WHS 2011 in 19Zoll Gehäuse "bestellbar"?
jochenb
Beitrag von jochenb »
Hi zusammen,
ich möchte mir einen Server für mein trautes Heim gönnen und bin dabei auf den Windows Home Server und das super Forum hier gestoßen.
Meine Hauptanforderung an die Kiste ist, dass sie in einem 19 Zoll Gehäuse sitzt, da ich im Keller einen 19 Zoll Schrank für das Patchpanel und den Switch meiner Gebäudeverkabelung habe und ich aus rein ästhetischen Gründen darin jetzt keinen Homeserver Würfel sehen möchte, sondern ein "hübsches" 19 Zoll Servergehäuse :-)
Ansonsten soll der Server als zentrale Backup Instanz und als Medienserver dienen. D.h. auch Streaming in Full HD sollten kein Performanceproblem verursachen (auch wenn parallel gerade z.B. ein Client-Backup läuft).
Von den Platten her dachte ich an eine kleine Systemplatte oder SSD und als Startbestückung zwei 2TB Platten gespiegelt. Das Gehäuse sollte aber auch noch zwei weitere Platten aufnehmen können, um später erweitern zu können. Also mindestens 4 Platteneinschübe plus Systemplatte/SSD.
Gibt es irgend einen Hersteller, der solche 19Zoll Server direkt mit WHS 2011 ausliefert? Bisher habe ich immer nur Tower oder Würfel gefunden und keine 19 Zoll Lösung. Ich scheue mich auch nicht davor etwas selbst zusammenzubasteln. Da ich mich aber mit aktueller Hardware nicht mehr wirklich auskenne schreckt mich der Auswahlprozess der Komponenten.
Danke euch für jeden Tipp,
Jochen
P.S.: und natürlich sollte der Stromverbrauch im Rahmen bleiben, da das Ding im Privathaushalt steht. Lautstärke ist nicht so kritisch, da der Serverschrank im Keller untergebracht ist.
Re: WHS 2011 in 19Zoll Gehäuse "bestellbar"?
Es gibt insgesamt ja wenige Fertiggeräte mit WHS2011 .. ein 19 Zoll System kenne ich nicht
Vermutlich wird das auch eher etwas teurer .. schau doch mal hier: http://www.serverbau.de/
Beitrag von Roland M. »
Nur ein ganz allgemeiner Hinweis: Kauf nicht voreilig ein 19"-Gehäuse! Gerade bei dieser Anforderung muß man ganz genau schauen, ob der Schrank auch für Gehäuse tauglich ist. Heißt: Zugang von hinten für Verkabelung, oder Auszugschienen, dann aber zusätzliche Montageschinen seitlich/hinten im Schrank, Schrank kippsicher etc.
Viele Schränke, gerade im Heimgebrauch, sind auch einfach zu flach um ein tiefes Servergehäuse aufzunehmen.
Und nein, auch mir ist kein Fertiggerät bekannt - WHS (H=Home!) und 19"-Technik gemeinsam ergibt vermutlich eine äüßerst kleine Schnittmenge an potentiellen Käufern... ;)
jochenb
Hi Roland,
danke für den Tipp. Mein 19" Schrank hängt zwar "kippsicher" an der Wand verschraubt und hat auch eine zweite Montageschiene im hinteren Bereich, aber kurz nachgemessen hat er nur eine Tiefe von knapp 45cm von den vorderen Schienen bis zur Rückwand...
Da passen tatsächlich die meisten 19" Servergehäuse nicht rein. Mal schauen - entweder ich stelle doch selbst etwas zusammen, oder ich kaufe doch ein Fertig-NAS wie z.B. den Synology RS212 - wobei ich eigentlich gerne einen Windows-basiertes System hätte.
Viele Grüße,
Jochen
Hallo Jochen!
jochenb hat geschrieben:danke für den Tipp. Mein 19" Schrank hängt zwar "kippsicher" an der Wand verschraubt
Das heißt, Kabeln an der Rückseite vor der Montage anstecken, oder im Blindflug zielen... ;)
Da wird die Auswahl wirklich dünn... :(
Ich habe jetzt selbst nur eines gefunden: http://www.supermicro.com/products/chas ... 2L-260.cfm
Ist auch vom Preis her noch akzeptabel (ca. 130 Euro bei http://www.ditech.at), aber ob das vom Platzangebot ausreicht?
Als Alternative könnte ich mir noch vorstellen, auf einen Fachboden ein Desktopgehäuse in den Schrank stellen, oder, wenn es mehr Bastelaufwand sein darf, die Serverkomponenten in eine 19"-Auszugslade einbauen...
EDIT: ...oder mit rund 220 Euro etwas teurer - http://www.supermicro.com/products/chas ... 2F-280.cfm
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
jochenb hat geschrieben:... nur eine Tiefe von knapp 45cm von den vorderen Schienen bis zur Rückwand...
Das klingt nach einer NT-Box.
Die sind normalerweise nicht dafür Gedacht Server aufzunehmen, was man schon anhand der geringen Bautiefe sieht.
Wärmestaus sind da praktisch vorprogrammiert. -> Nicht gut für Festplatten. :o
sTunTe
jochenb
Ja, nach etwas Recherchen und der Erkenntnis, dass ich zwar in der Tiefe ziemlich limitiert bin, aber in der Höhe nicht, bin ich auf folgendes Gehäuse aufmerksam geworden (IPC-E420):
http://www.multicase.de/de/products/19/ipce420.html
Das hat die Anschlüsse an der Front, so dass ich keine Fummelei mit den Kabeln habe. Wobei der Schrank so aufgehängt ist, dass ich von der Seite gut ran komme. Und der Schrank kann links und rechts auch geöffnet werden.
Ich denke etwas in der Art wird es. Bzgl. Hardware wollte ich mir einen CT Artikel nochmals anschauen, der in einem der letzten Hefte war mit einem Hardwarevorschlag für einen Homeserver. Da ich mit einem 4 Höheneinheiten Gehäuse nicht so sehr in der Hardware auf spezielle Serverkomponenten angewiesen bin, sollte ich zumindest da wieder etwas flexibel sein.
Viele Grüße,
Jochen
