Hallo Community,
ich habe seit kurzem ein Problem beim Betrieb meines Homeservers Acer H341dessen Ursache ich nicht kenne: Ohne für mich erkennbaren Grund erscheint beim Start der WHs-Konsole das Popup-Fenster mit der Meldung "Überwachungdienst von Hardwaregesundheit und Leistung ist nicht ausgeführt. ..." (siehe Abb.1).
Allerdings scheint das Wecken des WHS ebenso fehlerfrei zu funktionieren, wie das automatische Sichern der Clients mittels Lightsout (V.1.5.1 Community Edition).
Gebe ich das Admin-Passwort ein, scheint Alles normal zu funktionieren. Aufgrund der in den Foren gefundenen Infos habe ich den Screenshot in Abb.2 gemacht; Auch hier scheinen die einstellungen normal zu sein, oder?
Tintenblut
- Lightsout-Einstellung
- WHS_Hardwaregesundheit_3.jpg (46.2 KiB) 2012 mal betrachtet
- Diensteübersicht
- WHS_Hardwaregesundheit_2.jpg (44.92 KiB) 2012 mal betrachtet
- Popup nach Consolenstart
- WHS_Hardwaregesundheit_1.jpg (35.53 KiB) 2012 mal betrachtet
WHS: Acer H341 mit 2x 1 TB (WD10EADS), PP3
7 Clients:
2 Windows7 Home Premium (x64),
3 Windows Vista Home Premium,
2 Windows XP Home
7 Clients:
2 Windows XP Home
Re: Überwachungdienst von Hardwaregesundheit und Leistung
Kommt die Meldung bei dir jedesmal beim Start der Konsole ?
Bei mir ist die Abfrage auch schon 2 oder 3 mal gekommen, aber nach der Eingabe des Passwortes ist dann wieder Ruhe ...
Dieser Dienst hat übrigens mit LightsOut nichts zu tun
Tintenblut
... teste ich mit mehreren Rechnern und melde mich dann. Schon jetzt besten Dank für die Unterstützung.
7 Clients:
2 Windows XP Home
7 Clients:
2 Windows XP Home
wieso ? Hast du mehrere Home Server ?
Tintenblut
Hallo Nobby1805,
ich meinte mit mehreren Rechnern in diesem Fall mehrere Clients (Entschuldigung für die missverständliche Formulierung)! - Unabhängig davon betreibe ich noch einen weiteren WHS (gleiches Modell, allerdings mit 2 x 2 TB-Platten), der aber unauffällig ist.
Das eingangs beschriebene Popup mit der Meldung "Überwachungsdienst von Hardwaregesundheit und Leistung ist nicht ausgeführt. ..." ist in den letzten Tagen nicht wieder aufgetreten, getestet mit mehreren der Client-Rechnern.
Ist also davon auszugehen, dass dass das Popup keinen Grund zur Beunruhigung bietet?
7 Clients:
2 Windows XP Home
7 Clients:
2 Windows XP Home
Das hat mit den Clients eigentlich gar nichts zu tun ... der Dienst läuft auf dem WHS und das Passwort des Admin-Kontos auf dem WHS ist gefragt ... hast du schon mal relevante Meldungen von dieser "Überwachung" bekommen ? ich nicht
Tintenblut
... ok, Nobby, ich auch noch nicht!
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
7 Clients:
2 Windows XP Home
7 Clients:
2 Windows XP Home
