connector i.V. Lightsout - ohne lightsout gehts
Amokd0c
Beitrag von Amokd0c »
servus...
ich habe von gestern auf heute enorme probleme mit dem whs connector in verbindung mit lights out.
heute morgen waren 2 clients nach dem sichern nicht in den standby gefahren. die restlichen 3 clients funktionieren weiterhin ohne probleme.
hier war dann an beiden festzustellen das lightsout und auch der connector den whs nicht erkannten, obwohl dieser auch nicht in den standby gefahren war. ebenfalls waren die shares noch erreichbar, sowie rdp funktionierte auch noch.
nach diversen versuchen die connector software neu zu installieren ( die natürlich nie zu ende gebracht werden konnte), bekam ich immer die gleiche fehlermeldung in der ereignisanzeige am client eingetragen:
Protokollname: Application
Quelle: HomeServer
Datum: 29.10.2011 11:28:54
Ereignis-ID: 1807
Aufgabenkategorie:Connection
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: Freizeit-Gast
Beschreibung:
Protokollkonflikt bei Windows Home Server. Dieser Computer verwendet Protokollversion 6.0.3436.0, der Partnercomputer FILE-SERVER jedoch Protokollversion 6.0.2423.0. Es kann keine Verbindung hergestellt werden.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="HomeServer" />
<EventID Qualifiers="53247">1807</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>7</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-10-29T09:28:54.000000000Z" />
<EventRecordID>11381</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Freizeit-Gast</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>6.0.3436.0</Data>
<Data>FILE-SERVER</Data>
<Data>6.0.2423.0</Data>
</EventData>
</Event>
Nach zahllosen versuchen im forum eine lösung zu finden, meld ich mich hier.
woher kommt dieser konflikt ? bzw. die versionsunterschiede von gestern auf heute ??? das verzeichnis C: whs wurde schon in den share kopiert, hat nichts gebracht.
jetzt bin ich mittlerweile soweit gekommen, dass ich nur den connector ohne lightsout installiere ( inkl. vorher gelöschtes whs verzeichnis auf dem client).
UND? der connector funktioniert, und sogar auf beiden clients und ist auch immer wieder (3x) reproduzierbar...
lass ich lightsout in seiner für whsv1 aktuellen version (1.5.1.1555 ) weg, funktioniert der conntector install und die spätere verbindung ohne probleme. sobald ich lightout installiere ( die intallation ist noch nicht mal abgeschlossen) wird das connector icon wieder grau.... hö ????
und das beste ist !!! die clients werden mir noch von lightsout in der liste der rechner geführt inkl. aller einstellungen.
ich check jetzt gar nix mehr. systemwiederherstellungen auf beiden clients ist fehlgeschlagen, warum auch immer. nur die systemwiederherstellung der clients aus einem whs backup habe ich noch nicht versucht...
u.a. hab ich was gelesen bzgl. irgend welcher zertifikate der whs website ... so ganz blick ich da noch net durch.
leute ich brauch echt hilfe !!! :D
vielen dank im vorraus... doc
Signatur in Bearbeitung!
1Gbit Netzwerk, Fritz 7270, TV via DVBLINK 4.6.0 /
Re: connector i.V. Lightsout - ohne lightsout gehts
Versuch doch mal die LO Version 1572 ... viewtopic.php?f=36&t=15032
Die Fehlermeldung bzgl. der unterschiedlichen Connectorversion ist anscheinend ein BUG von MS im UR2 ... der kommt auch auf Systemen die definitiv die aktuelle Version auf Server und Client haben
Amokd0c
danke für die schnelle antwort, aber leider hat die idee nicht geklappt. selbes verhalten wie vorher.
nur ist mir jetzt noch etwas aufgefallen, und zwar wenn das connector icon grau wird, und ich mit rechtsklick auf die console will, reagiert der connector total langsam. sprich das fenster öffnet sich +20s erst später ABER .. ich komm auf die console drauf, auch wenn das icon grau ist
hat das jetzt was mit lightsout zu tun ? denke nicht.
es hat aber den anschein das lightsout den connector abwürgt
anbei der lightsout log und der client log aus einem zeitraum.... wenn ihr den threat in das lightsout abteil verschieben wollt, nur zu ! :)
gruss doc
WHSTrayApp.102911_3552.log
(18.3 KiB) 262-mal heruntergeladen
LightsOutClientService.2011-10-29.log
(1.84 MiB) 247-mal heruntergeladen
wolf51
Beitrag von wolf51 »
das ist kein Einzelfall, bei mir tritt exakt das gleiche Problem auf:
Mehrere Clients (XP / Win7) haben heute plötzlich angeblich keine Verbindung mehr zum Homeserver und wurden vergangene Nacht nicht gesichert.
Sobald ich die Client-Software von LightsOut installiere, wird das WHS-Connector-Symbol grau und LO behauptet, der Server wäre down.
