also ich bin neu hier - habe mich bemüht - trotz der Dringlichkeit - mit den Regeln vertraut zu machen. Hoffe das passt so weit.
Nun zu meinem "Problem". Der WHS ist soweit eingerichtet und funktioniert auch - jedoch sehe ich den WHS als "Solchen" im Explorer (Win 7) erst nach einiger Zeit und nach wiederholtem Aktualisieren. War am Anfang nicht der Fall - ist nach meiner einschätzung erst gekommen als ich meine Musik und Videosammlung auf den Server geschoben habe.
Als MediaServer ist er immer sofort (nach dem Rechner hochfahren) greifbar nur nicht als WHS - ich hoffe ich habe mich da genau genug ausgedrückt. MaW - solnage er nicht als WHS sichtbar ist, kann ich auch nicht auf andere Daten zugreifen außer Media.
Das ist natürlich insbesondere für die Familienmitglieder nicht gut, da ich sie anhalte alle Daten auf dem Server zu verwalten (wegen Backup).
Woran liegt das ? Und kann ich das Backup auf verschiedene Tage einrichten und nicht wie ich es momentan sehe täglich ?
Danke schon mal für eure Mühe,
Verfügbarkeit des Servers
Lancair360
Acer Aspire
2x2TB
FritzBox 7270
3 Rechner
4 User - Admin
2x2TB
FritzBox 7270
3 Rechner
4 User - Admin
sTunTe
Re: Verfügbarkeit des Servers
Hallo.
Das kann je nach Datenmenge mehrere Tage in Anspruch nehmen.
Also ruhig mal den WHS ein Wochenende lang durchlaufen lassen.
\\Servername
erreichbar sein.
Falls nicht könnte auch ein Problem mit der Namensauflösung (DNS) bestehen.
ipconfig /all könnte da Aufschluss drüber geben.
Ab einem Dual-Core-Prozessor merkt man i.d.R. vom Backupvorgang nichts, bzw. beeinträchtigt dieser das Arbeiten mit dem Rechner nicht.
Auch die zu sichernde Datenmege wird nicht größer oder kleiner, wenn das Backup täglich läuft.
Außerdem: Lieber ein Backup zuviel, als zu wenig.
sTunTe
Hast Du dem WHS nach der "Befüllung" genug Zeit eingeräumt, damit sowohl der DE als auch der Indexer ihre Arbeit verrichten können?Lancair360 hat geschrieben:...jedoch sehe ich den WHS als "Solchen" im Explorer (Win 7) erst nach einiger Zeit und nach wiederholtem Aktualisieren. War am Anfang nicht der Fall - ist nach meiner einschätzung erst gekommen als ich meine Musik und Videosammlung auf den Server geschoben habe.
Trotzdem sollte der WHS überLancair360 hat geschrieben:... solnage er nicht als WHS sichtbar ist, kann ich auch nicht auf andere Daten zugreifen außer Media.
\\Servername
erreichbar sein.
Das ist nicht vorgesehen und bei halbwegs aktueller Hardware auch nicht erforderlich.Lancair360 hat geschrieben:Und kann ich das Backup auf verschiedene Tage einrichten und nicht wie ich es momentan sehe täglich ?
sTunTe
wie lange dauert es denn ? Sind die Client und der Server in der selben Arbeitsgruppe ?Lancair360 hat geschrieben:erst nach einiger Zeit und nach wiederholtem Aktualisieren.
damit kannst du doch nur den Server-Backup meinenda ich sie anhalte alle Daten auf dem Server zu verwalten (wegen Backup).
und hier den Client Backup ? ... nein das geht nicht ... es gibt nur den Trick, die Backupzeit auf eine ungewöhnliche Zeit zu legen und dann díe Sicherungen per Kalender im LightsOut an den Wunschterminen durchzuführen
Lancair360
Also erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Nochmals vielen Dank und - es gibt keine dummen Fragen - man lernt nie aus !
Hmmm - es waren so um die 12 und 13 GB - an Filmen und Bildern. Habe ich nicht gemacht - hatte es auch nicht in der mageren Bedienungsanleitung gesehen. vielleicht muß ich mir das gesamte Manual noch ausdrucken und lesen.Hast Du dem WHS nach der "Befüllung" genug Zeit eingeräumt, damit sowohl der DE als auch der Indexer ihre Arbeit verrichten können?
Ja - das funktioniert. Warum ??? Wenn er erreichbar ist warum wird er nicht angezeigt... ?!Trotzdem sollte der WHS über
\\Servername
erreichbar sein.
Ja - das kann schon sein - aber ich laß meine Rechner über WLAN laufen und da dauern einige GB schon einige Stunden - womit auch andere Datentransfers in Mitleidenschaft gezogen werden.Ab einem Dual-Core-Prozessor merkt man i.d.R. vom Backupvorgang nichts, bzw. beeinträchtigt dieser das Arbeiten mit dem Rechner nicht.
Nun, es kann um die 10- 15 Minuten dauern. die andere Frage zu der Arbeitsgruppe kann ich leider nicht beantworten da ich (noch) nicht genau weiß, was eine "Arbeitsgruppe" ist bzw. definiert wird.wie lange dauert es denn ? Sind die Client und der Server in der selben Arbeitsgruppe ?
