Ich habe soeben (vor etwa 15 Minuten) noch Daten auf meinen WHS Acer H340 gespielt.
Jetzt wollte ich auf andere Daten zugreifen, die Netzlaufwerke sind aber nicht mehr erreichbar.
Dann wollte ich über die WHS Konsole nachschauen was los ist -> keine Verbindung.
Am Server sehe ich, dass die Festplattenleuchten nicht aktiv sind. Habe den Power Knopf dann einmal gedrückt, um den Server herunter zu fahren -> funktioniert nicht.
Dann musste ich es auf die harte Tour probieren und habe 6 Sekunden lang die Power Taste gedrückt.
Server neugestartet, gleiches Problem.
Kann mir jemand weiter helfen?
Plötzlich keine Festplatten mehr ansprechbar
Meine Konfiguration:
WHS Acer H340 mit 4x 2Tb Western Digital FASS BLACK
WHS Acer H341 mit 4x 2Tb Western Digital FASS BLACK
Client 1: Intel I7 960 3,2 Ghz mit 24 GB Ram, ca. 4 Tb HDD, 300 GB SSD, Windows 7 64 bit, 2x Nvidia Gforce GTX 480 SLI mit 3 GB Ram
Client 2: Intel Core2Quad 2,66 Ghz mit 8 GB Ram, ca. 3 Tb HDD, Windows 7 64 bit, 512 MB GeForce 260 GTX
Client 3: Intel i5 2,3 Ghz mit 8 GB Ram, 500 GB HDD, Windows 7 64 bit
Client 4: Intel Core2Duo 2,2 Ghz mit 4 GB Ram, 500 MB HDD, Windows Vista 32 bit, 512 MB GeForce
verbunden mit "1GBit 16-fach Switch-Hub" + Router "D-Link DIR615"
Re: Plötzlich keine Festplatten mehr ansprechbar
was zeigen denn jetzt nach dem Boot die LEDs an (hinten und vorne) ... Farbe und Modus (An, Aus, Blinken)
Hallo Nobby,
schön, dass du antwortest.
Die Verbindung zum Server war von jetzt auf gleich einfach weg, ohne Neustart oder ähnliches.
Status:
Info - blinkt
Festplatte - blinkt
Netzwerk (vorne) - leuchtet
Netzwerk hinten - grün und orange
Edit: Auch nach ca. 30 Minuten warten hat sich noch nichts getan.
Die Festplatten sind aber beim Einschalten "angegangen".
Status:
Info - blinkt
Festplatte - blinkt
Wenn info blinkt ist der H340 in der Boot oder rundown-Phase (vermutlich boot) ... könnte ein CHKDSK sein, der kann bei der Datenmenge auf einem WHS schon mehrere Stunden dauern
Aber wird dabei gleich die Verbindung zu den Clients getrennt?
Ich habe ca. 2,8 TB Daten auf dem Server. Das Gerät sollte ich also für ein paar Stunden in Ruhe lassen, oder?
Nein, das war ein Crash (warum auch immer) ... der CHKDSK ist jetzt eine Folge des Crash
Das hört sich absolut plausibel an und die "Arbeit", die der Server verrichtet, sieht ganz danach aus.
Dann lasse ich ihn mal arbeiten und mache in der Zwischenzeit meine Ablage
Ich melde mich an dieser Stelle, sobald es weitere Infos gibt.
Dankeschön erstmal.
Gruß Peter
Dankeschön erstmal.
Gruß Peter
