Clientsicherungen extrem langsam
Martin M.
Beitrag von Martin M. »
Ich habe bei meinem WHS 2011 das Problem, dass Clientsicherungen sehr lange dauern, unabhängig davon, ob dann wirklich geänderte Daten übertragen werden.
Ich hab jetzt meinen Server zum zweiten Mal neu installiert, die alten Clientsicherungen aber am Server belassen. Dadurch "kennt" der Server bei der Erstsicherung der nochmal hinzugefügten Clients die Daten und muss nur noch die Referenzierungen auf die bisher gespeicherten Cluster erstellen. Im Prinzip so, wie wenn ich einen Klon eines existierenden Clients als neuen Client hinzufüge.
Was mir jetzt auffällt ist, dass beim Sicherungsvorgang nur ein Teil eines Volumes auf einmal auf geänderte Cluster überprüft wird, dann wird endlos auf der Serverfestplatte herumgerödelt, was ca. 30min dauert, erst dann geht es weiter mit dem Vergleich des Volumes. Im Endeffekt werden keine Nutzdaten übertragen, weil sich alle Cluster bereits am Server befinden.
Die Sicherung eines Rechners mit 2x1TB Plattenkapazität brauchte so über 24h, ohne Nutzdatenübertragung!
Die Sicherung eines Laptops mit 500GB ist nach 7,5h bei 94%.
Wenn ich mir jetzt den Vorgang genauer ansehe, kopiert der Prozess wssbackup.exe während dieses 30min Vorgangs (laut dem Process Monitor der Sysinternals Suite) Daten innerhalb der Datei GlobalCluster.4096.dat, und das mit nur 8 bis 25MByte/sek. Die Lese- und Schreiboperationen sind immer Blöcke von 256KB, Flags: Non-cached(!).
GlobalCluster.4096.dat hat bei mir ca. 33GB.
Die Clientsicherungen sind bei mir auf einem RAID5 mit 5x2TB WD Green gespeichert, mit einer Stripe Size von 64KB. Controller ist ein RocketRAID 2720. Write Caching im RAID ist aktiviert, da der Rechner an einer USV hängt.
Vorher hatte ich im Testbetrieb 3x2TB und 4x2TB RAID5 am ICH10 in Verwendung, da war es auch nicht anders.
Offenbar hat sich die Vorgehensweise bei der Clientsicherung im Vergleich zum WHS1 dahingehend geändert, dass die Clusteränderungen pro Volume nicht nur einmal gespeichert werden, sonderrn mehrmals pro Sicherungsvorgang, was dann extrem lange braucht, mit dieser Schreibstrategie.
Die Übertragung der Nutzdaten geht übrigens normal, mit 50 bis 70 MB/sek.
Wie schaut das bei euch aus? Gibt es Vergleiche RAID vs. ohne RAID?
Eine einzelne Festplatte für die Clientsicherungen ist bei mir leider nicht möglich, da diese jetzt schon mehr als 3TB umfassen.
Es wäre schön, wenn es irgendwo versteckte Tuning-Parameter für wssbackup.exe gäbe, wo man das Intervall der Restrukturierung von GlobalCluster.4096.dat und die Blockgröße der Schreiboperationen optimieren könnte.
Martin M.
Re: Clientsicherungen extrem langsam
P.S. Interessantes Dokument, offenbar ist die Methode patientiert
http://www.faqs.org/patents/app/20080208933
JeyJey
Beitrag von JeyJey »
diese Thema beschäftigt mich gerade auch.
Für die Sicherung meines Rechners (120GB SSD + 1TB Festplatte) braucht der Homeserver über 3 Stunden.
Die Änderungen auf dem Rechner sind minimal.
Mein Server hat eine 250GB Festplatte für das Betriebssystem und 4x500GB mit Raid5.
Mal eine Frage in die Runde: Ist das normal? Wie lange braucht bei Euch eine Sicherung?
LittleAlf
Beitrag von LittleAlf »
Ich habe jetzt seit wenigen Tagen ebenfalls einen WHS 2011-Server und bin beim Umstellen. Habe gerade heute die Umstellung des Connectors der letzten beiden Clients vom WHS V1 auf den neuen WHS 2011 vorgenommen: Die Erstsicherung dauert zwischen drei und fünf Stunden. Dabei ist der gesicherte PC praktisch nicht zu verwenden, da die Antwortzeiten sehr lang sind. Ich vermute, dass die Festplatte und/oder der Prozessor des Client sehr stark beschäftigt sind.
Ist jedoch die Erstsicherung erst einmal geschafft, läuft der Sicherungsprozess sehr schnell und ist auf dem Client kaum zu bemerken. (Dies ist zumindest meine Erfahrung der ersten Tage.) Wie du an meiner Signatur siehst, ist mein neuer WHS 2011 auch mit zwei RAIDs ausgerüstet.
Momentane Werte bei mir:
- Gesamtgröße Clientsicherungen: 278 GB
- Größe GlobalCluster.4096.dat = 3 GB
- Größe 'GlobalClusterLatest.4096.dat = 90 MB
Wenn du etwas herausfindest, poste es doch bitte hier - das würde mich auch interessieren.
LittleAlf
WHS 2011-Server: Lian-Li PC-08, Intel DQ67EP, 8 GB RAM, 5 x 2TB HDD's (2 x WD20EARX, 2 x WD20EARS, jeweils RAID1)
1) Intel DH87RL, Core i5-4570, 16GB, Samsung 850 SSD, Win10 Pro 64bit
2) Asus P8Z68-V, Core i7-2700K, 16 GB, Crucial C300 SSD, Win10 Pro 64bit
2) Zotac Z82, 8 GB, Win10 Pro 64bit
