Passwortänderung selbständig möglich ?
Helmut33
Beitrag von Helmut33 »
Kann sich das Administratorpasswort beim Starteinloggen automatisch bzw. selbst ändern ?
Sollte doch eigentlich unmöglich sein aber heute wollte er bei dem Start plötzlich das Administratorpasswort um weiter hoch zu fahren.
Normalerweise fährt er selbständig bis zur Betriebsbereitschaft hoch, ohne dass ich mich einloggen muss,
Dazu Autologon als Verknüpfung auf dem Desktop abgelegt, um schnell umschalten zu können, falls ich einen Passwortstart brauche wenn nicht nur ich am Server bin.
Das ist bis heute auch immer gut gegangen bis eben nun die Abfrage kam.
Musste dadurch alle mal geänderten Passwörter durch bis ich das richtige erwischt habe. (Zum Glück habe ich sie mir alle in einem Passwortmanager vermerkt.)
War schon kurz vor dem Gedanken ihn neu aufsetzen zu müssen.
Das was er dann angenommen hat war ein "uraltes", das ich vor der Umstellung auf Autologon schon mehrfach geändert hatte.
Im Moment hat er sich gerade die Updates von MS geholt - "muss" neu starten und läuft nun wieder mit der automatischen Anmeldung durch.
Erklärung dafür habe ich keine warum das alte Passwort plötzlich "aktuell" war.
WHS: Acer H340 - Seagate ST31000524AS, WD10EADS, Samsung HD102SJ, WD1002FAEX -mit je 1 TB
Re: Passwortänderung selbständig möglich ?
Hättest mal einen Screenshot machen sollen ...
Aus mir nicht klaren Gründen wird ab und zu beim Start eines Dienstes das Passwort des Admin-Accounts unter dem dieser Dienst laufen soll abgefragt ... dann ist es wieder OK und beim nächsten Start wird der Dienst automatisch gestartet
D.H. nicht das Passwort hat sich geändert sondern ein gespeichertes Passwort ist "vergessen" worden
Helmut33
Screenshot ist gut.
Hätte ich höchsten ein Foto machen können, denn die PW Abfrage kommt (kam) schon beim Hochfahren wenn noch nichts weiter gestartet ist.
Da kommt das kleine Fenster mit "Windows Home Server" wird gestartet und anschliessend dann das Anmeldefenster mit dem vorgegebenen Administrator als Eintrag und das ein zu tragende Passwort in der nächsten Zeile.
Zum Glück gibt es da keine Mengenbeschränkung der Passworteingabe sonst hätte ich wohl noch älter aus gesehen.
Habe jedenfalls mehrere in verschiedenen Schreibweisen durchprobiert und die Stirnfalten wurden immer grösser.
Auf grund dieser Erfahrung mir nun die Wiederherstellungskonsole aktiviert.
Dann fährt er nach 30 Sekunden selbst weiter hoch oder ich muss kurz die Eingabtaste tätigen.
Das ist mir die Sicherheit dann auch noch wert, um auf anderem Weg im Notfall auf ihn zu greifen zu können.
Sonst hatte ich noch nie Passwortabfragen, die von Diensten vielleicht ausgelöst wurden.
Heißt das, du hat einen Monitor am H340 ? Und du hast den H340 so erweitert, das er beim Start einen Autologon des Administrators durchführt ? OK, zur Security sage ich dann nichts und dass es nicht sinnvoll ist einen Server wie einen normalen PC zu verwenden, dazu sage eich auch nichts ...
In diesem Fall war es dann vermutlich nicht der Dienst ...
Helmut33
Ja - da hängt ein Monitor, Tastatur und Maus mit dran. Ich weiß gerne was da passiert, auch wenn es über RDP möglich ist.
Da würde in diesem Fall beim Hochfahren die Info fehlen warum er hängen geblieben ist, auch wenn ich auf dem RDP-Bildschirm die gleiche Info gesehen habe und auch dort ein einloggen versuchte.
