habe auf meinen Acer easyStore H341 zur Probe mal WHS2011 installiert. Soweit funktioniert auch alles (kann die Webseite aufrufen und das Lounchpad verbindet sich), bis das sich das Dashboard nicht mit den Server verbindet. Es kommt folgende Fehlermeldung:
Der Remotedesktop kann aus einer der folgenden Gründe keine Verbindung mit dem Remotecomputer herstellen:
1) Der Remotezugriff auf demServer ist nicht aktiviert
2) Der Remotecomputer ist ausgeschaltet
3) Der Remotecomputer ist im Netzwerk nicht verfügbar
Stellen Sie sicher, dass der Remotecomputer eingeschaltet und mit dem Netzwerk verbunden und der Remotezugriff aktiviert ist.
Hat jemand von euch einen Rat...!?
Dashboard verbindet sich nicht
S.O.S.
Re: Dashboard verbindet sich nicht
Du solltest hier mal dein Netzwerk prüfen, ob alle Rechner in der selben Arbeitsgruppe sind und den selben IP-Adressraum verwenden.
Wenn die Arbeitsgruppe abweicht, solltest du diese nicht am WHS sondern an den Clients anpassen.
S.O.S.
Bei beiden sowohl WHS als auch Notebook ist als Arbeitsgruppe "WORKGROUP" eingetragen. Was verstehst du unter selben IP-Adressraum?
Die ersten 3 Stellen der IP-Adresse z.B. 192.168.0.1 Server und 192.168.0.20 Client.
S.O.S.
Komisch heute Morgen läufts...dafür habe ich nun ein anderes Problem...
flurfunk
Habe das selbe Problem, dabei ist meine Arbeitsgruppe überall die Selbe und ich habe keine feste IP-Adressen. Brauch ich denn unbedingt welche? Kann man auch am Server vielleicht was verstellen, dass es nicht mehr geht? Hab nämlich die Tage mal erfolglos versucht eine Remoteverbindung übers Internet herzustellen und dabei was in "Konfiguration des Remotedesktop-Sitzungshosts" bei "RDP-Tcp" Verbindungen durchprobiert und verändert. Kann das damit zusammenhängen?
OS: WHS 2011
Asus E45M1-I Deluxe Board
Dawicontrol DC-624e Raid Controller SATA 3, 4 Port
64GB System SSD, 6x3TB WD Green intern, 1x3TB Extern, 1x750GB Extern für Serversicherung
DriveBender
DriveBender
