bin Neueinsteiger bei WHS, habe die 2011 Version.
Heute die totale Katastrophe passiert. WHS seit längerem nicht benutzt - Passwort vergessen. Bei der Erstinstallation leider keine Sicherungsdiskette erstellt..
Dann angefangen nach Booten von der WHS CD das System neu zu installieren. Lief am Anfang auch durch. Das System startete irgendwann neu und hängt sich dann mit dem Boot Screen auf. Letzte Zeile: Controller Bus#00 Device#1F Function#02: 06 Ports, 01 Devices.
Und da hängt es.
Reset gemacht, gleiches Ergebnis.
Wer hat eine Idee, wie ich hier weiter komme? Danke vorab!
Neuinstallation scheitert
HerrTe
Re: Neuinstallation scheitert
Was hast du denn für einen WHS (Hardware-Komponenten)?
HerrTe
Hallo Larry,
hardwareseitig habe ich einen 19" Chenbro Server Intel Xeon 4x2,4Ghz, 4 GB RAM, 1x2 TB HD.
Reicht das aus?
Gruss, HerrTe
Reicht das aus?
Gruss, HerrTe
Evtl. musst du bei der Installation einen separaten Treiber für den SATA Controller über einen USB-Stick zuführen.
Dein Board hat vermutlich keinen Standard-Chipsatz von Intel.
HerrTe
OK - wie komme ich am besten an diesen Treiber?
Diese bekommst du beim Boardhersteller oder Chipsatzhersteller.
HerrTe
DAs Motherboard (GA-X48-DQ6) ist von Gigabyte. Bin jetzt in Kontakt mit deren Support-Abteilung. Melde mich sobald es etwas Neues gibt.
Beste Grüsse
Beste Grüsse