Was ich damit meinte ist, daß meine Familie ihre Daten auf dem Server speichern, damit sie automatische gesichert werden (gespiegelt auf der anderen Platte)damit kannst du doch nur den Server-Backup meinen
Ja, das mag eine Variante sein - da meine Rechner aber i.d.R. komplett ausgeschaltet werden können sie - nach meinem kenntnisstand - über Lights out auch nicht angeschaltet werden - oder ?es gibt nur den Trick, die Backupzeit auf eine ungewöhnliche Zeit zu legen und dann díe Sicherungen per Kalender im LightsOut an den Wunschterminen durchzuführen
Zuletzt geändert von sTunTe am 1. Jan 2012, 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Quote korrigiert
Acer Aspire
2x2TB
FritzBox 7270
3 Rechner
4 User - Admin
2x2TB
FritzBox 7270
3 Rechner
4 User - Admin
sTunTe
Ich bezweifel dass Du dazu etwas in der Anleitung finden wirst.Lancair360 hat geschrieben:Hmmm - es waren so um die 12 und 13 GB - an Filmen und Bildern. Habe ich nicht gemacht - hatte es auch nicht in der mageren Bedienungsanleitung gesehen. vielleicht muß ich mir das gesamte Manual noch ausdrucken und lesen.
Viele interne Funktionen des WHS sind undokumentiert.
Eine davon ist der Demigrator.
Dieser schaut regelmäßig innerhalb der Shares nach Änderungen und sorgt gegebenenfalls für die Duplizierung und u.U. für den Speicherausgleich.
Anschließend legt sich dieser Dienst für eine Stunde schlafen und der Spaß beginnt von vorne.
Wie gesagt: Lass den WHS ruhig mal eine ganze Weile laufen.
Auf jeden Fall so lange, bis sich die Festplattenaktivität wieder beruhigt hat.
Da Du unten schreibst, dass Du keine Ahnung davon hast was eine Arbeitsgruppe ist, dürfte die wahrscheinlichste Erklärung darin liegen, dass der WHS nicht in der selben Arbeitsgruppe ist wie Deine Clienten.Lancair360 hat geschrieben:Ja - das funktioniert. Warum ??? Wenn er erreichbar ist warum wird er nicht angezeigt... ?!
Windowshilfe hat geschrieben:Domänen, Arbeitsgruppen und Heimnetzgruppen stellen unterschiedliche Methoden zum Organisieren von Computern in Netzwerken dar. Der Hauptunterschied besteht in der Verwaltung der Computer und Ressourcen in den Netzwerken.
Computer unter Windows in einem Netzwerk müssen Bestandteil einer Arbeitsgruppe oder einer Domäne sein. Computer unter Windows in Heimnetzwerken können Bestandteil einer Heimnetzgruppe sein. Dies ist jedoch nicht unbedingt erforderlich.
Die Computer in Heimnetzwerken sind normalerweise Bestandteil einer Arbeitsgruppe und möglicherweise einer Heimnetzgruppe, und die Computer in Arbeitsplatznetzwerken sind normalerweise Bestandteil einer Domäne.
Schau mal in unseren FAQ-Bereich und lies Dir die Funktionsweise des Clientbackups durch.Lancair360 hat geschrieben:Ja - das kann schon sein - aber ich laß meine Rechner über WLAN laufen und da dauern einige GB schon einige Stunden - womit auch andere Datentransfers in Mitleidenschaft gezogen werden.
Es wird lediglich beim ersten zu sichernden Clienten ein "Vollbackup" angefertigt.
Bei allen anderen Sicherungen werden nur noch die abweichenden Cluster gesichert.
Und das funktioniert auch ganz wunderbar über WLAN.
Allerdings empfehle ich Dir die "Erstsicherung" übers LAN vorzunehmen.
Gebetsmühle: Eine Spiegelung ist kein Backup und ersetzt dieses auch nicht!Lancair360 hat geschrieben:Was ich damit meinte ist, daß meine Familie ihre Daten auf dem Server speichern, damit sie automatische gesichert werden (gespiegelt auf der anderen Platte)
Wenn die "Originaldatei" gelöscht oder geändert wird, ist automatisch das Duplikat davon betroffen.
PS: Beim nächsten mal bitte die Zitatfunktion des Boards verwenden, dann braucht a) das kein Mod nachträglich machen und b) erhöht das ungemein den Lesekomfort.
Danke.
sTunTe
dann mach bitte einmal auf dem Server und den Clients ein Commandfenster auf (Bei Start Ausführen CMD eingeben) und gibt dort das Kommando nbtstat -n einLancair360 hat geschrieben:die andere Frage zu der Arbeitsgruppe kann ich leider nicht beantworten da ich (noch) nicht genau weiß, was eine "Arbeitsgruppe" ist bzw. definiert wird.
Duplizierung oder Spiegeln hat mit Sicherung nichts zu tun
Dann musst du die Sicherung bei Bedarf von Hand aufrufen ... aber eigentlich gibt es keinen Grund auf die täglicher Sicherung zu verzichten
