WHS Problem aus StandBy
BoneMaster
Beitrag von BoneMaster »
Erstmal Hallo an alle hier.
Habe nun seit 1 Jahr meinen Heimserver mit WHS V1 laufen und bin voll zufrieden. Habe ein Asus Mainboard mit Intel Atom Dualcore CPU drauf. Eine 500 gb und 1000 gb Platte als Startplatten. Habe dann noch einen Sil 3114 Controller drin hängen an der 1x 1TB und ein Raid system mit 2x 320gb Platten hängt. So nun zu meinem Problem.
Seit ein paar Tagen kann ich nicht mehr über die Konsole verbinden, nach dem der WHS aus dem Standby kommt. Auch wenn ich Ihn über Lightsout Starte geht es auch nicht. Der Server wird einfach nicht mehr erkannt. Erst wenn ich ihn Gehäuseseits Resete oder Neustarte funktioniert es wieder.
Vielleicht kennt einer das Problem.
Danke schon mal
Gruss
Re: WHS Problem aus StandBy
Kannst du mit RDP auf den Server gehen ?
BoneMaster
nein. RDP geht auch net. Server läuft wird aber nicht gefunden. Sogar über CMD und den Ping befehl bekomme ich nicht mal ne Antwort. Wenn ich den Server jetzt resete gehts wieder.
hast du mal das LAN-Kabel abgezogen und wieder verbunden ?
Hast du einen Monitor dran ? Was zeigt denn dort das Netzwerk an ?
BoneMaster
Monitor ist dran der zeigt nur schwarz und die Maus und Tastatur leuchten auch net. Lan Kabel kann ich nochmal probieren.
Wenn der Monitor auch schwarz ist dann hast du ein massives Hardware-Problem !!!!
Ist der auch beim Boot schwarz ? Auch das Aufwachen müsste man auf dem Monitor beobachten können
BoneMaster
Danke für die schnellen Antwoten erstma. Beim Booten ist alles ganz normal. Bios screen und WHS Logo wird angezeigt. Es kommt auch der Bildschirm zum Anmedlen Alt+Strg+entf drücken und dann kann ich mich anmelden. Das prob ist dann wenn er in den Standby geht und wieder aufwachen soll.
Schickst du ihn von Hand in den Schlaf oder durch LO? Versuch es mal von Hand ? Mein Verdacht ist, dass er gar nicht aufwacht ...
BoneMaster
Habe mich nochmal im Bios wegen Standby umgeschaut. Da war der Modus auf S3 only gestellt. Habe es jetzt mal auf Auto gestellt. Jetzt geht es paar mal wieder. Habe gerade neb bluescreen bekommen. Und ein spooler dienst wird nicht gestartet
BoneMaster
Nach dem Bluescreen geht jetzts jetzt nimmer. Der Fehler kommt
Fehlercode 1000008e, 1. Parameter c0000005, 2. Parameter 0000b3a4, 3. Parameter f78d2896, 4. Parameter 00000000.
BoneMaster
Habe nun neu Installiert. Jetzt geht alles wieder!
THX ALL
Domii666
Beitrag von Domii666 »
Hab das selbe Problem...bitte um Hilfe
Domii666 hat geschrieben:Hab das selbe Problem...bitte um Hilfe
Dann sollte auch die selbe Lösung helfen:
BoneMaster hat geschrieben:Habe nun neu Installiert. Jetzt geht alles wieder!
Weitere Lösungsvorschläge wären evtl. möglich, wenn du die genaue Fehlermeldung des Bluescreens angibst.
Hat es denn schon mal korrekt funktioniert?
Domii666
Was neuinstallieren? Den WHS?
Vorher hats auch noch nicht funktioniert...bin da mal am ausprobieren. Wake on Lan ist im Bios usw. aktiviert. Er geht zwar an wenn ein Client angeht, allerdings bekommt er keine Ip/Connect, sprich Leuchte leuchtet am Switch nicht. Vom Strom war er nicht getrennt.
Hört sich aber nicht ganz nach dem "selben Problem" an.
Der Threadersteller hatte einen Bluscreen nach dem Aufwachen und konnte dies wohl durch eine Neuinstallation des WHS lösen.
Ist der aktuelle Treiber für die Netzwerkkarte installiert?
Reagiert der PC nach dem Aufwecken noch? Gibt es einen Eintrag in der Ereignisanzeige.
