Lights out
heiny24
Lights out
Beitrag von heiny24 »
hallo zusammen und ein frohes neues jahr
habe ein problem mit lo,
der server wird aktiv gehalten obwohl alle clients herunter gefahren sind.
in lo (dashboard) wird aber angeszeigt das die clients aktiv waren und somit wird der server auch aktiv gehalten!
eine neuinstallation hat nicht gebracht :-(
jemand eine idee?
gruss
Re: Lights out
Wird ein Client auch auf dem Tab Computer & Sicherung als aktiv angezeigt?
Wenn ja, ist das ein WHS Bug. Im dem Fall sollten alle Betroffenen auf Connect für diesen Fehler abstimmen und auch anklicken, dass sie das reproduzieren können.
Connect ID 714153: https://connect.microsoft.com/WindowsHo ... -shut-down
Schwabe
Re: Lights out
Beitrag von Schwabe »
Hi
habe den selben Fehler. In dem Reiter Computer Sicherung wird der PC auch als aktiv angezeigt, obwohl der Rechner aus ist. Das Problem tritt aber erst seit einer Woche auf, als ich nen neuen Netzwerktreiber installiert hatte. Ich Probier mal die Beta, evtl. bringt die Abhilfe.
MfG
Schwabe
Re: Lights out
Die Beta kann hier keine Abhilfe bringen - Lights-Out wertet die WHS Info aus, wenn die sagt der Rechner ist an, dann läuft der Server.
Bitte stimmt auf Connect für den Fehler und klickt an, dass ihr das Problem reproduzieren könnt. Sonst passiert da nichts.
Schwabe
Re: Lights out
Hi
gevotet. Hoffe das die es in den Griff bekommen. Muss dann leider erstmal den betroffenen Client aus der Überwachung rausnehmen, sonst läuft der Server 24h am Tag. Das neue Lightsout hab ich trotzdem draufgemacht, paar nette neue Features. Danke für die gute Arbeit.
MfG
Schwabe
Re: Lights out
Der einzige Fix ist leider ein Serverneustart :-(
heiny24
Re: Lights out
Ja, er wird aktiv angezeigt!
Ich löse das Problem im Augenblick so das ich bevor ich den Client herunter fahre den Reiter " Überwachung aktivieren uns Server aktiv halten" raus nehme!
er wird dann durch Lo geweckt und wenn ich in aktiv halten möchte schalte ich es wieder ein!
heinz
Martin hat geschrieben:Wird ein Client auch auf dem Tab Computer & Sicherung als aktiv angezeigt?
Re: Lights out
Bitte stimme auch für den Fehler auf Connect ab.
heiny24
Re: Lights out
Gemacht :-)
Kasselhöfer
Re: Lights out
Beitrag von Kasselhöfer »
ich habe das gleiche Problem. Die Clients werden alle immer als Online angezeigt.
leider komme ich mit Connect nicht ganz klar. Wo finde ich den aufgeführten Punkt, damit ich hierzu abstimmen kann? Der angezogene Link führt mich immer auf eine Seite mit einer Fehlermeldung
Andreas
Re: Lights out
Du musst dich bei Connect anmelden und WHS beitreten.
Kasselhöfer
Re: Lights out
Martin hat geschrieben:...Lights-Out wertet die WHS Info aus, wenn die sagt der Rechner ist an, dann läuft der Server
wozu dient dann der Client. Ich dachte immer, dass LightsOut prüft, ob im Netzwerk ein PC mit laufendem Client Online ist. War das nicht auch so in der LightsOut Version für WHS V1?
Könnte man LightsOut nicht dahingehend ändern.
Grund meiner Frage ist, dass ich nicht denke, dass von Microsoft in absehbarer Zeit etwas geändert wird, da aktuell nur 12 Personen zu diesem Thema abgestimmt haben.
Andreas
Re: Lights out
Die Erkennung basiert auf der WHS Infrastruktur. Der Client ist zuständig fürs Aufwecken nach Standby oder Start, für die interaktiven Kommandos über die Trayanwendung und fürs Backup (Starten bzw. Aktion nach Backup ausführen).
Das hat sich seit WHS v1 nicht geändert.
carver
Re: Lights out
Beitrag von carver »
n'abend zusammen,
bisher konnte ich ja alles mit der sufu lösen - aber das raubt mir hier echt den letzten nerv...
habe das problem nun auch, nachdem alles monatelang einwandfrei lief.
gibts hier mittlerweile irgendwelche fortschritte? clients neu "anlegen" oder sowas?
gruß
Re: Lights out
Nur Serverneustart.
Ich hoffe auf ein UR3...
