System Probleme mit WHS und easyStore H320
djunity
seid ein paar Tagen mache ich mir großen sorgen um meine Daten auf meinem WHS.
Ich habe diesen überwiegend dazu genutzt meine Wichtigen Fotos und eine Video Daten der letzten 10 Jahren zu sicher. Da hab sich für mich einiges an wertvollen Material angesammelt. Und nun mache ich mir große sorgen um meine Daten.
Ich habe wie gesagt den Acer easyStore H340 mit 4 x 2TB Platten und eine Adaptec 1225sa Karte wo ein Fantec qb-35us2 dranhängt in dem auch noch mal 4 x TB drin sind.
Lief auch alles zusammen sehr lange schon ohne Probleme. Aber jetzt treten sehr viele komische Sachen auf.
Die Info LED leuchtet meist Rot, Wenn ich versuche Daten zu Kopieren oder abzusichern Stützt der Vorgang nach einiger zeit ab. Der Server fährt nicht mehr richtig runter geht erst aus wenn ich den Power Kopf gedrückt halte.
Die WHS Konsole startet oft nicht. Hochfahren tut der Server ganz normal aber nach ein paar Minuten Stützt alle nur noch ab und ich kann nicht mehr machen. Hochfahren tut das System noch. Aber ich kann leider auch keine Externe Festplatte anschließen um die Daten zu sichern entweder wird diese nicht erkannt oder Der Kopiervorgang Stützt ab.
Über Remote kann ich auch immer nur eine kurze zeit lang auf dem Server rumhantieren dann stützt meist der Explorer etc. ab.
Wenn ich in die Konsole komme werden keine Fehler angezeigt alle Platten sind da und alle Fehlerfrei. Eine Überprüfung der platten hab ich auch gemacht. Hat einen Tag gedauert. Aber ich kann es nicht Analysieren. Ich habe auch das WHS ToolKit Installiert.
Und es werden in den Logs auch einige Fehler angezeigt aber leider kann ich damit nichts anfangen.
Auf jeden Fall schaffe ich es irgendwie nicht meine Daten zu sichern und der Server läuft halt auch nicht mehr gut.
Aber ich weiß nicht weiter wie ich meine Daten Retten kann das ist in erste Linie das wichtigste für mich. Ich kann auch über den PC auf die Ordner zugreifen aber auch da stützt der Kopiervorgang meist nach einiger zeit ab.
Gerne kann ich euch Log Daten zu Verfügung stellen ich weiß nur nicht welche für euch Interessant sind und ich kann diese leider nicht auswerten bzw. weiß ich nicht was ich da machen soll oder mit den Fehler anfangen soll.
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen. Gerne stelle ich euch weiter Infos zur Verfügung.
Ach ja und ich komme oft auch über Remote Desktop nicht mehr rein, kein Anmeldebildschirm mehr. Geht meist nur kurz nach dem Neustart. Da wird wohl irgendetwas nach einige zeit ausgeführt was Fehler verursacht oder so.
Mit freundlichen Grüßen
Fantec qb-35us2 mit 4 x 2TB
Re: System Probleme mit WHS und easyStore H320
Wenn das i dauernd rot leuchtet solltest du als erstes in die Konsole gehen und dort auf das rote Symbol in der Kopfleiste klicken um zu sehen warum der Status ROT ist
Zu deiner Beruhigung ... du kannst die Platten an einen anderen Rechner hängen und findest dann jeweils unterhalb des versteckten Verzeichnisses /DE/ alle deine Daten !
djunity
vielen Dank schon mal für die Infos!
in der Konsole steht Netzwerk Fehlerfrei. Und die Fehlermeldungen die drin stehen sind nur McAfee Fehler.
Ich weiß echt nicht was der Gute hat. Ich habe gerade noch mal versucht was zu Kopieren aber bricht immer ab.
