Liebe Acer H340 Profis und alle die schon mal in einer ähnlichen Situation waren,
ich kann die Server Installation nicht abschließen!
Nach 10 !! Tagen ausprobieren und hier im Forum lesen bin ich am Ende mit meinem Wissen.
Alles fing damit an, das ich meine Bildersammlung auf dem Acer kontrollieren wollte. Also System eingeschaltet.
Keine Möglichkeit über Remote auf den Acer zu kommen. i-Lampe brennt blau, 4x Festplatten Lampen sind aus.
Netzwerklampe flackert grün.
Also Notebook WIN 7 und mit Gigabit Netzwerkkarte, Norton deaktiviert, MS Firewall aus, IP auf Automatik und direkt angeschlossen.
CMD.exe aufgerufen und ping Aspirehome. Ok, Aspirehome wird gefunden. Also Server Recovery Disc ausgeführt und Wiederherstellung
durchgeführt also nicht die komplette(dann wären ja die Bilder pfutsch) sondern nur den WHS. Soweit so gut. Es werden von der CD
die Daten übertragen und der Acer H340 fährt wieder hoch mit allen Platten ***juchu*** , allerdings i-Lampe und Festplatten Lampen
sind nicht blau sondern lila???? Also weiter gehts mit der Installation:
Das nächste Bild: Möchten Sie den Ruhezustand dieses Computers deaktivieren und ihn sichern? Abfrage Ja oder Nein?
Nein ausgewählt und weiter dann kommt folgendes Bild
Unbekannter Netzwerkfehler
Stellen Sie sicher das Sie über eine aktive Netzwerkverbindung verfügen.....
Also wieder den Aspirehome angepingt: Netzwerkadresse: 169.254.85.9
Es geht nicht weiter.... Ich hab es auch schon direkt versucht mit Grafikkarte und Tastatur anschließen. Aber ich komme nur in den abgesicherten Mode
und kann dann die Festplatten zwar sehen, aber nicht die Daten sichern.
Ich habe auch schon zwei andere Notebooks genommen und einen Desktop PC . Keine Veränderung!
Was mache ich falsch und wie kann ich noch meine Bilder retten?
Verzweiflung macht sich langsam breit ........
Jörg
Verzweifelt Hilfe gesucht bei Acer H340
Re: Verzweifelt Hilfe gesucht bei Acer H340
Du kannst auf jeden Fall deine Platten an einen anderen Rechner hängen und findest dann deine Bilder jeweils unterhalb des versteckten Ordners /DE/ und kannst diese dann sichern ...
Du hast also einen Monitor am H340 !! Dann müsstest du doch sehen was beim Boot passiert und dich zum Abschluss anmelden können ...
Hattest du vor dem Recovery alle Reste eines Connectors auf dem verwendetet Client entfernt ?
hängt der h340 jetzt wieder an deinem router, oder immer noch als direktverbindung?JP777 hat geschrieben:Es werden von der CD
auf alle fälle wieder auf routerbetrieb gehen. (es ist ja jetzt so, als wenn du den whs neu aus der packung geholt hast)
lg
hundesohn
Danke für eure Hilfe!
zu 1) Ich werde als erstes versuchen eine der Festplatten an einen anderen Rechner zu hängen!
zu 2) ich hatte den H340 direkt an einem Notebook. Jetzt habe ich den Acer abgehängt und an einen Router
angeschlossen. Ping funktioniert (169.254.85.9)
Connector Software gestartet - Heimserver wird gefunden - Willkommen bei Windows Home Server Connector -
Installieren von WHS-C - Deaktivieren des Ruhezustandes Ja oder Nein - Nein - weiter - Deaktivieren des Ruhezustandes des Heimcomputers - Unbekannter Netzwerkfehler -
ping aspirehome (169.254.85.9) funktioniert
Ich werfe den Würfel gleich aus dem Fenster ......
Jörg
Jörg
die Daten sind auf allen Festplatten die zum Storagepool gehören verteilt !JP777 hat geschrieben:zu 1) Ich werde als erstes versuchen eine der Festplatten an einen anderen Rechner zu hängen!
Danke für den Hinweis!
Habe mit Ubuntu und einer externen Festplatte die wichtigsten Daten (Bilder) gesichert.
Schade das es keine andere Möglichkeit gibt, den Acer H340 wieder zu reparieren als mit einem kompletten Reset.
Vielleicht kann mir mal der Moderator einen Tip geben, welche Geräte professioneller sind
Ich werde dem Acer meine Daten nicht mehr anvertrauen.
Schönen Abend noch
Jörg
Schönen Abend noch
Jörg
Das hat nichts mit dem H340 zu tun sondern ist WHS-Konzept von MS ... es gibt diue Wiederherstellung des Srevers (Daten bleiben erhalten) und den kompletten reset (Werkseinstellungen)
PS wenn einem lieb und teuer sidn muss man bei jeder Hardware-Lösung eine unabhängige Sicherung durchführen (oder sogar zwei)
