HDD Initialisierung WHS 2011
Proxima
Beitrag von Proxima »
ich habe ein Problem mit meiner Sicherungs-HDD. Nach einigen Monaten problemlosen Betriebs, wird die Festplatte plötzlich nicht mehr initialisiert. Wenn ich dann versuche die Festplatte "händisch" zu initialisieren, bekomme ich die Fehlermeldung "Das Zeitlimit der Semaphore wurde erreicht".
Ich dachte zuerst an einen Defekt der HDD, wenn ich jedoch die HDD in einen anderen Win7-PC einbaue und mit dem Hersteller-Diagnosetool prüfe, werden alle Test erfolgreich abgeschlossen.
Was besagt dieser "Semaphore"-Fehler??? Warum lässt sich die HDD unter WHS2011 nicht mehr initialisieren??? Was könnte ich denn noch versuchen???
Bin echt am verzweifeln.
Gruß Proximitron
Proxima
Re: HDD Initialisierung WHS 2011
hat denn niemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte ???
Gruß Proxima
Ich musste an meinen WHS bisher noch nie eine Platte "initalisieren". Von kann ich dein Problem nicht wirklich nachvollziehen.
Vielleicht könntest du dein Problem mal etwas ausführlicher schildern.
Was passiert denn wenn du die Platte anschließt? Kommt da irgendwo eine Fehlermeldung?
Ein paar Screenshots können evtl. auch helfen.
Proxima
die Fehlermeldungen WHS-Fehler 01 - WHS-Fehler 03 (siehe Anhang) werden angezeigt.
Nachdem die HDD in einem anderen Win7 PC funktioniert (habe das WD Diagnosetool komplett ohne Fehler durchlaufen lassen), vermute ich den Fehler bei WHS 2011. Wenn ich die HDD nach dem Test im Win7-PC wieder in den Server einbaue, wird diese ganz normal erkannt. Ich werde gefragt, ob ich MBR oder GPD benutzen will, was ich mit MBR bestätige. Danach wird die HDD formatiert und ist online. Jetzt weise ich der Serversicherung diese Festplatte als Sicherungs-Festplatte zu und alles ist gut. Am nächsten Tag ist genau diese HDD nicht initialisiert und wenn ich dies händisch versuche kommt eine Fehlermeldung: "Das Zeitlimit von der Semaphore wurde erreicht".
Ich bitte ganz ganz dringend um eure Hilfe !!!
Gruß Proxima
WHS - Fehler 03.jpg (137.95 KiB) 3460 mal betrachtet
WHS - Fehler 02.jpg (132.52 KiB) 3460 mal betrachtet
WHS - Fehler 01.jpg (139.93 KiB) 3460 mal betrachtet
Traseus
Beitrag von Traseus »
Meine Ideen dazu, auch wenn ich die Fehlermeldung "Semaphore" noch nie in meinem Leben gehört habe:
SATA Kabel tauschen.
Anderen SATA-Port am Mainboard nehmen.
HDD Formatieren, aber nicht als Backupplatte einrichten, und das Verhalten im Idle beobachten. (Fällt sie auch als Non-Backup aus?)
Das Serverbackup komplett deaktivieren und alte Backupdaten entsorgen. Server Neustarten und Backup neu einrichten. Aber erst als aller-, allerletzte Möglichkeit. (außer es gibt noch kein gescheites Backup. Dann kannste es auch gleich weg werfen.)
Eine Semaphore ist quasi eine Ampel die verhindern soll das zwei Prozesse gleichzeitig mit einem Objekt arbeiten ... ein Timeout entsteht wenn der erste Prozess nicht fertig wird (hängt) und das Warten des 2. Prozesse auf den Semaphor zeitüberwacht wird ... ich würde mal versuchen alle Meldungen weg zu quittieren ... vielleicht löst sich damit auch eine Verklemmung
Ich gehe davon aus, dass du mindestens 1 mal gebootet hast ;)
Traseus
Danke Nobby, für das Schließen meiner Wissenslücke. :lol:
Ich gebe aber auch zu, ich hab auch nicht danach gegoogelt... :oops:
Semaphoren haben wir vor 25 Jahren schon in Assembler programmiert ... :ugeek:
Traseus
Jetzt fängst Du aber an zu prahlen... :mrgreen:
SCNR :roll:
@Proxima: mir ist gerade aufgefallen, dass du noch gar nicht geschrieben fast was für eien Festplatte das ist ? Ist es eine interne Platte oder Externe ? USB oder eSATA ? Welcher Hersteller ?
Wenn die Platte nachdem du sie an einem anderen Rechner hattest vom WHS wieder erkannt wird und dann formatiert werden muss/soll dann muss durch das Anschließen am anderen Rechner etwas auf der Platte verändert worden sein
Proxima
es geht um eine interne SATAII Western Digital WD20EARS 2TB.
Habe also die Serversichersicherung komplett deaktiviert und die Festplatte einfach nur angeschlossen (nicht als BackUp-Platte konfiguriert). Heute Morgen ist sie noch ganz normal ONLINE. :D Den SATA-Port hatte ich vorher schon gewechselt, was auch keine Besserung brachte.
Wie bekomme ich denn jetzt die Serversicherung denn wieder "jungfräulich" ??? Ich möchte gerne alles was an Altlasten der Serversicherungen noch da ist löschen und ganz neu anfangen.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich eine baugleiche HDD als Datengrab nutze. Dies ist mit 1,7TB schon ziemlich voll, plus die Daten der Systemplatte. Kann der Fehler daher kommen, das einfach nicht genügend freier Festplattenplatz auf der Sicherungs-HDD ist??? Wird die Sicherung komprimiert??? Wie stark??
Wollte mir schon zusätzliche HDD's holen, aber bei diesen Preisen momentan !!! Die spinnen ja !!! Und ausserdem wäre es wieder der gleiche Type (WD20EARS) geworden, aber nach diesem Problem??? Ich weis nicht ???
Gruß Proxima
Wenn das eine fest eingebaute Platte ist, was meinst du denn dann in deinem 1. post mit "initialisieren" ?
Proxima
genau das ist ja mein Problem. Plötzlich hatte ich diese Anzeige (Anhang).
WD-HDD 01.docx
(452.82 KiB) 133-mal heruntergeladen
Gruß Proxima
Heißt das, beim Start des WHS (Boot oder Aufwecken?) ist die Platte "nicht da" ... und wenn du dann in die Datenträgerverwaltung gehst ist sie "unbekannt und nicht initialisiert" und wenn du es dann "von Hand" versuchst dann kommt die Fehlermeldung ?
Hast du dir die SMART-Werte der Platte schon mal z.B. mit HDTune angesehen ?