McAfee war schon häufiger der Auslöser für komischte Fehler ... du solltest versuchen McAfee zu deinstallieren !
djunity
So kurzer zwischen stand.
Ich habe nach 10mal neustarten und abstützen McAffe Deinstalliert bekommen.
Aber es scheint sich nichts verbessert zu haben.
Wenn ich nun eine Externe Festplatte anschließe u die Daten direkt über Remote abzusichern wird diese nicht erkannt habe auch mehrere Ausprobiert es passiert nichts wenn man etwas Externes anschließt.
Wenn ich vom PC aus über die Netzwerk Ordner die Daten rüber spielen möchte Stürzt das ganze WHS System nach ein paar Min ab und nichts geht mehr Info Leuchte Leuchtet Rot und ich kann den Server nur noch über den Power Kopf ausschalten weil sonst nichts mehr geht. Auch über Remote komme ich nicht mehr auf den Server kein Anmelde Bildschirm mehr.
So nach dem Neustart wenn man sich beeilt kommt man auf den Server aber nach kurzer Zeit I leuchte Rot und es geht nichts mehr.
Ich würde jetzt einmal alle Platten bis auf die 1. HDD entfernen und schauen was dann passiert ... nur schauen ob dann der Boot klappt und du mit RDP auf den WHS kommst ... sonst nichts verändern ...
Kannst du dann die Konsole aufschalten ?
djunity
hab ich gemacht.
Der Server fährt auch hoch. Über RDP komme ich auch drauf. Die Konsole kann ich öffnen allerdings mit jede menge Fehlermeldungen.
Und er Fährt auch wieder sauber runter und geht aus was mit den Platten ja nicht mehr der fall ist.
Dann mach bitte mal einen Screenshot der "jede Menge Fehlermeldungen" ... kommen die Fehlermeldungen schon beim Strta der Konsole oder wenn du dann auf das rote Icon klickst ?
und dann kommt trial und error ... Platte für Platte wieder hinzufügen und schauen ob es dann immer noch klappt
djunity
Also diese Meldungen kommen bevor sich die Konsole öffnet:
Dann drücke ich auf Wiederholen dann kommt das:
Dann öffnet sich nach einer Zeit die Konsole.
Und ich denke das ist normal das dann jeden menge Meldungen bei dem Roten Icon auftauchen:
Mal abgesehen von der ersten Meldung die sich auf WHSInfo bezieht ist alles nachvollziehbar weil ja die Poolplatten entfernt sind ...
Dann würde ich jetzt nach und nach die Platten wieder hinzufügen
Du könntest vorher noch die letzten 10 Versionen des DEutil...log in einen ZIP packen und diesen dann posten
djunity
ich habe jetzt eine platte gefunden die, die Probleme macht. Kann ich diese wenn die nicht eingebaut ist aus der Konsole entfernen und alle Sachen sind noch da. Die Wichtigen Sachen habe ich alle Dupliziert? Oder muss die für eingebaut sein?
Nein, du kannst die Platte entfernen wenn sie ausgebaut ist ...
djunity
das Problem ist nur das ich nicht mehr viel Speicher Frei hab. Also Sprich es ist weniger Speicher Frei als die Platte Groß ist.
Und ich habe die Platte die, die Probleme macht mal an den PC abgeschlossen um zu gucken was da drauf ist. Es wird angezeigt die voll ist aber wenn ich drauf gehe kann ich nichts sehen. Es ist nur ein Leerer Ordner da.
djunity
ah sorry an die Daten komme ich dran hatte nur meine Ordner Optionen an diesem PC noch nicht eingestellt das alle Daten angezeigt werden.
Dann hast du ein Problem ... wenn du eine Platte entfernst dann will WHS die Duplizierung auf den verbleibenden Platten wieder herstellen
Wie viel Platz hattest du denn noch auf dem WHS ... der WHS v1 hat ein Grundsatzproblem wenn auf allen Poolplatten jeweils weniger als 20 GB frei sind