Habe gerne mehrere Möglichkeiten, um bei Fehlern doch irgendwie in das System zu kommen, auch wenn die Wege nicht immer den "üblichen" Vorstellungen oder Erwartungen entsprechen.
Wenn alles läuft ist der Bildschirm natürlich aus und eben ein "Kontrollmonitor", der doch schon über manche Schwelle hinweg geholfen hat wenn es dazu auch noch Netzprobleme gab.
Das waren aber die Startschwierigkeiten und bleiben nun eine Hintertür.
So versucht eben jeder für sich das maximale heraus zu holen und für mich ist es wichtig, dass es läuft - auf welchem Weg auch immer.
Ich habe auch Monitor etc. an meinem WHS ... aber ein Autologon mache ich nicht und sehe auch keinen Grund dafür (aber einige dagegen)
Sieht so aus, als ob bei dir die SAM (http://de.wikipedia.org/wiki/Security_Accounts_Manager) auf einen alten Stand zurück gesetzt worden ist
Helmut33
Kann man den - %windir%\system32\config\SAM - Ordner aufräumen ohne dass dabei etwas zerschossen wird.
Möchte nicht unbedingt noch einmal so eine Suchoperation starten und die alten PW löschen.
Das zruücksetzen erfolgt anscheinend wenn es nicht "sicher" genug nach Ansicht von MS war auch wenn es als GRÜN angezeigt wurde.
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
Helmut33 hat geschrieben:Kann man den - %windir%\system32\config\SAM - Ordner aufräumen ohne dass dabei etwas zerschossen wird.
SAM ist kein Ordner, sondern eine verschlüsselte Datei, bzw. Datenbank.
Ein Löschen oder besser gesagt manipulieren der Datei, führt mit ziemlicher Sicherheit dazu, dass das System neu aufgesetzt werden darf.
Das gilt im Prinzip für alle Dateien die sich unter
C:\WINDOWS\system32\config
befinden.
Im Klartext: Finger weg. ;)
Warum dieses Verhalten bei Dir auftritt, kann ich Dir aber auch nicht beantworten.
Ich kenne aber ein ähnliches Verhalten bei meinem WHS.
Wenn ich nach einem Neustart versuche mich "zu schnell" anzumelden, wird ein temporäres Benutzerverzeichnis geladen und nicht das des Administrators.
Erst nach Ab- und wieder Anmeldung erfolgt dann das Login korrekt.
Anders sieht es dagegen aus, wenn ich eine gewisse Zeit mit der Anmeldung warte, so dass der Server ausreichend Zeit hat sämtliche Dienste zu starten.
Dann erfolgt die Anmeldung problemlos.
Ansonsten kann ich Norberts Einwandt nur zustimmen.
Autologin und Server passen nicht zusammen.
Ein Server ist ein denkbar schlechter Desktopersatz.
sTunTe
Helmut33
Das Autologon habe ich auf allen Rechnern und wird nur gestartet wenn viele eigene Neustarts durch Umbauten oder was weiß ich notwendig sind.
Da ist es dann "ermüdend" ständig das Passwort ein zu geben - zumal man sich dann auch noch konzentrieren muss um keine falschen Zeichen durch mit benutzen der Nebentaste zu bekommen.
Ein Klick auf das angelegte Icon - Passwort eingeben - und es ist wieder umgestellt und damit alles wieder "sicher".
Der Server läuft bei mir nicht als Desktopersatz.
Dafür steht genug anderes herum aber ich mache in in nächster Zeit mal für einen Ersatz als normales OS fertig, wenn die Caddys eingetroffen sind.
Reine Testleidenschaft von mir, nachdem ich mir gestern alle Treiber mit DrvBK_21_Rev5 gesichert habe.
Alle anderen Treiberupdateprogramme, die ja auch über Sicherungsfunktionen verfügen, wollten einfach nicht starten.
Du hast bei dir ein HowTo zu Everest stehn - inzwischen hat sich Speccy auch zu einem sehr auskunftsfreudigen Tool entwickelt.
Die Freeversion reicht
