Backup now im LO Menu?
JoachimL
beim WHS 2011 ist m.E. auf den meisten PCs bzw. für die meisten Benutzer das Dashboard ziemlich unnötig, und die einzige wichtige Clientfunktion die man nur darüber (standardmäßig - meist gibt es ja mehrere Wege, unterschiedlich intuitiv) erreichen kann das Client-Backup. Hier war der WHS v1. praktischer, man konnte über das Trayicon "Backup now" auswählen. Ich habe beim WHS 2011 das Launchpad immer deaktiviert und einen Shortcut für das Backup Launchpad auf den Schreibtisch oder ins Menu gelegt. Noch schicker fände ich wenn es einen Menueintrag im LO Menu gäbe - Backup starten. Der Titel kann m.E. auch fest codiert sein ("LO Manual Backup"). Idealerweise kann man diesen Eintrag schon verwenden wenn der WHS noch gar nicht erreichbar ist, LO triggered dann das WOL, wartet ab bis die Glühlampe an ist, und startet dann das Backup.
Was meinst Du, was meinen andere dazu?
Viele Grüße und ein schönes neues Jahr.
Joachim
Joachim
Re: Backup now im LO Menu?
Hallo Joachim,
danke für den Vorschlag, für SP2 ist es zu spät aber in die nächste Version kommt das das sicher rein.
Dir auch ein gutes neues Jahr.
JoachimL
Da freu ich mich jetzt schon drauf.Martin hat geschrieben:danke für den Vorschlag, für SP2 ist es zu spät aber in die nächste Version kommt das das sicher rein.
Danke & Gruß Joachim
Hat etwas gedauert, aber in 1.5.3 ist es dann drin. Hier ist eine Testversion:
Download WHS 2011 http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... .1765.wssx
Download WHS v1 http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... 2.1765.msi
JoachimL
Der Installer hat mal wieder gemeint ein Neustart sei nötig - den ich dann doch nicht gemacht habe, hätte ja erst den Stick mit den Bitlocker-Key holden müssen...
Im Menu kommt jetzt "Start a backup for the computer and force end action". Damit ist vermutlich gemeint dass in meiner Konfiguration danach Standby erzwungen werden soll? Für den Anwender wäre es vermutlich besser zu verstehen wenn da stünde "Start a backup for the computer and then force Standby".
Wenn ich den Haken by "Erzwinge.." rausnehme, wann merkt der Client das? Jedenfalls nicht sofort.
Leider macht LO nicht ganz das was ich gerne hätte, im Logs findet sichnatürlich will ich auch im Akkubetrieb ein Backup haben wenn ich es doch schon ausdrücklich anfordere...
2012-08-28 21:57:20:112 [ 7] DEBUG Received interactive backup command
2012-08-28 21:57:20:112 [ 7] DEBUG ClientConfig: TempForceAction set to True
2012-08-28 21:57:20:112 [ 7] WARN On battery, backup command ignored
Erzwinge Endeaktion bedeutet, dass die hinterlegte Aktion (das kann ja auch Ruhuzustand oder Shutdown sein) erzwungen wird auch wenn das Flag nicht gesetzt ist.
Das mit der Batterieerkennung werde ich rausnehmen, neuer Build kommt im Laufe des Tages.
JoachimL
Mein Vorschlag bezieht sich in erster Linie darauf dass "end action" sehr abstrakt ist, mit der konkret hinterlegten Aktion im Text kann der Anwender (meine Kids) eher was anfangen. Die Anwender wissen bei mir gar nicht dass es im Dashboard ein UI gibt in dem man das einstellen kann.Martin hat geschrieben:Erzwinge Endeaktion bedeutet, dass die hinterlegte Aktion (das kann ja auch Ruhuzustand oder Shutdown sein)...
Verstanden, für mich super weil bei mir so konfiguriert - andere wollen aber vielleicht weiterarbeiten? Ich hätte gedacht das Erzwingen hängt von der Einstellung auf dem Server ab, das wäre m.E. konsistent.Martin hat geschrieben:... auch wenn das Flag nicht gesetzt ist.
