schönen Sonntag,
ich habe meinen WHS V1 im IDE Modus für die Festplatten installiert (habe kein Diskettenlaufwerk und konnte daher keine Treiber bei der Installation laden und musste die Platten im IDE Modus konfigurieren)
Nun könnte ich aber wegen Hotplug beim eSATA den AHCI Modus gebrauchen. Kann man das nachträglich ohne Neuinstallation (habe immer noch kein Diskettenlaufwerk mein Board hat keine Schnittstelle dafür und CD/DVD Laufwerk wird nicht angeboten bei der installation).
Geht das mit WHS 2011 (nur so als Zusatzinfo).
Schöni
AHCI Modus nachträglich
Windows Home Server 2011
Supermicro X7SPA-HF D525 Atom integriert
Netzwerk: 2 onboard INTEL R82574L Gigabit Anschlüsse als Gruppe parallel geschaltet (dynamische link aggregation)
4 GB DDR3 RAM 800Mhz
Gigabit Netzwerk mit Cisco Switch Small Business SD2008 8 Ports
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
Re: AHCI Modus nachträglich
Folgende Angaben sind natürlich unter dem Vorbehalt, dass dein System dies unterstützt. Ich kenne leider deine Hardware nicht und du hast auch keine Angaben dazu gemacht.
Über Google solltest du Anleitungen zu XP und der Umstellung finden. Diese sollten dann auch unter WHS V1 funktionieren.
Alternativ könntest du auch einen weiteren SATA Controller einbauen. Nachdem dieser eingerichtet ist, kannst du die Systemplatte an den neuen Controller hängen. Danach alten Controller auf AHCI umstellen und unter Windows die AHCI Treiber installieren. Danach kannst du dann auch die Systemplatte wieder an den alten Controller anklemmen.
Beim WHS 2011 ist dies kein Thema, da das Betriebssystem bereits AHCI Treiber beinhaltet. Es werden also keine Treiber bei der Installation benötigt.
vielen Dank.
Ich habe ein Board von Supermicro X7SPA-HF-525 (Dualatom) und einen Intel ICH9 Controller/Chip mit 6 SATA Anschlüssen. Ich will mal nachsehen (momentan kann ich den Server nicht neu starten, da ergerade sichert), ob ich 2 SATA Anschlüsse IDE und 4 AHCI konfigurieren kann. Es gibt Boards die das können. Dann brauche ich noch nicht einmal den zweiten Controller. In der Reg will ich nicht rumfummeln.
Vielen Danke. Ev kennt ja jemand mein Board und wieß ob das geht ?
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
so habe nun alles mit einer Anleitung auf AHCI umgestellt. Treiber vom Chipsatz installiert. Server läuft.
Aaaaaber. Hot Plug geht immer noch nicht. Hat jemand eine Idee ?
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
erledigt. Nach viel probieren (und wenig Hilde aus der Boardbeschreibung) gibt es 2 externe und 4 interne SATA Anschlüsse. Mit den externen geht jetz alles wie gewünscht.
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
