Fehler bei Sicherung ...
louis.bergmann
Beitrag von louis.bergmann »
hallo allerseits
und gleich gehts weiter mit dem nächsten problem *heul* :)
den connector konnte ich jetzt installieren, aber die sicherung will, wie zuvor auf dem alten whs (2008?) nicht klappen.
hier die meldungen:
Uploaded with ImageShack.us
und
wie jetzt weiter?
vielen dank für eure hilfe.
vg louis
- AMD Athlon II X2 240e BOX, 2.8GHz, AM3 // Gigabyte GA-880GMA-UD2H, AMD 880G/SB850 // 2x2 GB, DDR3-1333 // Scythe SCSMZ-2000 Samurai ZZ // be quiet! Pure Power L7-350W, 80 plus bronze // 1x Western Digital Caviar Blue, 7200rpm, 16MB, 320GB, SATA-II // 2x Western Digital Caviar Green, 64MB, 2TB, SATA-II // Cooler Master Sileo 500 oder CM RC 690 //
prmusic
Re: Fehler bei Sicherung ...
Beitrag von prmusic »
ich sehen, das auch die manuelle Sicherung fehlschlägt. Läuft die Sicherung garnicht erst los und bringt gleich die Fehlermeldung oder fängt sie an und nach ein paar Prozent bricht sie ab? Client und Server schon mal neu gestartet?
Ggf. kannst du auch mal versuchen den Client aus der der Sicherung zu entfernen und die Sicherung neu anzulegen. Evtl. mal nur mit einem kleinen Sicherungsjob.
Schlägt die Sicherung nur auf Laufwerk D: fehl oder generell auf allen Laufwerken?
Gruss
prmusic
WHS2011 mit Zotac H67 ITX Wifi, Intel i5 2500T, 8GB RAM, 1x Samsung 500GB (2,5") für OS, 4x Samsung 2TB (3,5"), Gehäuse: Fractal Design Array R2 mit 300W NT (ITX)
Das Problem liegt auf dem Client ... hatten wir das nicht schon beim WHS v1 als Ursache identifiziert ??
Die VolumeShadowing-Services scheinen dort nicht zu funktionieren
louis.bergmann
hallo prmusic und nobby
danke für eure antworten.
ja genau nobby, das gleiche problem jetzt auch auf whs 11.
vg louis
und welches Windows läuft auf dem Client ?
Hast du mal geprüft ob die VSS-Dienste laufen ?
louis.bergmann
hallo nobby
ja, es ist wohl das gleiche problem wie unter WHS v1.
es läuft win 7 home premium mit sp1 darauf. auf dem anderen rechner, bei dem die sicherung problemlos klappt, läuft win 7 prof sp1.
da die kiste aber sowieso zicken macht (ich tippe auf die verbaute ssd, ocz vertex 2, die ich aber garnicht sichern will, sondern nur die 2te hdd), werde ich ihn wohl einfach mal neu aufsetzen. aber ich check nochmal die vss-dienste.
vg louis
