Folgendes Szenario:
- Mutters Laptop will ich von XP auf 7 updaten.
- Da sie sich schlecht mit PCs auskennt (Mütter halt) und sie mir auf die Frage "Welche Ordner soll ich denn sichern?" nur "alles" antworten konnte und sie ihre Sachen nicht nur in Ihrem Benutzerprofil speichert sondern auch auf einmal auch unter C: ein Ordner mit Dateien, benannt mit ihrem Namen vorhanden war (..) dachte ich um ein komplett-Backup komme ich nicht herum
- nur habe ich einen WHS 2011 und wollte dieses Klientbackup testen. Er ist gerade bei 30%; ca. 40 GB sind von c: belegt.
Meine Fragen dazu:
- ich will nicht komplett C: wiederherstellen sondern nur bestimmte Dateien (wegen Update von XP auf 7)
- eigentlich hätte es mir gereicht einfach den kompletten Inhalt von C: auf ein freigegebenes Verzeichnis meines WHS zu kopieren. Dieser Vorgang brach aber nach ein paar Sekunden ab, NTUSER blabla kann nicht kopiert werden, Zugriff verweigert.. da hatte ich den Kaffee schon auf. Geht wohl nicht so einfach einfach nur C: zu kopieren.. naja!
- Wie also sonst? Vorausgesetzt ich kann nicht auf einzelne Dateien meines Backups zugreifen..
Danke für eure Antwort!
Christian
Einzelne Dateien wiederherstellen von Klientbackup?
FrankyOn
jsysde
Re: Einzelne Dateien wiederherstellen von Klientbackup?
Du kannst aus einem Client-Backup auch einzelne Dateien wiederherstellen. Allerdings würde ich, um Fehler zu vermeiden, dem neuen bzw. neu installierten Rechner erstmal nen anderen Namen geben als dem Alten - just to be sure. Und natürlich den alten Rechner auch nicht vom WHS entfernen, denn imho werden dann auch die Backups entfernt.
Cheers,
jsysde
Cheers,
jsysde
FrankyOn
Besten Dank! Aber vom "alten Benutzer" werden nicht irgendwann einfach so Backups gelöscht? Nur wenn neue dazukommen bei dem gleichen User.. oder?
- locke703
setze die letzten Backups des "alten" Clienten von >automatich verwalten< auf >behalten<
dann werden diese von der Sicherungsbereinigung nicht gelöscht
handhabe das im Moment nach einer Umstellung von Vista auf Win7 mit dem Laptop genau so
Benutzer ist gleich - Computername ist anders
Gruß Armin
Gruß Armin
Hallo Christian!
(DOS-Fossil...)
xcopy c:\*.* \\WHS\freigabe\*.* /s /e /cFrankyOn hat geschrieben:kompletten Inhalt von C: auf ein freigegebenes Verzeichnis meines WHS zu kopieren. Dieser Vorgang brach aber nach ein paar Sekunden ab, NTUSER blabla kann nicht kopiert werden, Zugriff verweigert..
(DOS-Fossil...)
