ich habe mir das Add-In Drivebender installiert um eine virtuelle Große Festplatte für die Datensicherung des Servers zu haben. Ich bekomme es aber nicht hin, dass ich den Drivepool zur Serversicherung verwenden kann.
Ist Drivebender nur Serverordner gedacht ?
Gibt es eine Lösung für mein Problem ?
Ich möchte gerne 3 1TB Festplatten zur Serversicherung zusammenfassen. Da wenn ich einzeln angebe, der WHS eine Platte vollspielt und dann eine streickt.
vielen dank für die Hilfe
Axel
Serversicherung Drivebender
AxelAhrens
Re: Serversicherung Drivebender
Die Serversicherung will grundsätzlich ein eigenes Laufwerk haben.
Evtl. funktioniert es, wenn du eine 1 TB Platte (ohne Driveextender) benutzt und diese Platte dann anschließend mit dem Drivebender konvertieren lässt.
Die Überprüfung des Datenträgers erfolgt nur beim Einrichten. Danach sind z.B. auch Partitionsänderungen möglich.
Empfehlenswert ist das ganz aber nicht, da bei einer Rücksicherung mittels WHS DVD kein Drivebender zur Verfügung steht. Somit ist dann definitiv keine Rücksicherung des Systemlaufwerks möglich.
Des weiteren darf die Gesamtsicherung (inkl. älterer Sicherungen) nicht größer als 2 TB sein.
AxelAhrens
ok, vielen Dank für die Hinweise. Bislang hatte die Serversicherung als Serverordner und die Clientsicherung beinhaltet. Dafür reicht 1 TB bei weiten nicht aus. Denke nicht, dass ich als Einziger das Problem habe. Wie habt ihr das gelöst?
vielen Dank
Axel
vielen Dank
Axel
Bei mir wird nur das Systempartition mit der Serversicherung gesichert.
Für alles andere nutze ich Alway Sync. Damit kann ich beliebige Quellen auf beliebige Ziele sichern.
