Wie einzelne Partition wiederherstellen?
Angelripper
Beitrag von Angelripper »
Wie kann ich eine einzelne Partition wiederherstellen? Wenn ich von der WHS Clientcomputerwiederherstellungs CD Boote gibts da nur die Möglichkeit das ganze System wiederherzustellen (32 oder 64 bit). Drückte ich dort F8 erhalte ich zwar weitere Möglichkeiten aber nichts, was mir für mein Problem hilft. Eigentlich will ich ja nur eine (sehr große) Datei wiederherstellen, aber das ja fürn Arsch (siehe hier viewtopic.php?f=72&t=16668)
Thomas W.
locke703
Re: Wie einzelne Partition wiederherstellen?
Beitrag von locke703 »
etwas später im Vorgang bekommst Du die Auswahl welche Partition der Sicherung auf welche Festplattenpartition wieder her gestellt werden soll
dort einfach die Systempartition auf "keine Auswahl" -> rotes X
und nur die entsprechende Partition - bei Dir die mit dem Container - auf die ursprüngliche Partition auswählen -> grüner Pfeil
hierdurch wird nur die ausgewählte Partition überschrieben
Tip: damit der Server von der Wiederherstellungs-CD gefunden wird brauchts ggf. die passenden Vista-Treiber auf einem USB-Stick
bei mir muß ich das für alle Realtek-NICs so machen - meine Intel und Broadcom sind bereits auf der CD integriert
Gruß Armin
locke703 hat geschrieben: Tip: damit der Server von der Wiederherstellungs-CD gefunden wird brauchts ggf. die passenden Vista-Treiber auf einem USB-Stick
Kann es sein, dass du den WHS V1 meinst.
Ich wüsste nicht, dass ich beim WHS 2011 bei der letzten Rücksicherung für die Realteks separate Treiber benötigt habe.
locke703
hier noch ein Photo von der wichtigen Stelle
Auswahl ob alles oder einzelne Partition
natürlich dann "Wiederherzustellende Volumes auswählen" markieren
Gruß Armin
locke703
@Larry
gerade gemacht - Onboard-NIC auf ASUS-M5A78L-M-LX
und dort wird die Netzwerkkarte eben erst nach der Suche mit USB-Stick und Vista-Treiber angezeigt
ist hier auf dem Verbatim micro
vor dem Treiber
vor dem Treiber
dann auf einem Stick suchen lassen
Treiber auf USB-Stick gefunden
wobei es von den Realteks ja (unendlich) viele Varianten gibt - manche gehen - manche eben erst mit dem Treiber von USB
Gruß Armin
Angelripper
Danke für eure ausführlichen Antworten! Werde das morgen mal ausprobieren. Wozu habe ich den grad Urlaub ^^.
Angelripper
So nochmals vielen Dank. Das Wiederherstellen der Partition hat geklappt. Dauerte Knapp 4 Stunden. Zeitlich also alles Top. Vorallem wenn man es mit den 3 Tagen!!! vergleicht, die es bei der Dateiwiederherstellung gedauert hätte. Das ist mir immernoch total unbegreiflich, aber egal.
1000 Dank!
