Frage zum WHS Dateisystem
Qwertz
Beitrag von Qwertz »
mal eine Frage an die Experten hier im Forum.
Ich habe einen Acer Aspire Easystore 341 in dem 4 Festplatten 3*2TB und 1*1.5TB eingebaut sind.
Den Server nutze ich überwiegend als Musik-/Videospeicher, auf die Videos/Musik greife ich per LAN zu.
Der Zugriff erfolgt entweder über den Medienplayer meines Panasonic GT30, dann per Twonky Medienserver, oder direkt per SMB-Share über den am TV angeschlossenen Dune HD53D Medienplayer.
Das funktioniert soweit auch ganz gut, jetzt hatte ich nur letztens ein Problem mit einer MKV-Mediendatei welches mich beinahe dazu gebracht hat die Fernbedienung an die Wand zu schmeissen.
Das Problem (welches mit beiden Medienplayern auftrat) war: der Film fing nach kurzer Zeit an zu "stottern". Es gab immer wieder Pausen und Ruckler.
Im Dune habe ich dann einen Lesetest für die Datei durchgeführt der eine Transferrate von <2mb/s anzeigte.
Das erklärte das Stottern des Videos, witzigerweise wurden aber andere Videos auf dem Server mit gut 7mb/s übertragen (erscheint mir immer noch etwas wenig aber reicht anscheinend für flüssige Wiedergabe von MKV Dateien).
Jetzt war also die Frage, warum bei der einen Datei die Leserate so niedrig war.
Ich mich also per RDP-Konsole auf dem WHS angemeldet und den Explorer gestartet.
Leider weiss ich nicht, wie genau WHS die Dateien auf die einzelnen Festplatten verteilt.
Im Laufwerk D im versteckten DE-Verzeichnis ist mir allerdings aufgefallen, dass dort zusammen mit einer Handvoll anderer Dateien, genau die Datei lag die Probleme machte.
Als ich einen Lesetest mit den anderen Dateien in diesem Verzeichnis gemacht habe hab ich dann gemerkt, dass auch bei diesen die Transferrate zum Medienserver bei unter 2mb/s war.
Was ich dann gemacht habe: Mir die Dateinamen notiert, an meinen PC gegangen, die Dateien alle vom WHS auf meinen PC umbewegt und zurück auf den WHS kopiert.
Danach waren sie aus dem versteckten DE-Verzeichnis verschwunden (ich vermute, der WHS hat sie auf einer anderen Platte gespeichert?) und die Transferrate am Medienserver war OK.
Nach dieser ausführlichen Beschreibung meines Problems jetzt meine Fragen :)
1) Ich vermute, dass die niedrige Transferrate daher kommt, dass die Dateien auf der gleichen Platte wie die Systempartition lagen?
2) Ist eine Transferrate von <2mb/s aber nicht auch dann etwas zu niedrig?
3) Gibt es ein Tool, mit dem ich sehen kann auch welchen Platten die einzelnen Dateien liegen?
4) Kann ich (ausser durch mein Umkopieren) irgendwie bestimmen, wo der WHS die Dateien speichert?
Schonmal Danke im Voraus für die Hilfe!
Acer Easystore H341
poldy
Re: Frage zum WHS Dateisystem
Beitrag von poldy »
Guten Morgen,
zu 1) das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, es sei denn deine HDD ist defekt
zu 3) ja es gibt dafür ein ADD-IN das nennt sich Duplication Info http://akiba.geocities.jp/duplicationinfo/
zu 4) das händelt der WHS selber darauf kannst du meines Wissens kein Einfluss nehmen
Mein WHS
Zotac NM10-DTX WiFi 4 GB RAM
System HDD
1x Seagate ST3250823AS 80GB
Datapool
LSI 1068 SAS Controller
1x Seagate ST 3500418AS 500GB,
1x Samsung HD502HI 500 GB,
2x Samsung HD105SI 1TB,
4x Samsung HD204UI 2TB
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
Qwertz hat geschrieben:1) Ich vermute, dass die niedrige Transferrate daher kommt, dass die Dateien auf der gleichen Platte wie die Systempartition lagen?
Das ist durchaus möglich.
Eventuell war der WHS gerade zu dem Zeitpunkt mit etwas anderem beschäftigt.
Dazu hättest Du einfach mal mit dem Leistungsmonitor die Festplattenaktivität anschauen müssen.