Super.Martin hat geschrieben:Das mit der Batterieerkennung werde ich rausnehmen, neuer Build kommt im Laufe des Tages.
Hm, die Idee dahinter war, dass z.B. nach Arbeitsende der Anwender ein Backup anstösst und sicher gehen kann dass der Rechner in Standby geht bzw. runterfährt auch wenn erzwingen nicht aktiv ist.Martin hat geschrieben:... auch wenn das Flag nicht gesetzt ist.
Download WHS 2011 http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... .1766.wssx
Download WHS v1 http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... 2.1766.msi
JoachimL
Interessanter Gedanke. Bei mir passt es, von daher würde ich das Feedback anderer Verwender abwarten.Martin hat geschrieben:Hm, die Idee dahinter war, dass z.B. nach Arbeitsende der Anwender ein Backup anstösst und sicher gehen kann dass der Rechner in Standby geht bzw. runterfährt auch wenn erzwingen nicht aktiv ist.
Test folgt sobald ich zuhause bin.
JoachimL
hier das neueste Testergebnis: das Problem mit Akkubetrieb ist erledigt. Wenn der Server erreichbar ist, dann wird das Backup ohne Rückfragen gestartet, das klappt schön. Aber in einer Situation in der der Server zwar schon läuft, aber die Birne noch nicht an ist:Das Intervall erscheint mir sehr kurz, zumal das Menu ja auch den Server wecken soll wenn er aus ist. Wenn der Vorgang abgebrochen wird, dann sollte vielleicht auch eine Rückmeldung an den Benutzer erfolgen, oder konsequenterweies die Endeaktion erzwungen werden.
Ich hab das gleiche nochmal im Standby des Servers gemacht:sieht für mich nicht so aus, als ob versucht wird den Server zu wecken wie ich mir gewünscht habe. Wenn das nicht geht, dann solte der Menueinträg nicht auswählbar sein wenn keine Verbindung zum Server besteht - toll wäre aber WoL, warten, backup...
2012-08-30 07:15:35:984 [ 4] DEBUG Received interactive backup command
2012-08-30 07:15:35:984 [ 4] DEBUG ClientConfig: TempForceAction set to True
2012-08-30 07:15:35:984 [ 4] DEBUG On battery, but interactive backup forced
2012-08-30 07:15:35:984 [ 4] DEBUG ClientConfig: BackupIsRunning set to 1
2012-08-30 07:15:35:984 [ 4] DEBUG SendTransportCommand RunBackup [result False]
2012-08-30 07:15:46:132 [ 11] DEBUG ClientConfig: Interval set to 32
2012-08-30 07:15:46:599 [ 11] DEBUG ClientConfig: BackupIsRunning set to 0
2012-08-30 07:15:46:599 [ 11] DEBUG *** Backup has not been started within backup window, BackupIsRunning reset ***
2012-08-30 07:15:46:599 [ 11] DEBUG Timer changed from 16 to 32
2012-08-30 07:16:18:539 [ 11] DEBUG ClientConfig: Interval set to 64
2012-08-30 07:16:19:006 [ 11] DEBUG Timer changed from 32 to 64
2012-08-30 07:16:49:374 [ 3] DEBUG StateChanged event: Transport is connected
2012-08-30 07:16:49:374 [ 3] DEBUG ******** TransportClient: SERVER IS ALIVE ********
2012-08-30 07:16:49:374 [ 3] DEBUG Send next backup time triggered after transport state change
2012-08-30 07:27:21:467 [ 4] DEBUG Received interactive backup command
2012-08-30 07:27:21:482 [ 4] DEBUG ClientConfig: TempForceAction set to True
2012-08-30 07:27:21:482 [ 4] DEBUG ClientConfig: TempAction set to Suspend
2012-08-30 07:27:21:482 [ 4] DEBUG On battery, but interactive backup forced
2012-08-30 07:27:21:482 [ 4] DEBUG ClientConfig: BackupIsRunning set to 1
2012-08-30 07:27:21:482 [ 4] DEBUG SendTransportCommand RunBackup [result False]
2012-08-30 07:27:36:610 [ 11] DEBUG ClientConfig: Interval set to 40
2012-08-30 07:27:37:094 [ 11] DEBUG ClientConfig: BackupIsRunning set to 0
2012-08-30 07:27:37:094 [ 11] DEBUG *** Backup has not been started within backup window, BackupIsRunning reset ***
2012-08-30 07:27:37:094 [ 11] DEBUG Timer changed from 20 to 40
2012-08-30 07:28:17:099 [ 11] DEBUG ClientConfig: Interval set to 80
2012-08-30 07:28:17:614 [ 11] DEBUG Timer changed from 40 to 80
CableUser
ersteinmal gundsätzlich vielen Dank für "Lights-Out"!!!
