Acer H341 - Dateikonflikte
DjHighjacker
ich hatte begonnen, meinen Homeserver mit Dateien zu füttern, aber er bringt mir bei manchen Files irgendwelche "Dateikonflikte". Wenn ich die Datei aufmache, funktioniert aber alles - woran liegt das bzw. woran kann es denn liegen?
Re: Acer H341 - Dateikonflikte
Da musst du konkreter werden ... es gibt verschiedene Irgendwelche mit verschiedenen Gründen ... mach bitte Screenshots
DjHighjacker
Diese beiden Dinge sind betroffen - Dateien sind jedoch noch lesbar!
Jetzt musst du bitte noch deinen WHS beschreiben ... wie viele Platten im Pool ... ist Games bzw. Fotos dupliziert oder nicht ?
und dann pack bitte die letzten 8-10 Versionen von DEutil...log in einen ZIP File und poste diesen
DjHighjacker
Okay
momentan ist eine 500GB Seagate Platte verbaut, auf der WHS läuft. Zusätzlich eingebaut ist eine 2TB Western Digital, welche dem Pool hinzugefügt wurde. Fotos sollte eigentlich dupliziert werden, aber nach dem Fehler hab ich die Duplizierung ausgeschalten, weil ich dachte, das ist der Fehler. Games wird jedoch nicht dupliziert...Der Fehler kam auch mitten im Kopiervorgang auf einmal, wo ich meine Spiele auf den WHS kopiert habe. Sobald ich zuhause bin poste ich die Logs
DjHighjacker
http://www.xup.in/dl,13245655/DEUtil.12 ... .3936.zip/
Hab mal paar log Files von heute hochgeladen. Ich hab den server extra über nacht mal ohne zugriff laufen lassen, um zu sehen ob er sich wieder fängt, aber leider erfolgslos. Jetzt habe ich ihn heut früh ausgeschalten und vorhin wieder angeschalte - dann war der Status kurz aktiv und auf einmal wieder die gleichen Fehler...woran liegt das?
Edit: Und sollte das jetzt nicht mehr behoben werden können, hat das irgendwelche Auswirkungen? Kann ich ansonsten einfach Platten einbauen ohne die in den Pool hinzuzufügen? Weil dann scheiß ich auf die Duplizierung usw und manage alles über Remotedesktop ^^
poste den ZIP doch bitte direkt im Forum ... ich habe eine Zugriffssperre beimmversuch des Downloads
DjHighjacker
Okay jetz hier im Anhang
DEUtil.120611.060000.3936.zip- (589.59 KiB) 160-mal heruntergeladen
Das sieht nicht gut aus ...
führe bitte für D: und für C;\fs\F ein CHKDSK /f /r
Wie hast du denn die Dateien kopiert ? Übers Netz auf den Share oder direkt auf dem WHS ?
OpenedFile::SetTag: Error 1392 setting reparse tag Wie hast du denn die Dateien kopiert ? Übers Netz auf den Share oder direkt auf dem WHS ?
DjHighjacker
Also die Dateien in GAMEZ wurden übers netzwerk kopiert. Wielang dauert das CHKDSK? Und wie lautet der befehl komplett? "chkdsk c:\fs\F" und "chkdsk d:\fs\F?
die zweite platte hatte jedenfalls keinerlei fehler bevor ich sie eingebaut habe. bei der integrierten weiß ichs net...
Nööö
chkdsk D: /f /r für die 1. Platte
chkdsk C:\fs\F /f /r für die 2. Platte
Vermutlich liegt das Problem auf der 1. Platte
DjHighjacker
Die Systemplatte ist aber eigentlich C? Gibts eventuell eine andere möglichkeit die Smart werte der platte auszulesen außer diesem einen AddIn?
Und: Sollte die jetzt hin sein, kann man die problemlos tauschen? Also Platte raus, neue Platte rein, WHS drauf und die anderen platten dann wieder integrieren ohne formatieren zu müssen?
Die 1. Platte besteht aus 2 Partitionen C: (SYS) und D: (DATA)
weitere Storagepool-Platten werden in einem Verzeichnis auf C bereitgestellt, also bei dir C:\fs\F
Smartwerte kannst du auch z.B. mit HDtune auslesen
Problemlos kannst du die 1.Platte nicht tauschen ... aber machbar ist das natürlich schon
DjHighjacker
Wie müsste ich da vorgehen? HDTune liest mir die Werte eben auch nicht aus - schon probiert ^^
Mach doch mal eine Screenshot von Konsole > Serverspeicher
