Installation auf einem SBS 2011 Standard
mack
Beitrag von mack »
Läuft Lights Out auch auf dem 2011 SBS Standard und wenn Ja wie installiert man es dort ?
Gruß Mack
Am Experimentieren mit Windows Server 2016 Essentials
Re: Installation auf einem SBS 2011 Standard
Installiert wird es genau gleich, laufen tut es auch aber der SBS hat ein Problem: viewtopic.php?f=62&t=16183
P.S. zu Lights-Out unter WHS 2011 verschoben
mewtu
Beitrag von mewtu »
Möchte das alte Thema nochmal aufgreifen.
Wenn ich LO auf einem SBS 2011 Standard einsetzen möchte um z.B. hauptsächlich die automatische Clientsicherung zu nutzen, spricht dann irgendwas gegen den Einsatz?
Unser SBS 2011 geht sowieso nie in den Standby da er 24/7 laufen muss.
Also so wie ich es verstanden habe, wäre das Standby Problem das einzige Problem gewesen!
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Netzteil: TAGAN 330 Watt
HD: 1x500GB SAMSUNG HD501LJ 2x4TB mit Drivebender
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Für den SBS 2011 Standard (sorry das hatte ich zuerst überlesen) muss die Standalone-Version für Windows 7/8/Server eingesetzt werden.
mewtu
Beitrag von mewtu »
Vielen Dank erst mal für deine Antwort.
Ich habe da noch ein "Problem" bei der Konfiguration auf dem SBS Standard
Ziel der ganzen Aktion ist die Sicherung von Client PC automatisiert auf dem SBS 2011 Standard.
Ich habe LO jetzt also auf dem Server installiert und auf den Clients auch.
Ich kann also über die LO Konsole auf dem Server den Client wecken und dann startet die auf dem Client konfigurierte Windows Sicherung. Anschließend fährt der Client auch wieder runter wenn ich es in der LO Konsole "erzwinge"
Das Problem besteht darin das ich über die Konsole aber nur eine Uhrzeit eingeben kann und keinen (Wochen)tag. Das heißt das jeder Client jeden Tag gesichert werden müsste, was aber auf Grund der Anzahl recht schlecht wäre.
Da ich auf den Clients aber nur eine Sicherung je Woche konfiguriert habe (immer an anderen Wochentagen) erfolgt zwar bei den nicht konfigurierten auch keine Sicherung, aber die werden auch nicht nach dem Wecken runtergefahren weil keine Datensicherung erfolgt. Also habe ich jetzt Nachts nach dem Wecken alle PC´s laufen außer denen die gesichert wurden.
Habt ihr dafür eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus.
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Tagesindividuelle Weckzeiten kommen erst mit Version 2.0.
Ist der Windows eigene Standby ausser Betrieb?
mewtu
Beitrag von mewtu »
Das mit der V2 ist ja interessant.
Was meinst du mit dem Windows eigenen Standby ausser Betrieb?
Auf dem Server oder auf dem Client?
Und ich verstehe nicht in welchem Zusammenhang deine Frage steht.
Server hat kein Standy, und Clients werden nach Büroschluss runtergefahren.
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Ich rede von den Clients die kein Backup machen und dann wach bleiben. Dann könnte/sollte dann der normale Windows-Standby greifen.
