Sicherung funktioniert nicht mehr nach entfernen der Platte
rallek
Beitrag von rallek »
Der Filter-Manager konnte keine Verbindung mit dem Volume "\Device\HarddiskVolume9" herstellen. Dieses Volume ist erst nach einem Neustart für die Filterung verfügbar. Der letzte Status war "0xc03a001c".
Diese Fehlermeldung konnte ich in der Ereignisanzeige finden.
Was ist passiert: Ich habe einen Adapter für eine SATA-Platte (USB3 von Sharkoon). Dieser ist mit einer 2GB-Platte von WD bestückt. Das Backup funktionierte auch einwandfrei. Dann brauchte ich den Adapter für einen anderen Einsatzzweck. Nach drei Tagen habe ich den wieder angeschlossen und die Backupplatte eingesteckt. Nun geht kein Backup mehr.
Was mich irritiert: Nach verschiedenen Versuchen, wie z.B. dem reboot, USB-auswerfen und neu einstöpseln, usw. erscheint immer eine andere Nummer hinter HarddiskVolume.
Den selben Adapter an einen anderen PC angeschlossen, konnte ich erst garnicht auf die Platte zugreifen. Nachdem ich die Partition als aktiv markiert habe, ging es hingegen.
Ich kann mir das alles nicht erklären...
Mein Server:
WHS2011,
AMD Ath II X2 250e,
2X4GB 1066-7 ECC Ram,
2TB für Shares,
2TB USB 3.0 für Serversicherung,
2TB mit Partitionen für Server und für Clientsicherungen
6 Clients Win7 (5*64bit, 1*32bit)
Re: Sicherung funktioniert nicht mehr nach entfernen der Pla
Ich gehe mal davon aus, dass die Platte an einem USB 3.0 Port hängt. Hier würde ich prüfen, ob es vielleicht einen neuen Treiber gibt.
Dann würde ich die Funktion "Serversicherung anpassen" gehen und erneut die USB-Platte als Ziel auswählen.
Danach sollte mindestens eine Sicherung funktionieren. Es ist dann nur die Frage, ob er die Platte wieder erkennt, wenn diese erneut für einen Zeitraum nicht angeschlossen ist.
rallek
Neuen USB3-Treiber gibt es anscheinend keinen. Der Adapter geht ja auch an einem USB2-Port. Das hatte ich schon probiert. Auch das neue Einrichten der Serversicherung bin ich mehrfach durch.
Die Fehlermeldung im Dashboard lautet:
Die geplante Sicherung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen und hat folgenden Fehlercode zurückgegeben: 215348301
Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird
Gibt das einen Aufschluss über mein Problem? Welcher Prozess kann auf welche Datei nicht zugreifen? Normalerweise stelle ich mich in Netzwerkangelegenheiten nicht so ungeschickt an, aber im Windows-Serverumfeld bin ich zugegebenermaßen noch nicht so sehr bewandert...
Mein Server:
WHS2011,
AMD Ath II X2 250e,
2TB für Shares,
rallek
Hat das Problem sonst noch niemand gehabt?
Mein Server:
WHS2011,
AMD Ath II X2 250e,
2TB für Shares,
rallek
Ich glaube, ich hab es gefunden. In verschiedenen 2008er Foren hab ich den entscheidenden Hinweis gefunden:
Es lassen sich nur ganze Volumes sichern!
Ich hatte bei der Wiederaufnahme der Sicherungen die zu sichernden Ordner "optimieren" wollen (etwas Platz sparen). Das das eine solche Auswirkung hätte, habe ich nicht gedacht.
Mein Server:
WHS2011,
AMD Ath II X2 250e,
2TB für Shares,
Kann ich gerade nicht wirklich nachvollziehen.
Bei der Serversicherung kann man individuell auswählen, welche Freigaben gesichert werden sollen. Somit muss definitiv nicht das ganze Volume gesichert werden.
Oder was hattest du genau geändert?
rallek
Schon probiert? Bei mir ist es definitv so.
Nachdem ich das hier http://social.technet.microsoft.com/For ... 220d1ec45/ gefunden hatte, habe ich den Haken wieder bei F: gemacht, und schon läuft die Sicherung.
Mein Server:
WHS2011,
AMD Ath II X2 250e,
2TB für Shares,
Das hatte ich eine ganze Weile am Laufen. Dabei wurde C: komplett und bei D:,E:,F: nur ausgewählte Ordner gesichert.
Hast du bei dem WHS etwas außerhalb des Dashboards konfiguriert? Eine Änderung an der Serversicherung oder eine Laufwerksfreigabe?
Die Sicherung erfolgt auch auf einen lokal angeschlossenen Datenträger?
rallek
Die Sicherung läuft auf einem am Server angeschlossenen USB-Laufwerk.
Im Rahmen der Fehlersuche habe ich diesem Laufwerk einen Buchstaben zugewiesen und es als aktiv markiert um zu sehen, ob es am SATA USB Adapter liegt.
Mein Server:
WHS2011,
AMD Ath II X2 250e,
2TB für Shares,
