neuer Router kein WHS mehr
ulitor
Beitrag von ulitor »
Hallo und einen schönen Abend,
ich habe heute meinen neuen Router SP 921V erhalten, davor war eine 303 von den rosa Riesen dran. Alles hat bis zum Tausch der Router hervorragend funktioniert.
Seit ich den neuen Router dran habe finden meine Rechner den Server nicht mehr ! Ich kann zwar ein Gerät im Router per Hand einrichten, was jedoch nicht funktioniert.
Frage :
Was kann ich tun ? Ich bin leider nicht so firm in der Technik !
lg
Uli
WHS: Acer Aspire easyStore H341 (2*1000GB WD10EADS + 1*externe 500 GB)
Clients: 2* WIN 10 Prof. 64 bit;
Router: FB 7490
Re: neuer Router kein WHS mehr
Beitrag von Roland M. »
Hallo Uli!
Ich kenne die genannten Router zwar nicht, aber ich vermute da einen Problem bei den IP-Adressen.
Hast du auf einem Gerät (vermutlich WHS) manuell die IP-Adresse gesetzt?
ulitor
Der WHS hat eine feste IP das weiss ich genau, das hat mir seinerzeit mal ein Bekannter eingerichtet.
Wie geschrieben beim "alten" Speedport hat alles funktioniert.
Router: FB 7490
Beim Speedport wird ab und zu von Modell zu Modell diue Default IP-Adresse verändert (je nach Hersteller des Routers) ... sch doch mal welche IP dein WHS hat udn welche IP der Client per DHCP bekommt
ulitor
Vielen Dank für den Beistand, jedoch habe ich keine Ahnung wo ich was machen muss ?
Router: FB 7490
Hast du den alten Router noch ... dann geh vorübergehdn auf den zurück ...
die IP des Clients kannst du nachsehen wenn du <Windows>-R > Cmd aufrufst und dort das Kommand ipconfig eingibst ... leider ist das beim Server nicht ganz so einfcah soilange du dort nicht darufkommst ... drum die Idee mit dem alten Routre ... oder vielleicht kann dein Bekannter sich noch an die Adresse erinnern
ulitor
Die feste IP Adresse und auch die MAC Adresse liegen vor mir, aber was kann ich damit machen ?
Wie geschrieben kann ich im Router den Gerätename und die MAC Adresse händisch eintragen leider jedoch ohne Erfolg
Router: FB 7490
dann poste die IP-Adresse des WHS und die des Clients doch mal
ulitor
Der WHS.....192.168-178.10
Mein PC......192.168.2.100
Router: FB 7490
tja kann nicht klappen ... normalerweise müssen die ersten drei Zahlen identisch sein ... du musst jetzt auf dem Router die Default-Adresse auf 192.168.178.x ändern ... x wird vermutlich 1 sein
ulitor
Das hört sich wirklich logisch an, jedoch weiss ich nicht wie ich was wo ändern muss.
Mein Bekannter ist leider für einige Zeit verhindert, deshalb meine Bitte um Hilfe in diesem Forum.
Soweit ich das Menu studiert habe gibt es nur die Möglichkeit die MAC Adressen händisch einzutragen, die IP Adressen kann ich nirgends ändern ?
Router: FB 7490
Dafür gibt es doch die Bedienungsanleitung ;)
ab Seite 209
ulitor
Durch Ändern der IP Adresse für den Router ist er durch den klassischen Zugriff https://speedport.ip nicht mehr erreichbar. Ich verstehe nicht warum ich das bei dem "alten" Router nicht gemacht habe der war ja auch über https://speedport.ip bzw https://192.168.2.1
Bei dem "alte" Router habe ich auch den WHS händisch eingetragen und es hat funktioniert.
Das Ändern der IP für den Router ist schon ein richtiger Eingriff, gibt es nicht einfachere Möglichkeiten ?
Router: FB 7490
Weil der alte Router eine andere Default-IP verwendet hat ... und die DNS-Adresse hängt anscheinend an der vom Hersteller gewählten Auslieferungs-IP :(
man könnte auch die Netzwerkmaske von 255.255.255.0 auf 255.255.0.0 ändern ... aber ob der Router das kann weiß ich nicht ...
anderer Vorschlag: du gibst dem PC eine feste Adresse 192.168.178.100 und verbindest ihn dann direkt mit dem WHS um dann dort die feste IP auf 192.168.2.10 zu ändern ... dann machst du Änderung am PC wieder rückgängig und verwendest wieder den Router
ulitor
Ich habe es geschafft und Router die IP.... 192.168.178.1 gegeben, siehe da nach einem Neustart habe ich wieder Zugriff auf dem WHS.
Nun sollte ich dem WHS eine feste IP in Form 192.168.2.10 geben.
Ebenso sollte ich die IP vom Router wieder im Ursprung setzen..192.178.2.1
Was muss wenn ich das bis hier richtig beschrieben habe noch eintragen und vorallem wo ?
Router: FB 7490
