WHS 2011 Installation schlägt fehl, was nun?
danko71
Beitrag von danko71 »
Ich versuche gerade den WHS 2011 64Bit von der DVD auf eine 32GB SSD zu installieren. Eine cfg.ini mit dem Inhalt
[WinPE]
InstallSKU=SERVERHOMEPREMIUM
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
WindowsPartitionSize=MAX
habe ich auf einem am USB des Systems angesteckten Stick bereitgestellt.
Dennoch findet die Installationsroutine die cfg.ini scheinbar nicht und bricht gleich nach dem ersten Fenster (das mit der Übersicht aller Laufwerke) ab.
Was kann ich noch tun um WHS 2011 trotzdem noch zu installieren. !!!Die INI-Daten ist auch wirklich als INI gespeichert und nicht als cfg.ini.txt!!!
[29.11.2011 23:08:57  2d4] INFO: Beginning execution from folder: X:\sources
[29.11.2011 23:08:57  2d4] WARNING: No Configuration file found
[29.11.2011 23:08:57  2d4] INFO: Setup Running in UI mode
[29.11.2011 23:08:57  2d4] starting the ui mode
[29.11.2011 23:08:57  2d4] Initializing common controls
[29.11.2011 23:08:57  2d4] Done initializing common controls
[29.11.2011 23:08:57  2d4] Displaying the wizard
[29.11.2011 23:08:57  2d4] Loading the logo for home server
[29.11.2011 23:08:57  2d4] Setting the logo for home server
[29.11.2011 23:09:03  2d4] Populating the disk listview
[29.11.2011 23:09:03  3d4] INFO: Ennumerating valid values for configuration setting InstallDisk for UI
[29.11.2011 23:09:11  3d4] Disk 7268629b-6c81-4d23-a37c-bfd391ace3de
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Name: \\?\CdRom0
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Friendly Name: slimtype  eTDU108   1 USB Device
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Device path: \\?\usbstor#cdrom&ven_slimtype&prod__etdu108___1&rev_sl06#2009062100000000932&0#{53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Adaptor: USB-Massenspeichergerät
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Status: ONLINE
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Health: HEALTHY
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Device type: DVDROM
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Media type: 0x00000033
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Size: 4363184128
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Bytes per sector: 2048
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Sectors per track: 32
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Tracks per cylinder: 64
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Flags: 0x00000000
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Bus type: VDSBusTypeUsb
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Partition style: MBR
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Signature: 0x00000001
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Extent 0 type 0x00000002 size 4363184128 offset 0
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Pack (null) status 0x00000001 flags 0x00000000
[29.11.2011 23:09:11  3d4]         [Online]
[29.11.2011 23:09:11  3d4] Disk a607ad0d-1d72-49d2-9488-2deb8c566db6
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Name: \\?\PhysicalDrive0
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Address: Port0Path0Target0Lun0
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Device path: \\?\ide#diskocz-onyx________________________________1.6_____#5&20f0fb49&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Adaptor: ATA Channel 0
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Device type: DISK
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Media type: 0x0000000c
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Size: 32017047552
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Bytes per sector: 512
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Sectors per track: 63
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Tracks per cylinder: 255
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Flags: 0x00005000
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Bus type: VDSBusTypeSata
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Signature: 0x000af985
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Extent 0 type 0x00007fff size 32256 offset 0
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Extent 1 type 0x00000001 size 1016320 offset 32256
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Extent 2 type 0x00000000 size 29929504768 offset 1048576
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Extent 3 type 0x00000001 size 1047552 offset 29930553344
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Extent 4 type 0x00000001 size 1024 offset 29931600896
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Extent 5 type 0x00000000 size 2084569088 offset 29931601920
[29.11.2011 23:09:11  3d4] Disk 6877ba05-6fdc-4dfb-b76a-7dbbc2100b44
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Name: \\?\PhysicalDrive1
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Friendly Name: ADATA USB Flash Drive USB Device
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Device path: \\?\usbstor#disk&ven_adata&prod_usb_flash_drive&rev_1.00#09021000000000000609683357&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Media type: 0x0000000b
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Size: 15812526080
[29.11.2011 23:09:11  3d4]     Extent 0 type 0x00000002 size 15812526080 offset 0
[29.11.2011 23:09:11  3d4] INFO: BIOS requested boot disk is \Device\Harddisk0\Partition0
[29.11.2011 23:09:11  3d4] INFO: Adding the specified system disk \\?\PhysicalDrive0 to the top of the drive list
[29.11.2011 23:09:11  2d4] Boot disk found. Loading default string
[29.11.2011 23:09:11  2d4] Getting static control to display the string.
