Überlauf im Kalendertag
tools400
Beitrag von tools400 »
Beim Testen eines MediaPortal Plugins ist mir aufgefallen, dass in die Anzeige eines Kalendertags des LightsOut Plugins in der Home Server Konsole "nur" 4 Kalendereinträge passen. Wenn für einem Tag mehr als 4 Einträge existieren, "rollen" die überzähligen Einträge in den Tag darunter. Der 5. Eintrag wird dabei vom Tag verdeckt.
Vielleicht könnte man für diesen Fall nur die ersten Einträge anzeigen und die restlichen über ein Popup verfügbar machen. Vielleicht hat aber auch jemand anders noch eine gute Idee oder aber "it works as designed".
Viele Grüße,
Thomas.
Kalenderüberlauf_2_TaskList.xml
(1.93 KiB) 168-mal heruntergeladen
Home-Server : WHS v1 / Gigabyte GA-MA78GM-S2H / 2GB DDR2 /System+Daten: 2x500GB WD5001ABYS (Stripe) / VDR: 160MB Samsung HD160JJ / LightsOut / MediaPortal 1.2.1 + LightsOutConnector Plugin
Re: Überlauf im Kalendertag
Das Problem ist bekannt und wird mittelfristig durch einen neuen Kalender gelöst.
Leider kann die WHS v1 Konsole nicht in der Größe angepasst werden wie unter 2011. Als Workaround kann der nicht sichtbare Eintrag editiert werden wenn ein davorliegender ausgewählt und dann per TAB-Taste auf den versteckten weitergesprungen wird.
tools400
Danke für die Info. Das reicht mir zunächst, bis der neue Kalender kommt.
Viele Grüße,
Thomas.