Allerdings kann ich normal auf alle Freigaben zugreifen. In der Console werden die betreffenden Clients als OFFLINE angezeigt, sowohl bei "Conputer und Sicherung" als auch bei LightOut (auch im Laufzeitdiagramm).
Sobald ich die LO-Clientsoftware wieder deinstalliere und den Connector nochmals aufrufe, läuft alles normal (natürlich ohne LO).
Vielleicht hat das mit den Software-Updates der letzten Tage zu tun (MS und Adobe), die bei mir noch nicht auf allen Rechnern installiert sind, denn die Probleme betreffen die Client-Rechner, auf denen alle Updates eingespielt und die Rechner neu gestartet wurden, während ein anderer Client ohne optionale Updates (aber mit den wichtigen, automatisch installierten) noch einwandfrei auch mit LO funktioniert und auch gesichert wurde.
Zuletzt geändert von wolf51 am 29. Okt 2011, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse
Wolfgang
WHS PP3 (OEM) - Hardware nach c't 24/07: ASUS M2N-MX - 2 GB-RAM - AMD Sempron LE-1100 1,9 GHz
1 Festplatte 500 GB (System) - 2 Festplatten 1,5 TB - 1 SATA-Wechselrahmen für Sicherungsplatten
DVD-ROM LG GDR-H30N
Amokd0c
aha ... wenigstens bin ich nicht alleine :) .. ich hab gerade einen client mal aus dem whs computer und sicherung entfernt und werde den neu anlegen. mal sehen was passiert
mfg doc
Könntest du mal die Logs des Connectors posten ... was du gepostet hast ist "nur" der Log des TrayIcons
C:\Users\All Users\Microsoft\Windows Home Server\logs
Connector...log und PartnerManager...log
PS die Konsole hat nur indirekt mit dem Connector zu tun, da wird eine RDP-Verbindung aufgebaut
wolf51
Nobby1805 hat geschrieben:seht auch mal hier: viewtopic.php?f=37&t=16251&p=120074#p120074
... dann sind wir also schon mindestens drei mit exakt den gleichen Problemen.
Grüsse
Wolfgang
DVD-ROM LG GDR-H30N
Amokd0c
logs im anhang ....
PartnerManager.102911.log
(697.39 KiB) 257-mal heruntergeladen
Connector.102911.log
(2.41 MiB) 252-mal heruntergeladen
Komisch ...
hast du den WHS mal neu gebootet ? (Wirklich, nicht nur aus dem Schlaf geweckt)
wolf51
Neu booten bringt nichts.
Habe alles ausprobiert: Herunterfahren mit sofortigem Neustart, Herunterfahren in Soft-Off, Stecker ziehen, komplett neu hochfahren: keine Änderung.
Das Problem scheint client-seitig zu liegen, denn mein Arbeitsrechner (XP) funktioniert nach wie vor einwandfrei mit LightsOut, während andere Clients (XP & W7) die beschriebenen Symptome zeigen.
Grüsse
Wolfgang
DVD-ROM LG GDR-H30N
gibt es da irgendeinen Unterschied in der Einstellung der Client-Sicherungen ?
Amokd0c
hab den whs bestimmt 5x neu gebootet... kein unterschied feststellbar!!!
hm... jetzt wo du es sagst.. die rechner die nicht gesichert werden funktionieren noch. die beiden die täglich gesichert werden gehen nicht mehr... wo sollte da der hund denn begraben sein ? ne idee ???
hab jetzt grad eben den client aus der computer und sicherung entfernt und connector neu installiert, danach gleich lightsout drauf. sobald er bei der installation den dienst startet, schmiert der connector ab.
im anschluss gleich den lightsout dienst deaktiviert und schwupps funktioniert auch der connector wieder .. häää ???? doch ein lights out problem ? ich hab atm die neue beta .1752 installiert...
@ wolf51: teste das mal bitte, daß mit dem dienst beenden von lights out. funktioniert dann der connector wieder bei dir ? ich hatte vorher alle beiden sachen neu installiert
mfg doc
agio
Beitrag von agio »
Hallo, (ich komme mal zu euch rüber)
wenn man den Lights-Out Dienst über Dienste deaktiviert und den WHS-Connectordienst aktiviert den geht es wieder. Sobald man den Lightsout-Dienst startet, wird der Connector-Dienst wieder beendet.
Bei mir sind alle Maschinen betroffen, die von Lightsout aufgeweckt werden sollen. nobby1805 hatte die Idee mit der Sommer-Winterzeit Umstellung. Meine Sicherungszeit liegt zwischen 2:00 und 5:00 Uhr. Sind es bei euch auch die Maschinen die um die Zeit geweckt werden sollen?
Gruss Agio
repnikow
Beitrag von repnikow »
Ich hab seit heute ebenfalls exakt das gleiche Problem, wenn ich Lights Out beende, funktioniert der Connector, wenn ich Lights Out starte, wird der Connector beendet.
mfg, hw