[29.11.2011 23:09:11  2d4] Displaying the boot disk status message
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Setting chosen value for configuration setting InstallDisk from UI
[29.11.2011 23:09:18  2d4] Launching Windows Setup
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Setup Collecting User Data -------------------------------------------
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Getting configuration for DefaultLanguage
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: No value supplied, using default value AUTO
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Getting configuration for DefaultKeyboard
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Skipping optional configuration, no value specified
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Getting configuration for DefaultLocale
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Getting configuration for DefaultTimeZone
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Getting configuration for DefaultServerName
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: No value supplied, using default value Server
[29.11.2011 23:09:18  2d4] WARNING: Unable to verify computer name availability due to network error 2136
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Getting configuration for Drivers
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Getting configuration for InstallDisk
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Using UI specified value
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Getting configuration for SystemPartitionType
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Populating internal setting from existing data
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: MBR firmware detected
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: GetFirmwareEnvironmentVariableW indicated required partition type 1 (Status: 1)
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Getting configuration for SystemPartitionActive
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Getting configuration for SystemPartitionFormat
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Getting configuration for MSRPartitionType
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionID
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionSize
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: No value supplied, using default value 61440
[29.11.2011 23:09:18  2d4] INFO: Calculated pre system partition remaining space as: 31911141376
[29.11.2011 23:09:18  2d4] ERROR: Specified partition size is too large to support a data partition, maximum possible is: 20192 MB (Alternatively, use MAX to span the whole disk)
[29.11.2011 23:09:18  2d4] ERROR: The value chosen for this setting is invalid
[TRACE] UIBackend::Launch : Exited (0x80004005)
[29.11.2011 23:09:18  2d4] Failed to launch Windows Setup
Zuletzt geändert von Nobby1805 am 30. Nov 2011, 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Logfile in Codebox gepackt
derklausi
Re: WHS 2011 Installation schlägt fehl, was nun?
Beitrag von derklausi »
ging es garnicht oder hat es einmal geklappt? Das Setup ergänzt den Eintrag "Processed=true" was zur Folge hat, dass bei einem erneuten booten über das Medium die cfg.ini ignoriert wird.
(Sonst befände sich der PC in einer ewigen formtatier und installier Schleife wenn die Bootoption auf dem Medium eingestellt bleibt)
Willst du also ein zweites mal über den Stick installieren musst du erst die Proccessed=true Zeile löschen.
Versuch auch mal mehrere male über den Stick zu starten, ich hatte bei mir auch den Eindruck dass nicht immer die cfg.ini berücksichtigt wurde (obwohl obiger Eintrag entfernt).
Viel Erfolg
WSE2012R2 --> Nun WSE2016 Intel Xeon E3-1245v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX auf Supermicro X10SAE
4x8GB Samsung 512Mx8 DDR3-1600 ECC DIMM CL11 (M391B1G73BH0-CK0)
Windows Speichervolume Raid Mirror
Speicherplatten 2x10TB WD Red Pro
System 256 GB SSD SAmsung 840 Pro
Serverbackup 4 TB WD Red
Lian-Li PC-71 Big Tower (ebenfalls aus alten Zeiten über) Netzteil: 350 Watt Enermax Triathlor ECO Modular
30-35 Watt Idle lt. SmartUPS750 USV
Status: Running and Serving
danko71
Es ging bis jetzt gar nicht.
Egal was ich versuche das System ignoriert die cfg.ini auf dem Stick.
Vielleicht liegt es ja UEFI Bios des Mainboards aber ich habe leider nicht Anderes zum probieren.
Der Stick wird jedenfalls im Setup korrekt eingebunden denn die Log-Datei kann ich sehr wohl daruf abspeichern.
Hat jemand vielleicht noch den entscheidenden Hinweis? Ich habe wirklich keine Lust 160GB (bei fünf RAID-Platten macht das satte 800GB) für die Systempartition zu verschwenden.
Wenn es tatsächlich im UEFI Modus bootet, sollte es auch eine Einstellung geben, dass der Rechner in einem BIOS-kompatiblem Modus starten soll.
Hast du USB-Stick auch an einem USB 2.0 Anschluss angeschlossen.
Generell könnte es aber auch Sinn machen, dass du mal angibst, welche Hardware du überhaupt verwendest.
danko71
Ich verwende folgende Hardware:
ASUS P8H67-I
Intel Pentium G620T
2x 2GB PC3-1333
OCZ ONYX 32GB
