ich hab einen WHS2011 am Laufen. Meine Daten liegen auf der Platte 1. Jede Nacht werden automatisch mit Allway Sync alle Daten in ein .zip-Archiv auf Platte 2 "gesichert". Leider gibt es bei Allway Sync keine Möglichkeit (zumindest die die ich erkannt habe) den Dateinamen zu ändern. Dadurch wird die "Sicherung" vom Vortag überschrieben. Ich hätte aber gerne die Archive für einige Tage aufgehoben, falls ich mal aus versehen eine Datei lösche und es erst später merke. Gibt es einen Möglichkeit, die Archive automatisch entwender mit einer Datumsergänzung erweitern oder die Archive in verschiedene Ordner zu verschieben.
Danke für die Hilfe.
automatisches Umbenennen nach Backup
Re: automatisches Umbenennen nach Backup
Verschieben der Backupdatei natürlich ebenfalls nach diesem Schema (move backup.zip unterverz).
Gegebenenfalls auch das Löschen/Umbenennen als eigenen Task zwei Minuten vor der Sicherung planen.
Ich hoffe, die 2. Platte ist zumindest extern, weil sonst ist auch das "gesichert" unter Anführungszeichen noch schmeichelhaft...chrische hat geschrieben:Meine Daten liegen auf der Platte 1. Jede Nacht werden automatisch mit Allway Sync alle Daten in ein .zip-Archiv auf Platte 2 "gesichert".
Da würde ich als altes DOS-Fossil einfach eine Batchdatei statt dem Sync-Programm starten, so etwa nach diesem Schema (bitte als Idee und nicht als Kochrezept verstehen!):Ich hätte aber gerne die Archive für einige Tage aufgehoben, falls ich mal aus versehen eine Datei lösche und es erst später merke.
if exist backup3.zip del backup3.zip
if exist backup2.zip ren backup2.zip backup3.zip
if exist backup1.zip ren backup1.zip backup2.zip
AllwaySync.exe ...
Warum machst du überhaupt eine Zip Datei darauf?
Bei Allway Sync kannst du bei Sicherung auch explizit angeben, dass veränderte und gelöschte Dateien noch x-Tage lang aufbewahrt werden sollen.
Damit brauchst du auch nicht jeden Tag eine Vollsicherung zu machen, sondern es werden immer nur die geänderten Daten gesichert.
Damit sind die Dateien zwar nicht gezippt, dafür ist aber jede Dateiversion nur einmal vorhanden. Somit solltest du nicht wirklich mehr Platz benötigen.
Die 2. Platte nicht, aber die dritte schon. Ich sehe die 2. Platte nicht als sicherung sondern eher als Möglichkeit eine zweite Version der Dateien vorzuhalten, wenn ich sie mal aus versehen lösche.Ich hoffe, die 2. Platte ist zumindest extern, weil sonst ist auch das "gesichert" unter Anführungszeichen noch schmeichelhaft...![]()
Warum ein zip-File kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich dachte das ich ein zip-File leichter verschieben kann als die gesamte Ordnerstruktur. Wenn es keine Möglichkeit gibt, die zip-Files nach Datum abzulegen, dann werde ich mir deinen Vorschlag mal überlegenBei Allway Sync kannst du bei Sicherung auch explizit angeben, dass veränderte und gelöschte Dateien noch x-Tage lang aufbewahrt werden sollen.