Qwertz hat geschrieben:4) Kann ich (ausser durch mein Umkopieren) irgendwie bestimmen, wo der WHS die Dateien speichert?
Nein, darauf hast Du keinen Einfluss.
Allerdings wird die D-Partition normalerweise erst dann benutzt, wenn auf den anderen Platten nicht mehr ausreichend Platz für die Datei und des (eventuellen) Duplikats vorhanden ist.
Mit dem Addin "Datenträgerverwaltung" kannst Du Dir den Füllstand der einzelnen Platten anzeigen lassen.
sTunTe
selbst wenn ich mal annehme, dass du mit mb/s nicht MilliBit pro Sekunde sondern eher MB/s MegaByte pro Sekunde meinst dann ist selbst 7 MB/s aus meiner Sicht sehr wenig ... zum Twonky kann ich wenig sagen aber bei SMB sollten doch eher 50-70 MB/s erreicht werden ...
Welche Platten setzt du denn genau ein (Hersteller und Typ)
sTunTe
@Norbert:
Ich denke er meinte eher die Transferrate beim Abspielen und nicht beim direkten SMB-Zugriff.
HD Material (Bluray) steht laut Definition bis zu ca. 50 MBit/s zur Verfügung.
Und da wären 7 MB/s durchaus machbar, wenn man hier ein Auge zudrückt und Mess- und Rundungsfehler mit einrechnet. ;)
Sollte jedoch tatsächlich ein SMB-Zugriff gemeint sein, wäre der Wert zumindest bei GBit-LAN ziemlich bescheiden.
Bei 100 MBit dagegen völlig in Ordnung...
sTunTe
Qwertz
Danke erstmal für die Antworten.
Das Addin werd ich mir mal anschauen und natürlich meine ich Megabyte/Sekunde.
Die Zugriffsgeschwindigkeit habe ich mit meinem Dune Medienplayer getestet. Da gibt es eine Option "Lesetest" die man pro Datei anwenden kann mit der ich die Werte ermittelt habe.
Wenn ich vom PC Dateien vom Server kopiere geht dies auch schneller.
Da ich kürzlich eine Platte wechseln musste kann es daran liegen, dass der Platz etwas knapp wurde und die Dateien auf die D-Partition gepackt wurden.
Bei den Platten handelt es sich um 3 Samsung und eine WD. Genaue Modellbezeichnung kann ich bei Bedarf nachliefern.
Acer Easystore H341
Qwertz hat geschrieben:Bei den Platten handelt es sich um 3 Samsung und eine WD. Genaue Modellbezeichnung kann ich bei Bedarf nachliefern.
Falls die WD eine EARS oder EARX ist: hast du sie gejumpert bzw. aligned ?
sTunTe hat geschrieben:HD Material (Bluray) steht laut Definition bis zu ca. 50 MBit/s zur Verfügung.
Aber das bedeutet doch, dass von der BluRay diese Datenrate erreicht wird ... vom Server sollten es doch eher mehr sein ... oder limitiert das "Messprogramm" an dieser Stelle weil mehr nicht erforderlich ist ?
sTunTe
@Norbert:
Wenn der eingesetzte Player über uPnP-AV bzw. DNLA zugreift, ist das kein klassicher SMB-Zugriff, sondern die Datei wird gestreamt.
An dieser Stelle muss ich zugeben, das ich keine Ahnung habe wie sich uPnP-AV/DNLA technisch hier einklinken... :oops:
Wenn die Datei also nur gestreamt wird, sind die 7 MB/s völlig i.O. und entspricht in etwa der angepeilten 50 MBit/s; 53,95 MBit/s um genau zu sein. ;)
sTunTe
Qwertz
Hab mich vertan, es sind zwei WD und zwei Samsung.
Hier mal die Auflistung welche Platten in welchem Slot stecken.
Drive 0 und 1 = WDC WD20EADS-22R6BO
Drive 2 = Samsung HD204UI
Drive 3 = Samsung HD154UI
Dumme Frage: Was heisst das? Ich dachte immer bei SATA steck ich einfach die Platte rein und den Rest handeln System und Platte aus. Jumpern kenne ich nur von den alten IDE-Platten.
Acer Easystore H341
Bei der EADS benötigst du das auch nicht ... die EARS und EARX sind Platten mit 4 KB-Sektoren ... um diese am WHS zu verwenden müssen dies e mit einem Jumper versehen oder aligned werden
Also daran kann es nicht liegen
