Hallo Zusammen,
ich bin ziemlich neu in der WHS Szene und habe aber gleich wohl ein großartiges Problem zu präsentieren.
Mein Server besteht aus folgender Konstellation:
- Lian Li Q25 Case
- G-Skill 8 GB RAM
- Intel i3-2100
- Asus P8H61-I Motherboard (Für das Case brauche ich ein mini ITX)
- Enermax 82+ Netzteil 425Watt
- Western Digital Caviar 2TB
Habe den Server soweit zusammen gebaut und mit der Installation von Windows Home Server 2011 begonnen. Leider funktioniert der beigelegte Treiber (beim Mainboard dabei) für die Netzwerkkarte nicht unter Windows Server 2011.
Ich weiß nicht genau was ich jetzt machen soll... alles wieder auseinander bauen und ein anderes Mainboard kaufen, welches WHS11 unterstützt?
Das OS wechseln und mit Linux arbeiten? (Will eigentlich bei Windows bleiben)
Könnt Ihr mir hier vielleicht weiterhelfen?
Vielen Dank schon einmal und viele Grüße
Dominik
//EDIT:
Motherboard Bezeichnung korrigiert, Tippfehler eingeschlichen.
WHS 2011 und verwendete Hardware
DominikP
Zuletzt geändert von DominikP am 30. Dez 2011, 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
WHS2011♦ Lian Li Q25 Alu-Case ♦ Intel i3-2100 Dual Core ♦ Asus P8H67-I Deluxe ♦ Kingston 8GB RAM ♦ 3 x 2 TB WD Caviar Green ♦ 1 x 320 GB WD Scorpio Blue (OS) ♦ Enermax 82+ 425 Watt
Re: WHS 2011 und verwendete Hardware
Beim Hersteller des Netzwerkchips sollte es Win7 64 Bit Treiber geben. Diese sollten funktionieren.
Der Hersteller sollte im Handbuch stehen.
Wenn du nichts findest, kannst du auch mal angeben um welchen Chip es sich handelt.
Hallo Dominik, willkommen im Forum!
Schreibfehler?
Google meint: "Es wurden keine mit Ihrer Suchanfrage - Asus O8H61 - übereinstimmenden Dokumente gefunden."DominikP hat geschrieben:- Asus O8H61-I Motherboard (Für das Case brauche ich ein mini ITX)
Schreibfehler?
Tja, derzeit noch keine Hilfe möglich - siehe oben!Leider funktioniert der beigelegte Treiber (beim Mainboard dabei) für die Netzwerkkarte nicht unter Windows Server 2011.
Also für diesen Schritt ist es noch zu früh!Ich weiß nicht genau was ich jetzt machen soll... alles wieder auseinander bauen und ein anderes Mainboard kaufen,
DominikP
Vielen Dank für die Antworten
Da hat sich leider ein Tippfehler eingeschlichen... die Bezeichnung des Motherboards ist P8H61-I
Habe mir von Asus die Treiber nochmal runtergeladen (sind wahrscheinlich auch die gleichen, wie bereits per CD mitgeliefert) - hat nicht funktioniert.
Der Windows7 64 Bit Treiber von Asus funktioniert leider nicht.
Der Hersteller des Ethernet LAN Controllers ist Realtek: Realtek RTL8111E Gigabit LAN controller
Ich habe noch einen kleinen Anhang, der Treiber für den PCI Express Controller funktioniert leider auch nicht
- Welche Schritte soll ich unternehmen?
Am Besten versuche ich einmal, diesen Treiber zu installieren, oder?
http://www.realtek.com/downloads/downlo ... E/RTL8111F
poldy
dort würde ich dann diesen nehmen: "Win7 and WinServer 2008 R2 Driver 7.049 2011/12/1"]Am Besten versuche ich einmal, diesen Treiber zu installieren, oder?
lade dir den Intel Chipsatztreiber runter. Bei Intel kannst du auch ein Automatisches Treiberupdate anschieben http://downloadcenter.intel.com/Default ... eLang=trueIch habe noch einen kleinen Anhang, der Treiber für den PCI Express Controller funktioniert leider auch nich
Normalerweise sollten aber die Win7 64bit Treiber von der Asus Supportseite funktionieren
Mein WHS
Zotac NM10-DTX WiFi 4 GB RAM
System HDD
1x Seagate ST3250823AS 80GB
Datapool
LSI 1068 SAS Controller
1x Seagate ST 3500418AS 500GB,
1x Samsung HD502HI 500 GB,
2x Samsung HD105SI 1TB,
4x Samsung HD204UI 2TB
System HDD
Datapool
DominikP
Wow super, also der Treiber von Realtek hat schon mal funktioniert!
Vielen Dank für diesen super Tipp
Werde jetzt gleich versuchen den PCI Controller installiert zu kriegen.
Natürlich sage ich dann Bescheid ob es geklappt hat
DominikP
Auch der Tipp mit dem Intel Utility Tool die Treiber des Chipsatzes aktualisieren zu lassen hat super geklappt.
Vielen Dank noch einmal!