Meines Erachtens das beste Addin für den WHS und ein MUST HAVE.
Auf der Suche nach einer vernünftigen Backup-Lösung/Strategie für meine Laptops bin ich bei diesem Thread gelandet.
Die neue Funktion ein "Lights-Out-Backup" vom Client aus zu starten ist genau das was mir noch gefehlt hat. Danke!
Ich würde diese Funktion nun gerne mit einem "Logoff oder Shutdown" Skript von Windows 7 verbinden.
Denn alles was automatisiert ist kann man nicht mehr vergessen
Dieses Skript fragt beim User nach ob ein Backup gemacht werden soll und steuert dann den Lights-Out Client per Kommandozeile.
Leider bietet die "LightsOutClient.Commandline.exe" diese Option im aktuellen Prerelease v1.5.2.1766 noch nicht.
Ist diese Option schon von Dir für ein kommendes Release geplant?
Falls noch nicht: Bitte unbedingt noch einbauen!!!
Vielleicht hast Du auch noch eine bessere Idee, wie man beim Herunterfahren ein automatisches Backup startet.
Viele Grüße,
Nick
Viele Grüße,
Nick
Hallo Nick, danke für den Vorchlag, ich muss morgen mal prüfen welchen Aufwand das macht.
Ansonsten kommt hier die Änderung mit dem Wecken und länger warten (das ist bereits prerelease 1.5.3):
Download WHS 2011 http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... .1777.wssx
Download WHS v1 http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... 3.1777.msi
JoachimL
Und hier mein Testergebnis: Ich hab nach der Installation erstmal das Netzwerk ausgeschaltet und dann "Starte backup.." angeworfen. Mein Client hat eine IP im Netz 192.168.177.*, die Netze 229 und 230 sind VMWare Netze...Martin hat geschrieben:Ansonsten kommt hier die Änderung mit dem Wecken und länger warten...
2012-08-30 20:10:18:301 [ 7] DEBUG Received interactive backup command
2012-08-30 20:10:18:301 [ 7] DEBUG PrepareWakeUp...
