WHS 2011 w/ LightsOut (1.5.1.1572) wacht per WOL nicht auf
MikeM
Beitrag von MikeM »
Hallo Leute,
ich habe das Problem, dass mein Hifidelio (UPNP Audio Server, Linux) den WHS2011 per WOL nicht weckt. Ziel ist, dass der Hifidelio die Titel vom WHS (Asset UPNP) abspielt und dafür zuerst den WHS weckt.
Ich habe im Hifidelio ein WOL Programm/Skript hinterlegt:
/bin/ping -c 1 192.168.1.252 >> /var/log/wol.txt
# echo $?
if [ $? -ne 0 ] ; then
echo "Ping unsuccessful, gonna sleep" >> /var/log/wol.txt
sleep 60
/etc/rc.d/rc.local
else
echo "wol" >> /var/log/wol.txt
/etc/init.d/wol 192.168.1.255 E0:69:95:DE:5B:D5
echo "wol ne 0, geklappt" >> /var/log/wol.txt
else
echo "wol = 0, nicht geklappt" >> /var/log/wol.txt
sleep 10
/etc/rc.d/rc.local
fi
fi
Per WireShark hab ich auf dem WHS festgestelt, dass das Magic Packet angekommen ist:
1050 40.610928 192.168.1.251 192.168.1.255 WOL 144 MagicPacket for Pegatron_de:5b:d5 (e0:69:95:de:5b:d5)
Ethernet II, Src: Hermsted_00:78:8b (00:03:e5:00:78:8b), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Source: Hermsted_00:78:8b (00:03:e5:00:78:8b)
Type: IP (0x0800)
Ansonsten hab ich WOL im Bios aktiviert, im Windows Netzwerktreiber auch:
Akt. über Magic Packet
Akt über Magic Packet aus ausgeschaltetem Zustand
Akt. bei Verbindung
Akt. bei Musterübereinstimmung
.. und LO wie folgt konfiguriert:
Aktion: Standby nach 10 Minute
Überwachung: Netzwerkgeräte
Optionen: Aktiviere Protokollierung
Unter Computer ist Hifidelio 192.168.1.251 als überwachter Computer eingetragen.
Hilft bisher alles nix.
Irgendwelche Ideen?
Danke & Gruß
-Mike
Traseus
Re: WHS 2011 w/ LightsOut (1.5.1.1572) wacht per WOL nicht a
Beitrag von Traseus »
Deaktiviere beim Netzwerktreiber "bei Verbindung" und bei "Musterübereinstimmung"
Dann sollte es klappen.
MikeM
Beitrag von MikeM »
mann was das schnell!
Merci... ich probier das mal aus.
-Mike
MikeM
Beitrag von MikeM »
Servus nochmal,
ich hab' die Einstellungen im Netzwerktreiber geändert. Leider nix!
Bisher kann ich nur über die Fritz!Box den WHS aufwecken. Jedoch will ich den WHS bei Zugriff der PCs auf die gemounteten Netzlaufwerke und beim Starten des Hifidelio aufwecken.
Der Umweg über: 1) PC starten 2) Fritz!Box aufrufen 3) WHS wecken und schließlich 4) Hifidelio starten sollte nicht nötig sein.
Was für Infos braucht ihr, damit ich hier weiterkomme?
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Danke & Gruß
-Mike
Mal zusammengefasst:
- Der WHS kann von einer Fritzbox geweckt werden, also ist der erstmal richtig konfiguriert
- Der WHS soll vom Hifidelio geweckt werden, aber das klappt nicht
Fragen:
Klappt das Wecken auch über den Lights-Out Client von einem Windows PC? Alternativ kannst du per wol.exe (http://gammadyne.com/cmdline.htm#wol) das mal an einem anderen PC testen
Kannst du im Hifidelio per Telnet eine Shell aufmachen? Dann starte das wol doch erstmal interaktiv und teste ob das klappt
MikeM
Beitrag von MikeM »
thanx. Inzwischen hab' ich den Fehler auf Seiten Hifidelio gefunden: mein Skript pingte den schlafenden WHS an. Der hat nicht reagiert. Um festzustellen, ob das Netzwerk läuft ping ich nun den Router an :-) Und es klappt!!!
An dem Problem mit den PCs bzw. Notebooks arbeite ich noch. Ich melde mich wieder.
-Mike
MikeM
Beitrag von MikeM »
Sobala,
hab den Windows Connector auf dem Client (XP) gelöscht und neu installiert (von http://home/connect/ runtergeladen und neu installiert). Schaut derzeit alles gut aus.
-Mike
