Suche SATA Contoller für WHS 2011
KnJue7
Hallo
ich bin auf der suche nach einem SATA Controler mit dem ich später auch ein RAID aufbauen kann.
Da ich mich mit den Controllern nicht auskenne hoffe ich das mir einer weiterhelfen kann.
Ich hab folgenden Controller in aussicht:
ORICO CSA3655-S5R SATA 5-bay Raid PCI-Express Karte
Kann mir jemand sonst noch welche empfelen.
Der Controller sollte mindestens 4 SATA Anschlüsse haben und einen PCI-E 1x
Danke im vorraus
Danke im vorraus
- Gehäuse: Inter-Tech IPC 4U-4324L Rack
Netzteil: Corsair HX Series 1050 Watt
Mainboard: ASUS M4A88T-M
CPU: AMD Athlon II X4 640
RAM: 2x Kingston CL9 Arbeitsspeicher 4GB (1333 MHz) DDR3-RAM
PCI-E:Intel Gigabit CT Desktop Adapter
PCI-E:Adaptec RAID 51645 + BBU
Festplatten:- 8x 2TB Segate Barracuda ST2000DM001
4x 3TB WD Green Cavier
1x 300GB Maxtor
System: Windows Home Server 2011 - 8x 2TB Segate Barracuda ST2000DM001
Martin M.
Re: Suche SATA Contoller für WHS 2011
Orico? Den Hersteller höre ich zum ersten Mal :O
Hat du wo schon Tests zu diesem Controller gefunden?
Wenn es da nicht irgendwo vertrauenswürdige Tests gibt, würde ich mich nicht drauf einlassen.
Ich habe einen RocketRAID 2720 in Verwendung, derzeit 5 von 8 Ports mit je 2TB im RAID5.
KnJue7
Ne hab noch keine Tests gefunden.
Der RocketRAID 2720 braucht aber einen PCI-E 8x Anschluss hab aber nur nen 1x.
1x 300GB Maxtor
Martin M.
Das ASUS M4A88T-M sollte doch einen PCIe 2.0 x16 haben? Ist der schon belegt?KnJue7 hat geschrieben:Der RocketRAID 2720 braucht aber einen PCI-E 8x Anschluss hab aber nur nen 1x.
KnJue7
Ja mein Mainbord hat einen PCIe 2.0 x16 und der ist noch frei.
Wiso???
Wiso???
1x 300GB Maxtor
Martin M.
Weil du schreibst, dass du nur noch einen x1 frei hast.
KnJue7
aber der 16x ist laut mainboard handbuch nur für garfikkarten
" This motherboard supports a PCI Express x16 graphics card that complies with the PCI Express specifications."
1x 300GB Maxtor
Martin M.
Aus diesem Satz kann ich keine Einschränkung herauslesen, dass dort NUR Grafikkarten unterstützt wären.
Das steht, dass dieses Mainboard eine Grafikkarte mit PCI Express x16 unterstützt, die dem PCI Express Spezifikationen entspricht.
Wo steht, dass keine andern Arten von PCI Express x16 Karten unterstützt werden?
KnJue7
Ich bin mit meinem heufchen Englisch davon ausgegengen das ich da nur ne Grafikkarte reinstecken darf.
Also kann ich da doch noch andere Karten reinstecken???
1x 300GB Maxtor
Martin M.
Also garantieren kann ich sicher nicht, dass da was anderes als eine Grafikkarte drinnen funktioniert. Da solltest du vielleicht mal beim Asus-Support nachfragen? Google bingt auf's Erste mal nichts zu Tage.
Ich habe ein MSI H57M-ED65 mit je 2x PCI-E x1 und x16, und da steht nichts von irgendwelchen Einschränkungen oder nur für Grafikkarten (was steht ist, dass 2 Grafikkarten mit CrossFireX Link unterstützt werden).
P.S. meine Konfig: http://geizhals.at/eu/?cat=WL-108603
KnJue7
Danke für die Hilfe
Hab jetzt mal den ASUS-Support angeschrieben mal sehen was die sagen.
1x 300GB Maxtor
PCI-E ist grundsätzlich abwärts kompatibel. Dadurch müssen auch PCI-E 1x,4x und 8x Karten laufen. Das sieht zumindest der Standard vor.
Es soll wohl schon Probleme mit vereinzelten Karten gegeben haben. Aber genauso viele werden wohl auch Probleme bei einem richtigen 8x haben.
Wenn ASUS dir schreiben würde, dass es nicht geht, geben sie ja letztendlich zu, dass sie sich nicht an den Standard gehalten haben...
KnJue7
Hab gerade die Antwort von ASUS erhalten:
"Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn es sich um eine PCI Express Karte Handelt, sollte auch dieser Slot auf dem MB genutzt werden.
Die verbauten Slots sind abwärtskompatibel"
Also kann ich die RocketRAID 2720 in den PCI-E x16 reinstecken oder??
1x 300GB Maxtor
Traseus
Ja!
Wie oft denn noch? PCI Express Karten passen immer in die PCI Express Slots der Grafikkarten. Egal ob 1-, 2-, 4- oder 8-Fach!
schluppy
Moin moin,
ich habe in meinen HomeServer die Adaptec 1430SA eingebaut. Wenn Du Dir die Treiber von der Adaptec Seite lädst funktioniert diese sehr gut im Server.
http://www.alternate.de/html/product/Ad ... SA/134843/?
Grüße vom schluppy
Grüße vom schluppy
