mein Acer H340 hat leider das "bekannte" Netzwerkkartenproblem -> Sie ist kaputt.
Erst ging die Onboard Netzwerkkarte nur noch bei 100MBit Gegenstellen und irgendwann dann gar nicht mehr.
Die Garantiezeit ist natürlich gerade erst abgelaufen
Ich habe jetzt eine Intel Low Profile Netzwerkkarte mittels VGA Adapter eingebaut, prinzipiell funktioniert die auch. Ein paar kleine Probleme habe ich noch. Ich denke mal, der Server kommt nicht so richtig damit klar, dass ich die gleiche IP Adresse für den Server nochmal verwendet habe. Zumindest erhalte ich eine Warnmeldung, dass die gleiche IP Adresse bei der anderen Netzwerkkarte verwendet wird, diese ist aber deaktiviert...
Mein Hauptproblem ist aber ein anderes, manchmal kriege ich den Server nicht zum starten. Beim Selbsttest findet er raus, das der LAN Adapter kaputt ist und zeigt das über die LEDs an. Ich kann dann immer nur versuchen den Server so oft neu zu starten bis er dann irgendwann auch startet.
Gibt es einen Weg den Selbsttest zu deaktivieren? Im BIOS habe ich dazu nichts gefunden...
Danke und Gruß
