Widersprüchliche Aussagen zum Plattenspeicher
gcalcott
Beitrag von gcalcott »
nachdem ich mein WHS wieder "in die Gänge" bekommen habe, ist sie wochenlang gut gelaufen ---- dann auf einmal gab's leider Plattenprobleme :(
Meine HP hat zwei 1TB interne SATA Platten. Auf der Windows Server Ebene (Computer Verwaltung) sieht es so aus als ob die erste Platte Probleme hat, die WHS Console behauptet die zweite sei fehlerhaft und das Home Server SMART Add-in behauptet wiederum die erste sei fehlerhaft. Ich kann die zweite (natürlich !?) nicht entfernen. Der Migrator/Extender läuft auch nicht an. Orderduplizierung ist überall auf "aus".
Weiß nicht so recht wie ich vorgehen soll - wenn ich eine dritte Platte einbaue, würde das System die Daten sauber migrieren ?
Danke !
Gary
Re: Widersprüchliche Aussagen zum Plattenspeicher
gcalcott hat geschrieben:Der Migrator/Extender läuft auch nicht an.
dann bringt es auch nichts eine weitere Platte einzubauen ... dann muss zuerst der Fehler sauber analysiert werden ...
bitte mach möglichst viele Screenshots aus denen die beschriebenen Fehler sichtbar sind ... und pack am Besten die letzten 10 Versionen des DEutil...log in eine ZIP und poste diese
gcalcott
Hallo Norbert,
hier die Screenshots :
1) WHS Console
2) Windows Server Sicht
Bild[/url
3) WHS "Zustand"
[url=http://www.bilder-hochladen.net/files/j ... pg-nb.html]Bild
4) Server Smart Add-in Sicht
Die DEUtil...log Files sind leider leer.
Kann es sein, dass die Systemplatte komplett im Eimer ist ?
Vielen Dank
Gary
Sowohl in 3) als auch in 4) wird die Seagate als defekt bezeichnet ... und das scheint ja auch die Bootplatte zu .. obwohl zumindest der Boot noch geht
Ich befürchte du kommst nicht an einer neuen Platte und einem Neuaufsetzen des Server vorbei ... Danach ! kannst du versuchen was von deinen Dateien noch von den bisherigen Platten zu retten ist (die findest du in den jeweils versteckten Verzeichnissen \DE\shares\...
gcalcott
Das sind in der Tat schlechte Nachrichten :(
Warum schreibst du Neuaufsetzen und erste danach die Daten retten ? Mach ein Neuaufsetzen des Servers nicht alle Daten platt ? Will das System nur verstehen....
Ich würde wie folgt vorgehen ...
alle jetzigen Platten zur Seite legen
neue Platte einbauen und den WHS neu aufsetzen
dann die alten Platten einzeln in den WHS einbauen (nicht über die Konsole hinzufügen) und die Daten auf die Shasres des WHS kopieren
danach kannst du diese Platten dann dem WHS wieder hinzufügen (bis auf die Defekte)
PS die Wiederherstellungsfunktion des WHS mit Datenerhalt wird bei dir nicht funktionieren weil die 1. HDD ziemlich defekt ist und du nichts dupliziert hast
