Laufwerk für bestimmte Nutzer freigeben
Akkon
Beitrag von Akkon »
Hallo, stehe derzeit vor einer unlösbaren Aufgabe. Hatte bis vor kurzen noch eine HDD komplett (Jeder) fürs Netzwerk freigegeben gehabt. Nun wollte ich das aber so haben, das nur bestimmte Nutzer auf das Laufwerk zugreifen können ähnlich wie bei den Ordner Berechtigungen auch. Wenn ich das alles bei den Ordnern einstelle und die Benutzer dort hinzufüge unter Berechtigungen klappt das bei der Ordnerfreigabe ohne Probleme, das nur die Nutzer drauf zugreifen können die berechtigt sind.
Wenn ich nun aber per RDP ein Laufwerk auf die gleiche Vorgehensweise freigebe wie bei den Ordnern, bekomme ich beim Zugriff dann nur die Meldung das ich nicht dazu berechtigt bin darauf zuzugreifen obwohl ich die Berchtigung für meinen Account eingestellt habe mit Vollzugriff. :nw
Re: Laufwerk für bestimmte Nutzer freigeben
Dazu erst mal ein paar grundsätzliche Fragen.
Du nutzt das Betriebssystem "Windows Homw Server 2011" ?
Wenn ja, dann solltest du alle Freigaben über das Dashboard einrichten und nicht über den RDP.
Es sollten auch keine Festplatten, sondern nur Ordner freigegeben werden. Du kannst aber natürlich alle Ordner eine Festplatte freigeben.
Akkon
Beitrag von Akkon »
Hi, ja verwende WHS 2011, darum ja auch hier gepostet ;) .
Das mit den nur Ordner freigeben führt dann aber leider unter Netzwerkansicht beim Client Rechner zu Überladung, und bei der Anzahl an HDDs in meinem WHS und meiner peniblen Ordnerei dann auch schnell zur unübersicht. Daher wäre mir die Freigabe eines oder meherer Laufwerke 1000x mal lieber.
Dann hilft dir die Freigabe mit den Festplatten aber auch nicht wirklich.
Wenn du als Client Windows 7 nutzt, kannst du die Freigaben auch in Bibliotheken packen oder die entsprechende Favoriten mit Unterordner anlegen.
Eine weitere Variante wäre, dass du auf dem WHS eine manuelle Freigabe anlegst und darin Junction Points zu den einzelnen Freigaben anlegst. Dies hat aber den Nachteil, dass sich diese Verknüpfungen auf fixe lokale Pfade auf dem Server beziehen. Wenn du dann mal eine Freigabe auf einen andere Platte verschiebst ist die Link ungültig.
Akkon
Beitrag von Akkon »
Ist alles viel zuviel Arbeitsaufwand. Hab gerade spasseshalber den User "Jeder" wieder hinzugefügt und nun funktioniert es wieder. Nur ich will nicht das Jeder auf meine Daten zugreifft der im Lan mit drinne hängt.
