Installation WHS 2011 mit OEM System Builder Paket
Theo Guldimann
Beitrag von Theo Guldimann »
Ich habe soeben das Microsoft WHS 2011 OEM System Builder Paket erhalten. Möchte es auf meinem Acer H340 installieren. (Zurzeit ist dort WHS V1 instaliert).
Das System Builder Paket enthält: eine OEM Preinstallation Kit CD, eine Serverinstallation CD und eine Clientcomputer Wiederherstellungs CD.
Mir ist klar, dass ich das ganze ab einem bootfähigen USB Flashlaufwerk installieren (mit einem Steuerfile mit Product ID etc) installieren muss.
Gibt es irgendwo eine brauchbare Installationsanleitung, bzw. weiss irgendjemand, wie man da vorgeht?
Vielen Dank
Acer H340 mit 4x1 TB Festplatten, WHS 2011, 3 Clients: 1 x Win7/64, 1 x Win Vista, 1x MacBook Air, Fritz!Box Router 7390
Re: Installation WHS 2011 mit OEM System Builder Paket
Hast du hier mal in den FAQs geschaut ?
sancho2k
Beitrag von sancho2k »
Da muss ich ihn gerade mal ein wenig in Schutz nehmen. Da gibt es zwar eine FAQ zu. Allerdings braucht man dafür einen Monitor :D
Ich hab an meinem HP Datavault 510 keine Möglichkeit einen anzuschließen. Wie bekomm ich denn jetzt die Installation hin? Nur über eine Unattended Installation über USB-Stick??
sancho2k
Aber er hat ja einen H340 .. da kann man schon einen Monitor anschließen .. außerdem gibt es für den H340 auch eine Anleitung ... OK, bin mir jetzt nicht sicher ob diese in den FAQ ist oder woanders
Für einen HP bin ich mir jetzt nicht sicher ob es schon einmal beschrieben wurde ... da musst du mal suchen
sancho2k
Okay. Die is drin, stimmt! :D
Hab inzwischen auch eine (extern) gefunden :D Werd mich am WE mal damit befassen... is ja doch ne andere Hausnummer ohne BIldschirm! :D
Theo Guldimann
Vielen Dank für Antworten. Die FAQ sind in der Tat wenig hilfreich. in aber trotzdem fündig geworden und habe WHS 2011 auf dem Acer H340 installiert.
- ab USB Stick mit xcopy kopierter DVD plus cfg.ini File
Die Installation funktioniert nicht, wenn man auf der ursprünglichen WHS1 Festplatte installieren will (bricht nach wenigen Sekunden ab)!
Sie funktioniert, wenn man im untersten Laufwerk eine jungfräuliche Festplatte montiert.
  • USB Stick in den hinteren, unteren USB Slot einstecken
    Mit Stift Reset Knopf drücken
    Dann Power on, Reset Knopf während rund 20 Sekunden gedrückt halten
    Dann geht's los, er installiert ab USB Stick. Das ganze dauert ca. 2 h!
Achtung: Bei Wiederholung der Installation cfg.ini File überprüfen und die Zeile Processed=yes löschen.
Theo Guldimann hat geschrieben:
da hake ich noch einmal nach ... hinten sind 2 mal 2 USB ... welchen meinst du, den unteren unterhalb des LAN-Anschlusses oder den unteren rechts daneben ?
