Fehlende Connector Verbindung
- MisterJ
Hallo Community,
ich hoffe diesen Thread gibt es nicht schon, ich hab jedenfalls keinen finden können...
Naja, zu meinem Problem: Ihc betreibe seit ca einem Jahr einen Homeserver in unserem Netzwerk. 4 Clients, lief alles Super. Nun habe ich einen PC (Win7HomePremium 64bit) neu aufgesetzt und will natürlich die auf dem Server gesicherten Daten wieder auf den PC holen, aber die Connector Software llässt mich micht auf die Konsole zugreifen. Es kommt immer eine Fehlermeldung "Der Computer kann keine Verbindung mit dem Heimserver herstellen. Prüfen sie die Netzwerkverbindung...." Über die DesktopRemoteVerbindung kann ich auch nicht zugreifen. Das komische ist, dass ich mit allen anderen PCs zugriff erhalte.
Kann es sein, dass sich mein PC in einem falschen Netzwerk befindet? ODer wo könnte der Fehler noch liegen?
Danke schon mal...
Danke schon mal...
HP Vault X312 mit WHS 2003 SP2 Add-ins: AutoExit 2009, Advanced Admin Console, Lights-Out, WHS Toolkit 1.1
2 x 1TB Speicher, 2 freie Slots
2 GB Arbeitspeicher
Intel(R) Atom(TM) CPU D510 @ 1,67GHz
Realtek PCIe GBE Family Controller
Router: ASUS RT-N56U
3 x Win7 Home Premium 64bit
1 x WinXP Professional 32bit
1 x Win7 Starter 32bit
2 GB Arbeitspeicher
Re: Fehlende Connector Verbindung
Zuerst einmal verschiebe ich den Thread zum WHS v1 ...
Aber die Installation des Connectors hat vollständig funktioniert ? Versuch mal eien RDP-Verbindung zur IP-Adresse des WHS aufzubauen
Welche IP-Adresse hat denn der WHS und welche hat der neue Client ?
- MisterJ
Die Installation verlief Problemlos... Der Server lässt sich anpingen, bzw ich kann auch über RDP mit der IP-Adresse eine Verbindung aufbauen und auf den Server zugreifen... komische Sache. Sicherungen werden übrigens auch anstandslos ausgeführt.
Client reagiert auf 127.0.0.1, der Server auf 192.168.2.108. Sollten diese IP Adressen gleich sein? Wenn ja, wie werden sie geändert?
2 GB Arbeitspeicher
2 GB Arbeitspeicher
Wie kommst du darauf, dass der Client auf 127.0.0.1 reagiert ? Das ist immer die eigene Adresse ? Schau doch mal mit ipconfig /all nach welche IP der Client wirklich hat ... und das darf dann auf keinen Fall 192.168.2.108 sein ...
Am Besten du postest das Ergebnis des Kommandos ... dann klären sich einige weitere Fragen auch sofort
- MisterJ
Windows-IP-Konfiguration
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : Speedport_W_700V
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Con
troller (NDIS 6.20)
Physikalische Adresse . . . . . . : 48-5B-39-E6-C7-5B
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Speedport_W_700V
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 1C-4B-D6-F8-D4-BB
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::d4cf:9014:b9d4:9c1c%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.104(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 15. November 2011 17:52:41
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 23. Dezember 2147 02:12:28
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 186403798
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-52-E2-3F-48-5B-39-E6-C7-5B
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung* 3:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:1093:11e4:a86d:d10e(Bevo
rzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::1093:11e4:a86d:d10e%14(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter isatap.Speedport_W_700V:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Zuletzt geändert von MisterJ am 15. Nov 2011, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
2 GB Arbeitspeicher
2 GB Arbeitspeicher
Hat der Client keinen Namen oder hast du vergessen die 1. Zeile zu kopieren ?
Rest ist eigentlich OK ... was kommt denn wenn du nbtstat -n eingibst
- MisterJ
doch, hat er natürlich schon, der enthält bloß meinen wirklichen namen
nbstat:
LAPTOP bezeichnet den Clienten.
nbstat:
LAN-Verbindung:
Knoten-IP-Adresse: [0.0.0.0] Bereichskennung: []
Keine Namen im Cache
Knoten-IP-Adresse: [192.168.2.104] Bereichskennung: []
Lokale NetBIOS-Namentabelle
Name Typ Status
LAPTOP <00> EINDEUTIG Registriert
WORKGROUP <00> GRUPPE Registriert
LAPTOP <20> EINDEUTIG Registriert
WORKGROUP <1E> GRUPPE Registriert
WORKGROUP <1D> EINDEUTIG Registriert
..__MSBROWSE__.<01> GRUPPE Registriert
2 GB Arbeitspeicher
2 GB Arbeitspeicher
da fehlt jetzt der Server ... drum kann der Client diesen nicht erreichen ... kannst du bitte beide Kommandos mal auf dem WHS ausführen
- MisterJ
ipconfig /all Server:
LAN-Verbindung:
Knoten-IP-Adresse: [192.168.2.108] Bereichskennung: []
Name Typ Status
HOMESERVERHP01 <00> EINDEUTIG Registriert
HOMESERVERHP01 <20> EINDEUTIG Registriert
Zuletzt geändert von MisterJ am 15. Nov 2011, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
2 GB Arbeitspeicher
2 GB Arbeitspeicher
Setz den Knotentyp des WHS auf Hybrid ... viewtopic.php?f=11&t=16023&p=118584&hil ... id#p118584
- MisterJ
okey, jetz gehts... Hab zwar davor auch noch den Lan Stecker an den Laptop angeschlossen, aber es geht
Auf alle Fälle ein riesengroßes Dankeschön an dich, Nobby! Hast mir sehr geholfen
2 GB Arbeitspeicher
2 GB Arbeitspeicher
