Verständnisproblem Client-/Serversicherung
Satras
Beitrag von Satras »
Ich hab den WHS nun einige Zeit am Laufen und dank LO werden die Clientsicherungen auch durchgeführt (WOL wo möglich).
Nun kann ich bei meinen Clients auf Daten vom 28.11 zurückgreifen, soweit ok, aber mein Server hat immer nur Daten von den letzten 3 Tagen.
Kann man das wo Ändern ? Hier bin ich falsch ?
OlafE
Re: Verständnisproblem Client-/Serversicherung
Beitrag von OlafE »
Wenn Dein Sicherungsmedium nicht besonders üppig dimensioniert ist, werden je nach Menge der täglichen Änderungen die ältesten Sicherungen gelöscht, um wieder Platz zu schaffen.
Satras
Hmm, also für die Serversicherung hab ich eine 2 TB platte drin die mit etwa 300 GB belegt ist.
Die Clientsicherungsplatte hat auch 2 TB und da sind noch etwa so 400 GB frei.
Somit müsste es ja eigentlich genau anders herum sein oder ?
Satras
Sonst keiner eine Idee ?
Wo stell ich denn normalerweise die Menge der Sicherungen für den Server ein ?
Bei der Serversicherung kann man nichts einstellen.
Dort ist wie Olf schon sagte so, dass Sicherungen gelöscht werden, sobald die Platte voll ist.
Vielleicht kannst du mal erläutern, wo du die 3 Tage angezeigt bekommst.
Kann es sein, dass du die Schattenkopien und nicht die Serversicherung meinst?
Satras
Komische Sache, jetzt scheinen die Sicherungen wieder "ge-queued" zu werden.
Die letzte Sicherung ist vom 4. und vorher waren halt nur immer 3-4 tage da.
Ich halt das mal weiter im Auge und meld mich dann.
Ich meine ich hatte am 4. die Sicherung angepasst, vielleciht deswegen wurden die alten Sicherungen "weggeworfen" ?!
Satras
Bin nach kurzem "Auslandseinsatz" heut wiedergekommen und das letzte Backup ist noch immer vom 4.
Somit schneit nun wieder alles normal zu laufen, danke (trotzdem) für die Hilfe !
zuz242
Beitrag von zuz242 »
OlafE hat geschrieben:Wenn Dein Sicherungsmedium nicht besonders üppig dimensioniert ist, werden je nach Menge der täglichen Änderungen die ältesten Sicherungen gelöscht, um wieder Platz zu schaffen.
Kann ich die Serversicherung eigentlich auch händisch berreinigen?
Bei der normalen Clientsicherung kann ich ja einzelne Sicherungsstände zur Löschung markieren.
Oder weitgehender konfigurieren (a la: behalte von den letzten 7 Tagen alles, von den letzten 2Monaten je eine Wochensicherung etc..)?
Intel SS4200 | Intel Core2Duo 4600 | 2GB | WHS2011
HP N54L| 6GB | ca. 13TB | WHS2011
HP ms GEN8 | i5-3470t | 8GB | win10
larry hat geschrieben:Bei der Serversicherung kann man nichts einstellen.
Dort ist es wie Olf schon sagte so, dass Sicherungen gelöscht werden, sobald die Platte voll ist.
cartman
Beitrag von cartman »
Satras hat geschrieben:Hmm, also für die Serversicherung hab ich eine 2 TB platte drin die mit etwa 300 GB belegt ist.
Die Aussage hat direkt eine Frage in mir ausgelöst. Kann die Serversicherung über eine interne HDD erfolgen?
Gibt er in den betreffenden Einstellungen (WHS2011) nicht immer nur externe Medien, wie z.B. USB-Festplatten, vor?!
Und an dieser Stelle noch eine Frage, sind Probleme zu erwarten, wenn man eine externe USB-Festplatte mit einer
Kapazität von 3TB nutzen würde?
Danke.
WHS 2011: Intel Core i5 2400S | Intel DH67BL | 2 x WD Cavia Green 2TB (WD20EARS) | be quiet! L7-300W | Cooler Master Elite 371 | 4GB RAM
Router: Netgear WNDR3700 LAN: Netgear Powerlan 500+
Clients: Sonos Play:5 | Samsung C Series | 2 x Windows 7
Tools: iWOL für iPhone und Light-Outs für den WHS
Für die Sicherung gehen interne und externe Platten.
Die Sicherung insgesamt kann maximal 2 TB groß sein. Ich habe aber kein Ahnung, was passiert, wenn bei einer 3 Tb Platte die 2 TB Größe erreicht ist. Habe auch keine 3 TB Platte...
cartman
Wo kann ich denn interne Platten auswählen?
Bei mir erscheint, innerhalb des Dashboards auf dem WHS, immer die Meldung: kein geeignetes Sicherungsmedium gefunden.
Muss es einfach nur eine leere Festplatte sein, die der WHS ansonsten nicht benutzt?
Danke.
Ja, es muss eine separate Platte sein.
Macht ja auch irgendwo Sinn, dass die Sicherung der Daten nicht auf die Datenplatte erfolgt.
OlafE
Beitrag von OlafE »
Also mir wurde beim Selbstversuch eine interne Platte angeboten, die bislang nicht im Server anderweitig integriert war.
Von daher dürfte es so sein.
Nur wird Dich eine Sicherung auf eine interne Platte nicht vor Ereignissen schützen, die den ganzen Server in Mitleidenschaft ziehen - Überspannungsschaden, Schäden durch Feuer, Wasser, Fallen, Diebstahl oder ein gemeiner Virus ...
