Habe die Möglichkeit unten stehendes System gebraucht zu erwerben! Wie hoch schätzt ihr ist der Stromverbrauch im Betrieb & Standby!
Desweiteren, wie lange dauert es im normalfall bis ich Zugriff auf die Dateien habe, wenn er im Standby läuft!
Gehäuse: Antec Mini P180 (1x120mm & 1x 200mm Lüfter)
CPU: AMD Sempron 140
Mainboard: Asus M3A76-CM (AMD 760G Chipsatz, AM2+ Sockel)
Speicher: Corsair 2x1GB DDR2
Netzteil: Enermax Pro 82+ CPU
Kühler: Alpenföhn Panorama
installierte HDDs: (3x1TB, 2x 1.5TB) WDC WD1000FYPS-01Z WDC WD10EADS-00L5B WDC WD10EADS-00M2B WDC WD15EADS-00P8B WDC WD15EADS-00Z5B
Was wäre eurer Meinung der Preis für dieses gebrauchte System und wie schätzt Ihr es ein?
Vielen Dank für eure Bemühungen...
Danke & Schönen Tag
Stromverbrauch und Einschätzung dieses Systems
lomex
Fox_94
Re: Stromverbrauch und Einschätzung dieses Systems
schau mal auf dem Netzteil nach da steht meist noch eine Watt Angabe, was die höchstleistung des Netzteiles ist. Höher ist der Verbrauch auch nicht.
Evtl. findest du noch ein Programm im Internet das dir sowas ausließt
Fox_94
Server: Acer Homeserver h341(1,5 GHz) 2x 2TB
Fox_94
die Maximalleistung des Netzteils sagt überhaupt nichts über die Leistungsaufnahme des Systems aus.
Das genannte Enermax Pro gibt es ab 500 Watt.
Und durchschnittliche Verbrauch des Systems wird definitv unter 100 Watt liegen.
Fox_94
@larry
ich meine wegen des Netzteils NICHT das das Gerät permanent diese Leistung aufnimmt, sondern das der Maximalverbrauch nicht höher als der maximale Bereitstellungswattwert des Netzteiles ist!
Fox_94
Fox_94
Auch als Maximalwert wird dieses System niemals 500 Watt verbrauchen.
Du hast natürlich recht, dass die Maximalleistung wohl unter 500 Watt sein wird.
Aber das ist genauso wenn ich sage, die Höchstgeschwindigkeit meines Auto ist niedriger als Lichtgeschwindigkeit. Das ist dann korrekt, ist aber nicht wirklich aussagekräftig.
Fox_94
ja das ist schon klar!
Fox_94
Fox_94
