ich habe hier immer wieder das Problem, dass der Dienst WHSHealth nicht läuft. Das macht mich langsam wahnsinnig, da ich keinen Weg finde, das zu ändern.
Der Server, ein ACER H340 mit 3x 1TB, läuft mit WHS V1 und Lights Out in der neuesten Version, und ist nur aktiv, wenn ein Client läuft, oder für 3 Stunden um die Mittagszeit. So ist Lights out programmiert. Außerdem ist bei der Einstellung "Starte/Stoppe diese Dienste nach dem Aufwachen/bei Standby" - "Spooler,WHSHealth" eingetragen. Interessanterweise kann ich diese Einstellung nicht ändern, immer wenn ich sie ändere, ist sie nach dem nächsten Aufwachen wieder zurückgesetzt.
Trotz dieser Einstellung wird der Dienst WHSHealth oft nicht gestartet. Manchmal erscheint bei der Anmeldung in der HomeServer Konsole ein graues Fenster mit der Aufforderung, das Administratorpasswort einzugeben, damit WHSHealth gestartet werden kann. Wenn ich das dann mache, ist erstmal alles gut, bis zum nächsten Aufwachen. Manchmal kommt auch keine Aufforderung, den Dienst zu starten, und er läuft doch nicht. Und manchmal läuft er ganz normal.
Nach einem Neustart stimmt erstmal alles, es scheint ein Problem mit dem Aufwachen zu sein.
Ich habe versucht, mit services.msc das Konto des Dienstes WHSHealth von Administrator auf Lokales Systemkonto zu setzen. Das brachte keinerlei Änderung des hier beschriebenen Fehlverhaltens.
Weiteres Problem: In der Ereignisanzeige finden sich immer wieder Fehlermeldungen von iastor.sys "Das Gerät \Device\Ide\iaStor0 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet." Ob das relevant ist oder mit dem obigen Problem zu tun hat weiß ich nicht. Für mich deutet das auf die Festplatten hin, aber augenscheinlich läuft das Festplattensystem einwandfrei, es liefert und empfängt Daten in normaler Geschwindigkeit und die HomeServer Konsole hält alle 3 Platten für in Ordnung. Auch die Software "data lifeguard" von Western Digital findet keine Festplattenprobleme. Vielleicht starten die Platten aus dem Standby einfach nur langsamer als es der Treiber gerne hätte.
Ich wäre froh über jeden Tipp, der euch einfällt. Vielen Dank!
WHSHealth wird nach Standby nicht gestartet
albireo
Re: WHSHealth wird nach Standby nicht gestartet
Die beiden Dienste sind beim Acer fest hinterlegt. Ich habe keine derartigen Probleme, allerdings habe ich bei mir den WiDMS disabled.
Von daher ist es schwer hinter das Problem zu kommen.
Zum iastor: Welche Version hast du installiert? Ich hab den 9.6.0.1014 drauf und auch da keine Probleme mit 3 Seagate HDs.
albireo
danke für Deine Hinweise, zu denen ich jedoch Rückfragen habe:
zu WIDMS - ich weiß gar nicht wofür der gut ist, und kann mir auch nicht vorstellen, was WIDMS mit dem Problem zu tun haben könnte.
Iastor.sys ist bei mir die Version 7.8.0.1012. Das sollte die neueste Version für meinen Acer sein...?
Vielen Dank, viele Grüße
WiDMS ist der Medien-Server beim Acer (Wi = Wistron, dort wird das Gerät produziert)
Schau mal in der Konsole unter Einstellungen > Einstellungen für DMS
Du kannst dir bei Intel eine aktuellere Version herunterladen (nimm den iata_cd_10.6.0.1022.exe):Iastor.sys ist bei mir die Version 7.8.0.1012. Das sollte die neueste Version für meinen Acer sein...?
http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... l%20RST%29
albireo
habe die Datei gesaugt und installiert. Lief problemlos, der iastor-Fehler trat beim Neustart nicht mehr auf. Das lässt hoffen, es war sonst immer da. Nun bin ich gespannt, ob es noch Aussetzer bei WHSHealth gibt. Das mussich jetzt ein paar Tage beobachten. Danke erstmal!!!
albireo
bis jetzt keine Aussetzer bei WHS Health mehr. Der Iastor-Fehler wurde auch nicht mehr gemeldet. Ich klopfe an Holz und sage schon mal Vielen Dank! für den Tipp!
Viele Grüße zum 2. Advent!
