HP Neo N36l
4element
HP Neo N36l
Beitrag von 4element »
hab einen HP Neo N36l mit WHS2011 und wollte LO testen (aktuelle Version). Leider kann ich nicht den Standby oder Ruhezustand aktivieren -> wird nicht vom System unterstützt. Unter Energieoptionen ist auch keine Einstellung für den Ruhezustand.
Gibt es da einen Trick um dieses zu aktivieren, so macht für mich LO keinen Sinn. Rest funktioniert (Client) alles richtig.
mfg
Re: HP Neo N36l
Der HP unterstützt kein Standby.
Den Ruhezustand muss man wie in der LightsOut Hilfe angeben aktivieren:
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... nation.htm
4element
Re: HP Neo N36l
danke für die schnelle Antwort, ist aktiviert, blos jetzt kann ich ihn nicht mehr wecken (Server jetzt wecken)! Gibt es da noch eine Einstellung damit dies funktioniert, thx.
Re: HP Neo N36l
Wacht der Server nicht auf oder kannst du den Menüpunkt erst gar nicht auswählen.
Wenn er nicht aufwacht ist vermutlich die Netzwerkkarte nicht richtig konfiguriert. Ist der Menüpunkt nicht auswählbar, ist dies vermutlich in LightsOut deaktiviert.
4element
Re: HP Neo N36l
also, auf dem Client ist der Menüpunkt vorhanden :) Icon wird dann auch mit roten Kreutz symbolisiert. Wenn jetzt "Server jetzt wecken" clicke, passiert nichts. Vom Server kann ich Client steuern, no problem.
In LO -> Standardaktion: Ruhezustand
Wo kann ich noch was Einstellen?
4element
Re: HP Neo N36l
wenn ich "Server jetzt in standby" clicke, geht er in Ruhezustand, so soll es eigentlich sein .
Re: HP Neo N36l
Lese dir bitte mal den Bereich "Server-Anforderungen" in der LightsOut Hilfe durch. Da ist alles beschrieben, was eingestellt sein muss:
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... ements.htm
4element
Re: HP Neo N36l
Danke, Netzwerkkarte fehlte Einstellung: Energieverwaltung.....aus dem Ruhezustand aktivieren. Perfekt.
Vielen Danke :)
