Gehäuse für Mini ITX Board
Ist die geplante Hardwarezusammenstellung Home Server tauglich?
Blackdragon
Beitrag von Blackdragon »
Hallo zusammen!
Ich habe mich nun, nach längerem hin und her, entschlossen, mir einen WHS 2011 zu bauen.
Ein passendes Board, 4GB Ram und das OS habe ich bereits bestellt, heute Nachmittag will ich noch mal los um möglichst günstig zwei 1,5 TB Festplatten zu kaufen.
Meine Frage:
Ich habe ein altes ATX Gehäuse mit neuwertigem Netzteil.
In dieses soll das Mini ITX Board eingebaut werden.
Passt das überhaupt?
Kann ich ein normales ATX Netzteil nutzen?
Freue mich auf eine Antwort und berichte gerne über die Fortschritte :-)
Geplant ist es das der Server spätestens am WE läuft...
Re: Gehäuse für Mini ITX Board
Ohne genaue Hardwareangaben kann dies nicht eindeutig beantwortet werden.
ATX-Gehäuse haben normalerweise auch die passenden Bohrungen für ITX-Boards.
Wenn dein ITX-Board einen normalen ATX Stromstecker hat, dann geht auch ein ATX Netzteil.
Beitrag von Roland M. »
Blackdragon hat geschrieben:Ich habe ein altes ATX Gehäuse mit neuwertigem Netzteil.
Eindeutige Antwort von mir: ja!
ITX verwendet die gleiche Schablone für die Befestigungspunkte wie µATX, es verwendet eben nur 4 von 7 Schrauben.
Das gleiche Spielchen dann auch bei µATX zu ATX (7 zu 9 Schrauben, wenn ich mich richtig erinnere).
Und ja, ich hab schon ein ITX-Board in einen Bigtower eingebaut - sah etwas großspurig aus, aber kein Problem.
Auch die Stromversorgung sollte kein Problem bereiten, wenn es sich nicht um ein exotisches Board handelt, das sich nicht an die Spezifikation hält.
Einziger Stolperstein könnte sein, daß das Netzteil nur einen 20-poligen Stecker anbietet, das Board aber den 24-poligen verlangt. Das könnte man aber dann mit einem Adapter lösen.
