Installation WHS Connector
Julius9de
bin bei der Suche leider nicht fündig geworden...
Kämpfe mit folgendem Problem: Auf dem Client läuft Win7 Pro, ich habe Zugriff über das Netzwerk auf den WHS, auch Remote Desktop funktioniert einwandfrei.
Bei der Connector Installation wird der Server gefunden, danach startet der Download des Software - und nachdem dies zu 100% abgeschlossen ist, gibt es im Installationsfenster "Keine Rückmeldung" und der GANZE Rechner hängt - nur der Reset-Taster hilft weiter...
Der Connector ist inzw. auf drei weiteren Rechnern ohne Probleme installiert (1x Win7 Home, 1 c Vista Home, 1x XP Pro)...
Weiß jemand Rat?
Danke!
Julius
Weiß jemand Rat?
Danke!
Julius
Re: Installation WHS Connector
Bei der Installation des Connectors treten immer wieder Probleme auf ... aber dass sich der Client total aufhängt habe ich noch nicht gehört ... passiert das sofort mit der Fehlermeldung "Kein Rückmeldung" oder liegt noch etwas Zeit dazwischen ?
Könnten auf dem PC noch Reste eine vorherigen Installation liegen ?
Sonst pack bitte mal alle Dateien auf dem WHS-Logverzeichnis auf dem Client in eine ZIP-File und poste den hier
Julius9de
Hallo Nobby,
das "Keine Rückmeldung" kommt nach Abschluß des Downloads binnen maximal einer Sekunde.
Der Rechner ist absolut neu nach Erstinstallation Win7 Home durch den Hersteller und Anytime Upgrade auf ein vorhandenes Win7 Pro, jeweils 64bit.
MiniSetup_120311144907.zip- (4.82 KiB) 270-mal heruntergeladen
andere Dateien hast du im Log-Verzeichnis nicht gefunden ?
Du bist aber mit einem Admin-Account angemeldet ? Welcher Virenscanner und welche Firewall läuft auf dem Client ? Mit LAN oder WLAN verbunden ?
Julius9de
Mehr steht in diesem Logverzeichnis nicht drin...
Auf dem Server läuft als Virenscanner der Avast Free-AV und die Original Windows-Firewall. Server und Client sind per LAN verbunden, die IP's bekommen beide aber von der Fritzbox (per WLAN->Bridge->Switch, an dem beide und ein weiterer Rechner hängen).
Wie gesagt, über Netzwerk sind die Freigaben erreichbar und Remote Desktop tut auch...
Das Problem ist ja auch nicht, dass du den WHS nicht erreichst sondern das irgendetwas in der Installationsprozedur den Rechner zum Hängen bringt
Dann versuche doch mal testweise auf \\deinSERVER\Software\Home Server Connector Software die setup.exe zu starten und wenn das auch nihct klappt die WHSConnectorInstall.exe
Julius9de
Danke, Connector lebt.
Installaton mit der setup.exe lief problemlos durch, nach dem Fertig stellen hatte ich wieder einen toten Rechner...
Nach Neustart wollte Windows sofort neu gestartet werden, danach lebt der Connector. Konsole funzt auch - DANKE!!!
Grüße aus München
Julius
Grüße aus München
Julius
Trotzdem äußerst merkwürdig ... siehst du irgendwelche Fehlermeldungen im Eventlog des Clients ?
