Remotezugriff und normale Programme
NobisSoft
Beitrag von NobisSoft »
Moin, habe mal eine Frage und zwar...
Auf meinem WHS v1 laufen einige Programme zB. WebTemp, die nachdem ich den Server per Remotezugriff verlassen habe, aufhören zu arbeiten. Ich habe nun versucht diese Programme als Dienst laufen zu lassen und zwar mit Winserv. Leider ist dies auf dem WHS nicht zu finden. Gibt es eine Möglichkeit das die benötigten Programme auch weiterlaufen nachdem ich den Server per Remotezugriff verlassen habe? Danke für Eure Hilfe!
Re: Remotezugriff und normale Programme
Ich mache es mir einfach und habe die automatische Anmeldung aktiviert.
Dadurch wird gleich bei Systemstart ein Benutzer angemeldet und der Autostart ausgeführt.
Bei RDP muss man dann die Option -admin verwenden um die bestehende Session zu übernehmen. Beim Beenden von RDP läuft die Session dann weiter.
Sicherheitstechnischer Nachteil ist natürlich der angemeldete Benutzer.
Du kannst doch über den Task-Scheduler beim Start des Rechners einen Batch starten der dann das Programm aufruft .. oder klappt das beim WHS nicht ...
unter XP hat das bei mir immer 100% funktionioert ... muss ich huete Abend mal testen
@Nobby
Das mit dem Task-scheduler geht schon. Nur hat man dann keinen Zugriff auf das Programm. Selbst dann nicht, wenn es unter dem gleichen Benutzerkonto gestartet wird.
ich hatte NobisSoft so verstanden dass es ihm darauf ankommt dass das Programm nach dem Abmelden weiterläuft ... auf eien Dienst hat man direkt auch keinen Zugriff
NobisSoft
Nobby1805 hat geschrieben:ich hatte NobisSoft so verstanden dass es ihm darauf ankommt dass das Programm nach dem Abmelden weiterläuft ... auf eien Dienst hat man direkt auch keinen Zugriff
...Ja genau darauf sollte es hinauslaufen. Allerdings habe ich die automatische Anmeldung angeschaltet was dann auch einige Zeit funktionierte. Doch nun ist es so, nachdem ich die Remotesitzung beende, beenden sich auch die laufenden Programme. Ich werde dann mal die Lösung mit -admin ausprobieren, danke für den Tipp!
NobisSoft
Also die Lösung mit -admin klappt nicht! ICh bin nun ziemlich ratlos woran das liegen könnte. Vielleicht fällt euch ja noch etwas ein. Danke für die Hilfe!
und hast du es mal mit der Batch-Prozedur versucht ?
PS welche WebTempo-Version setzt du denn ein ? die Freeware ?
NobisSoft
Nobby1805 hat geschrieben:und hast du es mal mit der Batch-Prozedur versucht ?
...Batch nein. Hast du einen entsprechenden Code?!
...WebTemp gekauft und die letzte Version!
NobisSoft hat geschrieben:Also die Lösung mit -admin klappt nicht! ICh bin nun ziemlich ratlos woran das liegen könnte. Vielleicht fällt euch ja noch etwas ein. Danke für die Hilfe!
Eine Verknüpfung mit '%windir%\system32\mstsc.exe /admin' sollte funktionieren.
Wenn nicht, könntest du mal angeben, was du genau gemacht hast. Anhand der knappen Angabe "klappt nicht" kann nicht wirklich einen Fehler finden.
NobisSoft
Danke für Eure Hilfe. Das beenden klappt zwar immer noch nicht, doch ich habe nun die für mich relvanten Programme als Dienst umgestellt und alles klappt wunderbar. Vielleicht finde ich ja den Fehler später noch! Danke nochmal für die Tipps. Schönen Samstag noch...
