WD TV Live verbindet nur mit WHS wenn PC eingeschaltet ist
fronti
Beitrag von fronti »
Hallo Community,
ich habe seit kurzem einen WHS 2011. Im Wohnzimmer habe ich mir einen WD TV Live dazu gehängt was ja auch wunderbar funktioniert.
Leider kann ich aber nur dann auf den WHS 2011 zugreifen wenn ich zuvor den PC im Büro einschalte.
Das ganze hängt über einen Router zusammen.
Kennt jemand zufällig dieses Problem oder habe ich nur falsche einstellungen ?
Bitte um Hilfe, da ich nicht jedesmal nach oben laufen will um zuerst den PC einzuschalten bevor ich Fotos oder Filme vom WHS angucken will.
Lg Fronti
Re: WD TV Live verbindet nur mit WHS wenn PC eingeschaltet i
Was heißt "kann nicht zugreifen" ... Fehlermeldung? Welche ?
Sind die Gerät im LAN (Kabel) oder per WLAN verbunden ... wie genau ?
PS oder hat sich dein WHS abgeschaltet und du benötigst den WHS zum aufwecken ?
fronti
PC und WHS hängen auf einem Router per LAN. Das ganze wird dann mittels Powerline über die Steckdose runter ins Wohnzimmer transportiert, das hervoragend funktioniert.
Der WHS schaltet nicht aus nur die Festplatten schalten ab.
Der WD TV Live ist als Benutzer am WHS angelegt wo ich dann auch die Freigaben gemacht habe.
Lg Fronti
fronti hat geschrieben:Der WHS schaltet nicht aus nur die Festplatten schalten ab.
d.H. du schickst den WHS in den Schlafmodus ? oder wie sonst schaltest du die Platten ab ?
fronti
Nein das macht der WHS von selbst, wenn ich nicht länger zugreife auf ihn.
Bemerkt habe ich das, wenn ich den PC starte, hört man wie die Festplatten anlaufen am WHS 2011
Könnte das eventuell das Problem sein ?
Die Botschaft höre ich .... aber mir fehlt (ehrlich gesagt) der Glaube ... (sehr frei zitiert ;))
Melde dich doch mal direkt am WHS an ... am Besten wenn alles richtig läuft und schau dann wenn der TV Live ihn nicht ereichen kann in welchem Zustand der WHS ist
fronti
OK, werde das heute abend dann Probieren und mich nochmal melden.
Lg Fronti
fronti
Sodele, hab das ganze nochmal Probiert wie es nun funktioniert oder auch nicht.
WD TV Live verbindet mit WHS 2011 wenn:PC an ist
WD TV Live verbindet nicht wenn: PC aus ist und nachdem ich PC ausschalte obwohl vorher eine verbindung war.
Wie gesagt, das ganze hängt über einen Router zusammen, also nicht direkt
Ist irgendwie kommisch das der WD TV Live im Wohnzimmer nur dann mit dem Home Server verbindet wenn der PC eingeschaltet ist.
Aja, OS am PC ist Windows 7 Ultimate, kann es sein das da irgendwas falsch eingestellt ist ?
Lg Fronti
prmusic
Beitrag von prmusic »
Wie verbindest du auf das WDTV? Über eine Freigabe oder einen UPnP/DLNA Server?
Was auch helfen könnte ist der Computerbrowser Dienst. Auf dem WHS is der standardmäßig deaktiviert - war zumindest bei mir so. Ich hatte mit einigen Geräten auch Verbindungsprobleme, die komischerweise nicht auftraten, wenn ein anderer Rechner im Netz lief, bei dem der Computerbrowser aktiviert war.
Gehe mal in die Dienste auf dem WHS und aktiviere den Computerbrowser mal testweise. Wenn es funktioniert kannst du den Dienst auf 'automatisch' stellen und gut ist.
Du solltest auch ggf. mal die Firmware des WDTV prüfen - meine mich erinnern zu können, das da auch mal was wegen Verbindungsproblemen gefixt wurde.
Gruss
prmusic
WHS2011 mit Zotac H67 ITX Wifi, Intel i5 2500T, 8GB RAM, 1x Samsung 500GB (2,5") für OS, 4x Samsung 2TB (3,5"), Gehäuse: Fractal Design Array R2 mit 300W NT (ITX)
fronti
Ich verbinde mich mittels Freigabe.
Ich habe am WHS 2011 einen User angelegt für den WD TV Live und diverse Ordner für das Wohnzimmer freigegeben.
Computerbrowser ? Also ich hab da nun mal gesucht am WHS 2011 aber ich finde nichts derartiges.
Firmware am WD TV Live ist die aktuellste.
Lg Fronti
fronti hat geschrieben: WD TV Live verbindet nicht wenn: PC aus ist und nachdem ich PC ausschalte obwohl vorher eine verbindung war.
Und das passiert zum selben Zeitpunkt? Sprich PC-Aus Verbindung bricht direkt ab. Oder gibt es da einen Zeitversatz von 5,10 oder 15 Minuten?
Gibt es beim Server bei den erweiterten Einstellung der Netzwerkkarte etwas wie "Green Ethernet" oder ähnliches?
fronti
also es passiert unmittelbar nach dem ausschalten.
"Green Ethernet" is nicht zu finden. Hab im Router jetzt auch nochmal nachgegugt und hab von DHCP auf Static den WD TV eingestellt.
Zum Probieren bin ich noch nicht gekommen. Meld mich dann morgen, Gute Nacht.
Lg Fronti
prmusic
fronti hat geschrieben:Computerbrowser ? Also ich hab da nun mal gesucht am WHS 2011 aber ich finde nichts derartiges.
Wenn du auf 'Start' -> 'Verwaltung' -> 'Dienste' gehst, gibt es einen Dienst mit dem Namen 'Computerbrowser'.
Auf dem WHS steht der standardmäßig auf 'Deaktiviert' - meine ich. Diesen Dienst bitte mal starten und mit dem WDTV nochmal testen.
Wenn es funktioniert kannst du diesen Dienst auf 'automatisch' stellen, er wird dann bei Neustart des WHS automatisch gestartet.
Nach dem Aktivieren kann es einen Moment dauern bis alles im Netzwerk erkannt wurde.
Dieser Dienst erkennt quasi alle Geräte, die im Netzwerk verfügbar sind. Ich vermute, das er auf dem Client läuft, müßte dort standardmäßig
auf 'automatisch' stehen. Läuft der Client, weis der WHS welche Geräte da sind, ist der Client aus 'vergisst' der WHS das wieder.
Ist vielleicht etwas trivial erklärt - steinigt mich also nicht.
Ich hatte auch Verbindungsprobleme mit Geräten im Netzwerk, die Geräte 'verschwanden' sobald alle Clients mit diesem aktkivierten Dienst
offline waren. Nach Aktivierung auf dem WHS war das Problem weg.
Gruss
prmusic
fronti
@prmusic
sodele, ich denke das wars. soweit funktioniert jetzt die verbindung zwischen wd tv live und dem whs 2011 auch wenn der PC ausgeschaltet ist.
danke für die unterstützung
lg fronti
