Welche IP Adresse bei DYnDNS
struppi
Beitrag von struppi »
Hallo
ich würde gerne überi die FritzBox meinen Server Wecken und uas der Entfernung daruaf zugreifen.
Dazu habe ich einen DynDNS Account eingerichtet, nur die wollen dass ich eine IP adresse angebe und ich weiß nicht welche?
Eventuell weiß es jemand?
DAnke :D
Re: Welche IP Adresse bei DYnDNS
Ich vermute mal, dass du keine feste Adresse hast .. dann wird dein Provider diese regelmäßig ändern
und genau dafür ist dynDNS, hier kannst du den Router dafür verwenden bei einer Änderung die Adresse anzupassen .. eigentlich sollte bei der Einrichtung der dynDNS nicht nach der IP gefragt werden
struppi
hm schau mal was die wollen, das ist bei dyndns.org
IP Address:
IPv4 or IPv6 address should be specified!
Your current location's IP address is 178.26.120.50
Beitrag von Roland M. »
struppi hat geschrieben:IP Address:
Ja, genau diese (derzeitige) Adresse ist einzutragen.
Aber eigentlich solltest du das den Router machen lassen und in der Routerkonfiguration die Daten deines soeben erstellten DynDns-Accounts eintragen. Dann kann er bei Änderungen recht schnell das bei DynDns "melden".
struppi
HAllo Roland
danke, ja ich meine auf der Seite von Dyndns.org, DA muss ich zwingend eine IP Adresse angeben ...
Ich habe eben die genommen die er mir vorgeschlagen hat.
GRÜßE
