Backup und so
Rotschman
Backup und so
Beitrag von Rotschman »
habe mein whs mir ein paar kleinern problemen am laufen.
die probleme werden wohl eines nach dem anderen beseitigt werden.
jetzt mache ich mir aber gedanken von wegen whs backup und so.
ich benutze folder-duplication, möchte mich aber nicht auf das alleine verlassen können.
ich habe mir überlegt synctoy auf dem whs zu installieren und mit einer externen platte zu sichern.
synctoy sollte ja soweit keine probleme machen.
ich habe eine western-digital my book.
hängt sie am client ist mir aufgefallen das diese immer läuft. auch nach 10 stunden noch.
wie kann ich das am whs machen, ohne das die platte im dauerbetrieb ist??
MB: Asus M2A-VM, CPU: AMD Athlon X2 BE-2350, Chipsatz: AMD 690G / SB600, Lan: Gigabit
RAM: Corsair TWIN,2x1GB, Netzteil: Be Quiet Straight Power 350W
HD: 1 x 160GB Samsung (System), 2 x 500GB Samsung
Dreambox 7000 + 600
AliG
Re: Backup und so
Beitrag von AliG »
Mit dem kommenden Power Pack 1 für WHS wird es die Möglichkeit geben, die Daten der Freigaben auf (externe) Festplatten über die Konsole zu kopieren, siehe hier: http://blogs.technet.com/homeserver/arc ... ack-1.aspx .
Bis es soweit ist, bleibt einem nur der manuelle Weg, wobei ich von Synctoy (zumindest v2) abrate, wegen des Datenkorruptionsbugs.
Rotschman hat geschrieben:ich habe eine western-digital my book.
Das versteh ich nicht. Wieso sollte sich die Platte denn abschalten? Oder hat sie eine Funktion eingebaut die das macht? Ansonsten bleibt wohl nur der Ein/Aus - Schalter.
TVVista
Re: Backup und so
Beitrag von TVVista »
Hallo Rotschmann,
die Platte ist unter XP/Vista und unter WHS in den Energieoptionen nach 5, 10, 30 .....Minuten Laufzweit ohne Zugiffe abschaltbar.
Im WHS findest Du die Energieeinstellungen unter START/Systemsteuerung/Energieverwaltung.
Das Abschalten der Festplatte im WHS ist jedoch nicht empfehlenswert, da diese spätestens nach 30 Minuten wieder eingeschaltet wird (alle 30 Minuten!), darunter leidet die Festplatte auf Dauer.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Re: Backup und so
Für USB Platten gelten die Abschaltzeiten nicht (genauso wie bei SCSI Platten, oder Platten im AHCI Mode). Meistens kann als Faustformel gelten:
Platten mit dem Standard IDE-Treiber (also IDE und SATA) werden abgeschaltet, alle anderen mit speziellen Treibern nicht, da das der Treiber explizit unterstützen müsste aber meist nicht tut.
Rotschman
Re: Backup und so
ok soweit.
usb-platten laufen einfach durch, oder meine zumindest.
da das powerpack aber noch ein wenig dauert, brauche ich sonstwas zum sichern.
da synctoy fürs whs also doch nicht so der bringer ist brauche ich eine alternative oder ich ziehs die nächsten paar monate einfach manuell durch.
Dreambox 7000 + 600
Re: Backup und so
Du kannst anstelle SyncToy das Robocopy verwenden. Ist auf dem WHS drauf.
Beispiel hier: viewtopic.php?f=9&t=1552&p=11318&hilit=robocopy#p11318
Rotschman
Re: Backup und so
danke, das ist ein guter tip.
ist das robocopy bei der standard-installation inklusive??
auf meine whs finde ich das nähmlich nicht.
Dreambox 7000 + 600
