Rücksicherung Laptop funzt nicht
19triumph95
Beitrag von 19triumph95 »
Erst mal einen Guten Tag.
Ich bin neu hier und habe mich angemeldet um Hilfe zu finden.
Zunächst eine Liste wie das System aufgebaut ist:
Ich habe einen HP Data Vault (den kleinen) mit 4 Platten je 1 TB.
Mein Laptop ist ein Acer 7630 EZ in dem zwei Platten sind. eine 250er (3 Partitionen) mit Win7 und eine 500er (2 Partitionen) mit XP.
Nun ist vor kurzem die 500er Platte im Laptop verreckt. Gottseidank hatte ich alles auf dem HP gesichert.
Zur Rücksicherung habe ich nuin die 250er ausgebaut, damit nicht irrtümlich die falsche Partition C rückgesichert wird (da kann man nämlich nicht zwischen verschiedenen Platten auswählen)
Wenn ich von der Rücksicherungs CD boot läuft alles erstmal an, bis zu dem Punkt, an dem die Hardware erkannt wird. Und da wird leider keine Netzwerkkarte erkannt. und das wars dann.
Was nun?
Die eingebaute Ethernet Karte (ich glaube Broadcom) will sich einfach nicht erkennen lassen.
Wer kann mir hier weitere Tipps geben?
Schöne Grüße
HP Data Vault 312 mit 4 x 1 TB, Windows Home Server Power Pack 3
Arbeitsrechner Acer Aspire X 3960 (8GB / 2 TB) - Win 7 Home
Laptop Acer Extensa 7630 EZ (4GB / 250 GB/500 GB) - Win 7 Pro / Win XP Pro
Netbook Samsung NF 310 (2GB / 500 GB) - Win 7 Pro
diverse alte Laptops mit Win XP
Re: Rücksicherung Laptop funzt nicht
Hast du deinen HP auf WHS2011 umgestellt oder ist dass noch ein WHS v1 ?
Falls v1: Du benötigst Vista 32 Bit kompatible Netzwerktreiber die du auf einem USB-Stick bereit stellst
19triumph95
hatte ich vergessen: auf dem HP läuft WHS 2011
da bin ich mir nicht 100% sicher, aber vermutlich basiert die Restore-Lösung von WHS2011 auf Windows 7 ... also benötigst du W7-Treiber
19triumph95
Also hier nochmal genauere Info:
HP Data Vault / Doppel-Atom D510
Bios Version X3xx 1.02 16.03.2010
Softwareversion 3.1.2.34881 - 08.11.2011 DV2301101102
Windows Home Server 2011 mit Power Pack 3
Nochmal: ich möchte eine komplette XP Sp3 Partition rücksichern.
Welche Netzwerktreiber soll ich auf einen USB Stick kopieren?
Gibts auch ne Möglichkeit die Rücksicherung auf eine Platte zu spielen und dann irgendwie auf die Zielpartition zu bringen und bootfähig zu maschen? Ich kann ja die komplette Sicherung zurückspielen - aber eben derzeit nicht über die HP Wiederherstellungs CD
Traseus
Beitrag von Traseus »
Einen Windows Home Server 2011 mit Power Pack 3 gibt es nicht!
Entweder Windows Home Server 2011 oder Windows Home Server mit Power Pack 3.
Solltest Du den WHS 2011 haben, benötigst Du für die Rücksicherung von XP SP3 einen Treiber für eben dises Betriebssystem, also XP, auf einem USB Stick. Leider hast Du nicht geschrieben ob Dein XP 32 Bit oder 64 Bit hat. Jedenfalls sollte der entsprechend bitige Treiber genommen werden.
Solltest Du den alten WHS haben, so muss Nobby mal aktiv werden... ;)
19triumph95
Hei Traseus!
Danke für den Tipp.
Also ich habe wohl Windows Home Server mit Power Pack 3 (ich dachte das ist das Gleiche wie WHS 2011)
und ich hatte / habe XP Sp3 32-bit
Was ist an WHS 2011 besser als an dem den ich habe?
Ich habe den HP erst in August gekauft. Ich dachte daß da das Neueste drauf ist.
