Hilfe Server Wiederherstellung funktioniert nicht
Fox_94
Beitrag von Fox_94 »
ich habe meinen WHS (Acer Aspire easyStore Series) neu gestartet doch er fährt nich mehr hoch.
Festplatten-Lichter leuchten aber das "i" leuchtet Rot. Und man kann von keinen PC darauf zugreifen, auch ein ping geht nicht.
Die Server-Wiederherstellung via mitgelieferter CD funktioniert nicht weil er den Server nicht findet (er ist angeschlossen, Kabel auch schon getauscht)
Nach einigen Versuchen habe ich die Festplatte von der er bootet in meinen normalen PC eingebaut um zu sehen was passiert. Sobald er Windows Home Server hochfahren will (also einmal kommt das WHS logo) kommt ein Bluescreen (aber nur 1 Sekunde) und er bootet neu.
Danke im Vorraus
Fox_94
Server: Acer Homeserver h341(1,5 GHz) 2x 2TB
Re: Hilfe Server Wiederherstellung funktioniert nicht
Das wäre allerdings schon fast ein Zufall wenn der Boot auf einer anderen Hardware klappen würde ...
aber du könntest wenn du die Platte schon an einem anderen Rechner hast mal schauen ob es aktuelle Logfiles gibt, z.B. wäre interessant was im deutil...log steht ..oder noch besser mal in die Event-Logs des WHS schauen
Wenn das i rot leuchtet zeigt das einen Fehler an ... was ist denn mit den anderen LEDs? insbesondere die beiden auf der Rückseite ?
Fox_94
sonst funktioniert alles, es is lediglich das Betriebssysttem vom WHS das sich verabschiedet hatt und auch nicht wiederhergestellt werden kann. Alle anderen LEDs funktionieren und zeigen nichts ungewöhnliches an. Es ist nur das Problem das ich den Bootvorgang weil ich keinen Bildschirm anschlißen kann nicht beinflussen kann.
Fox_94
Was ist "alles" wenn der WHS nicht bootet ? ich würde das eher nichts nennen ;)
Du kannst beim H34x schon einen Bildschirm anschließen, benötigst dafür "nur" einen Adapter
Fox_94
naja ich hab mich ein bisschen falsch asgedrückt er bootet schon nur das Betrybssystem hat einen Fehler. Sorry
Ist der Adapter über USB oder über eine Karte?
Fox_94
weder noch ... ein passendes Kabel für den Connector auf dem Mainboard ... such mal hier im Forum
Fox_94
ok danke
Fox_94
Fox_94
zur Info:
das ist das passende Kabel: http://www.amazon.de/gp/product/B004JE56U2
Fox_94