2012-08-30 20:10:18:301 [ 7] DEBUG ClientConfig: SendWakeup set to True
2012-08-30 20:10:18:301 [ 7] DEBUG ClientConfig: Interval set to 1
2012-08-30 20:10:18:301 [ 7] DEBUG Timer changed from 20 to 1
2012-08-30 20:10:18:301 [ 7] DEBUG SERVER IS DOWN
2012-08-30 20:10:18:301 [ 7] DEBUG ClientConfig: TempForceAction set to True
2012-08-30 20:10:18:301 [ 7] WARN Backup delayed, server not active
2012-08-30 20:10:19:052 [ 7] DEBUG Found 2 broadcast endpoints
2012-08-30 20:10:19:052 [ 7] DEBUG skipped 192.168.229.255:9 (match=False,isbroadcast=True)
2012-08-30 20:10:19:052 [ 7] DEBUG skipped 192.168.230.255:9 (match=False,isbroadcast=True)
2012-08-30 20:10:19:052 [ 7] DEBUG sending magic packet [00-26-2D-00-88-A0] to 255.255.255.255:9
2012-08-30 20:10:19:297 [ 7] DEBUG Found 2 broadcast endpoints
2012-08-30 20:10:19:297 [ 7] DEBUG skipped 192.168.229.255:9 (match=False,isbroadcast=True)
2012-08-30 20:10:19:297 [ 7] DEBUG skipped 192.168.230.255:9 (match=False,isbroadcast=True)
2012-08-30 20:10:19:297 [ 7] DEBUG sending magic packet [00-26-2D-00-88-A0] to 255.255.255.255:9
2012-08-30 20:10:19:297 [ 7] DEBUG >> Sent WOL packet(s) to server with MAC 00-26-2D-00-88-A0 and IP 192.168.177.3
2012-08-30 20:10:20:495 [ 15] DEBUG Found 2 broadcast endpoints
2012-08-30 20:10:20:495 [ 15] DEBUG skipped 192.168.229.255:9 (match=False,isbroadcast=True)
2012-08-30 20:10:20:495 [ 15] DEBUG skipped 192.168.230.255:9 (match=False,isbroadcast=True)
2012-08-30 20:10:20:495 [ 15] DEBUG sending magic packet [00-26-2D-00-88-A0] to 255.255.255.255:9
2012-08-30 20:10:20:743 [ 15] DEBUG Found 2 broadcast endpoints
2012-08-30 20:10:20:743 [ 15] DEBUG skipped 192.168.229.255:9 (match=False,isbroadcast=True)
2012-08-30 20:10:20:743 [ 15] DEBUG skipped 192.168.230.255:9 (match=False,isbroadcast=True)
2012-08-30 20:10:20:743 [ 15] DEBUG sending magic packet [00-26-2D-00-88-A0] to 255.255.255.255:9
2012-08-30 20:10:20:743 [ 15] DEBUG >> Sent WOL packet(s) to server with MAC 00-26-2D-00-88-A0 and IP 192.168.177.3
2012-08-30 20:10:20:743 [ 15] DEBUG ClientConfig: Interval set to 2
2012-08-30 20:10:21:340 [ 15] DEBUG Timer changed from 1 to 2
2012-08-30 20:14:48:747 [ 11] DEBUG skipped 192.168.229.255:9 (match=False,isbroadcast=True)
2012-08-30 20:14:48:747 [ 11] DEBUG skipped 192.168.230.255:9 (match=False,isbroadcast=True)
2012-08-30 20:14:48:747 [ 11] DEBUG sending magic packet [00-26-2D-00-88-A0] to 255.255.255.255:9
2012-08-30 20:14:48:747 [ 11] DEBUG >> Sent WOL packet(s) to server with MAC 00-26-2D-00-88-A0 and IP 192.168.177.3
2012-08-30 20:14:48:747 [ 11] DEBUG ClientConfig: Interval set to 256
2012-08-30 20:14:48:747 [ 11] DEBUG ClientConfig: SendWakeup set to False
2012-08-30 20:14:48:747 [ 11] WARN Interactive Backup not executed, running end action
2012-08-30 20:14:48:747 [ 11] DEBUG +++ Action timer elapsed: DoNothing
2012-08-30 20:14:48:764 [ 11] ERROR Error, unknown action DoNothing
2012-08-30 20:14:48:764 [ 11] ERROR Power action DoNothing failed
2012-08-30 20:14:48:764 [ 11] DEBUG ClientConfig: TempForceAction set to False
2012-08-30 20:14:49:219 [ 11] DEBUG Timer changed from 128 to 256
Nochmal mit Netzwerk wieder aktiv: Glühbirne geht an, Backup läuft los, Standby wird ausgelöst.
Und ich mag das Feature wirklich, auch wenn ich gerade Fehler suche...
Hm, ich hatte das auch getestet, schick mir mal bitte den ganzen Log per Email.
Die Ursache liegt darin, dass die Endaktion vom Server übermittelt wird. Bei deinem Versuch direkt nach dem Update hatte es noch keinen Erstkontakt gegeben, deshalb war keine gesetzt. Ich werde die letzte Aktion in der Registry persistieren und beim Dienstneustart auslesen, dann ist das auch behoben.