Beste Grüße
Traseus
WHS PP3 hat als Basis den Windows Server 2003.
WHS 2011 hat als Basis einen Windows Server 2008 R2.
Der Technische Fortschritt ist vergleichbar mit XP und Windows 7.
Und was das Backup mit XP angeht... Wie gesagt: Nobby leistet bestimmt Hilfestellung. Ich passe, da ich nur den WHs 2011 nutze.
Wobei ich den Wegfall des DriveExtenders bei WHS2011 nicht als technisc hen Fortschritt bezeichnen würde :(
Wenn du den WHS v1 hast (hast du eine Konsole (v1) oder ein Dashboard (2011) ?) dann benötigst du auf dem Stick Vista x86 kompatible Treiber
@traesus: bist du sicher dass man unter WHS2011 beim Clientrestore passenden Treiber für das zu restorenden OS benötigt ? Aus meiner Sicht muss der Treiber auch bei WHS2011 zum OS passen das den Restore durchführt
Traseus
Hm, gute Frage.
Da bei mir nur noch Win7 x64 Rechner laufen, hatte sich diese Frage so genau nie gestellt... :nw
Einerseits stellt man für gewöhnlich den Treiber des zu installierenden OS bereit. Andererseits sind die Treiber für das zu Restorende OS ja im Backup drin...
Wenn ich drüber nachdenke, komme ich zu dem Schluss, dass der Treiber zum "WinPE", also zum WHS 2011 passen sollte, damit dieser eine Verbindung zum Client aufbauen kann. :mrgreen:
Wirklich testen kann ich es aber gerade nicht, da ich keine Testumgebung mehr habe.
Was aber auch immer dabei heraus kommt, sollte es für niemenden ein Problem sein beide Treiber auf einem Stick bereit zu stellen, zumal man die auch noch manuell auswählt.
BTW: XP und WHS 2011 in Kombination? Da sollte man doch mal über ein Update auf Win7 nachdenken. :twisted:
19triumph95
Danke für Eure Hilfe!
Aber es ist alles eigentlich ganz einfach:
Ich kann machen was ich will, die Restore CD lädt einfach nicht die Netzwerktreiber und daher - Pustekuchen.
Aber ich habe einen Weg gefunden, der ist so simpel, daß es quietscht:
Einen Client nehmen, auf dem der WHS Zugang installiert ist
in das WHS Verzeichnis (in Programme bzw Program Files) gehen
Dort den Client Restore Wizard aufrufen
Den rückzusichernden Rechner auswählen
Dann werden die entsprechenden Backups gezeigt
Dann das passende Backup auswählen
Dann die Einzel-Partitions Backups den entsprechenden Partitionen zuordnen
Starten - Warten - noch länger Warten - Fertig - Freuen
Servus
Stefan
19triumph95
achso, Nachtrag:
Warten heißt hier: Rücksicherung läuft
Beispiel:
60 Gig / 1 Partition / XP (auf interne Platte2 im Laptop) ------->>>> zurück in ner halben Stunde
4 Partitionen mit ca 1 TB / Win 7 Home zurück auf ne 2 TB Platte (vorher entsprechend partitioniert !!!!) per USB 2.0 -------->>> zurück in ca 10 Stunden
Servus
Stefan
19triumph95
Was für eine Odyssee:
Alles korrekt zurückgesichert - und trotzdem kein Bootmanager. Die $ch€i$ Platte bootet einfach nicht.
Also zu notebooksbilliger nach München und Home Premium 64 Bit als DVD gekauft, damit ich Win 7 reparieren kann.
Dort gab man mir den folgenden Tipp (nach dem Kauf....):
ladt Dir von chip.de doch die Win7 Home Premium 64bit Testversion runter und brenn das iso file. Mit Deiner gültigen Key Nr (hab ich ja, nur eben nicht als DVD sondern nur diese blöden Recovery DVDs) hast Du dann eine gültige Vollversion.
Und siehe da - es stimmt und klappt.
Also gelegentlich die DVD wieder zurückgeben.
PS: Win7 Versionen sind bei notebooksbilliger am billigsten!
