Hallo
ich habe da ein kleines SQL Problem. Wenn ich TV4Home installiere kommt beim anlegen der Datenbank (MYSQL was TV4Home mit installiert) die Fehlermeldung das Passwort sei falsch. Also habe ich versucht einfach die SQL 2008 R2 zu nutzen und da erkennt er zwar Benutzer und Passwort aber kann keine Database anlegen.
Deinstallieren und Neuinstallation bringt auch nix da bleiben irgendwelche Reste so kommen die Fehlermeldungen immer wieder.
Kennt jemand das Problem ?
Gruß Mack
Problem mit TV4Home
Problem mit TV4Home
Am Experimentieren mit Windows Server 2016 Essentials
Re: Problem mit TV4Home
Was kommt denn hier für eine Fehlermeldung?mack hat geschrieben:Also habe ich versucht einfach die SQL 2008 R2 zu nutzen und da erkennt er zwar Benutzer und Passwort aber kann keine Database anlegen.
Es kommt das er keine Database anlegen kann bzw. dabei ein Fehler aufgetreten ist.larry hat geschrieben:Was kommt denn hier für eine Fehlermeldung?mack hat geschrieben:Also habe ich versucht einfach die SQL 2008 R2 zu nutzen und da erkennt er zwar Benutzer und Passwort aber kann keine Database anlegen.
Du hast aber Benutzer und Passwort richtig angegeben?
Ich meine mich zu erinnern das es entweder sa:sa oder root:master war... ist aber schon länger her.
WSE2012R2 --> Nun WSE2016 Intel Xeon E3-1245v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX auf Supermicro X10SAE
4x8GB Samsung 512Mx8 DDR3-1600 ECC DIMM CL11 (M391B1G73BH0-CK0)
Windows Speichervolume Raid Mirror
Speicherplatten 2x10TB WD Red Pro
System 256 GB SSD SAmsung 840 Pro
Serverbackup 4 TB WD Red
Lian-Li PC-71 Big Tower (ebenfalls aus alten Zeiten über) Netzteil: 350 Watt Enermax Triathlor ECO Modular
30-35 Watt Idle lt. SmartUPS750 USV
Status: Running and Serving
Bei falschem Passwort kommt eine andere Fehlermeldung. Wobei die Angabe der Fehlermeldung eher nach aus der Erinnerung geschrieben all wortwörtlich angegeben klingt.
Eine Screenshot mit der exakten Fehlermeldung könnte hier aufschlussreich sein.
Ansonsten würde ich mal prüfen, ob es die Datenbank im SQL-Server Verzeichnis bereits gibt oder nicht. Falls bereits vorhanden könnte man diese löschen und neu anlegen lassen.
Problem lag nicht am Addin sondern am Server selbst. Ich musste den Server komplett neu aufsetzen. Er hat keine SQL Datenbanken mehr akzeptiert egal was ich versucht habe.
Nach der Neuinstallation geht alles wieder auf Anhieb.
Danke trozdem.
Gruß Mack
Danke trozdem.
Gruß Mack
- asterixxer
Versuch mal eine 64Bit Mysql Version zu installieren und dem TV4 Home dann zu sagen du hast schon ne Datenbank. Vielleicht geht das ja.
