Fehlgeschlagene Anwendung whsbackup.exe
Jo.de
Beitrag von Jo.de »
Hallo allerseits,
seit einiger Zeit tritt bei meinem WHS PP3 ((Windows Home Server Konsole: 6.0.2423.0, Windows Home Server Sichern und Wiederherstellen: 6.0.2423.0, Windows Home, Server Laufwerkextender: 6.0.2423.0, Windows Home Server Remotezugriff: 6.0.3436.0. Windows Home Server Speicher-Manager: 6.0.3039.0)) folgender Fehler auf:
Fehlgeschlagene Anwendung whsbackup.exe, Version 6.0.2423.0, fehlgeschlagenes Modul whsbackup.exe, Version 6.0.2423.0, Fehleradresse 0x0001c708.
Zumeist am selben Tag finde ich im Eventlog noch folgenden Fehler:
Fehlerhafter Speicherbereich 1576017301.
und
Fehler in Warteschlange: Fehlgeschlagene Anwendung whsbackup.exe, Version 6.0.2423.0, fehlgeschlagenes Modul whsbackup.exe, Version 6.0.2423.0, Fehleradresse 0x0001c708.
Der Fehler tauch ungefähr einmal pro Woche auf.
Im Forum habe ich dazu nichts gefunden (oder an falscher Stelle zu lange gesucht).
Schon jetzt herzlichen Dank für Eure Mühen.
Jo.
WHS: Acer Easystore H340, WHS PP3, 2 GB RAM, 5TB
Clients: 1xWindows XP, SP3; 2x Windows 7
Re: Fehlgeschlagene Anwendung whsbackup.exe
Sind die Backups einwandfrei gelaufen oder gab es da einen Fehler?
Taucht der Fehler evtl. immer Sonntags auf oder ist das unregelmäßig.
Jo.de
Beitrag von Jo.de »
Hallo Larry,
ja, der Fehler taucht einmal die Woche und zwar am Sonntag auf. Und zwar immer dann, wenn die Backups starten können / sollen, so gegen 4.00h am Morgen.
Die Backups laufen durch und werden als "abgeschlossen" angezeigt.
Jo.
Da findet die Bereinigung der Clientsicherungen statt ... schau doch mal in den logfile des Backups vom Sonntag ob dort weitere Hinweise stehen ... bei Fehlern dieser Art frage ich mich immer: ist es ein RAM-Problem oder ist es ein Plattenproblem :o
Jo.de
Beitrag von Jo.de »
Hallo Nobby,
danke für den Hinweis.
Die Logs kann ich zwar finden, aber nicht "lesen".
Will sagen: ich verstehe die Files nicht.
Vom Zeitstempel (Eventlog) finde ich im Backuplog folgenden Eintrag:
[23.10.2011 04:04:18 908] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[23.10.2011 04:04:18 908] Cleanup: PruneGlobalPhase3 4096
[23.10.2011 04:04:18 908] Fehler des Clientsicherungsservers bei d:\wssg_src\whs_pp3\qhs\src\backup\server\service\cleanup.cpp(386)
[23.10.2011 04:04:35 e90] Session: DoGetConfiguration
TraceCleanup: discarding log C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\backup-101211.log
[23.10.2011 04:05:18 cfc] *******************************************************************
[23.10.2011 04:05:18 cfc] Backup Service Started.
Was heisst das?
Ist eine Platte kaputt? Welche?
Jo.
Das ist aber nur ein Ausschnitt aus der Datei oder ?
Pack sie doch bitte komplett in einen ZIP und poste sie ...
Jo.de
Beitrag von Jo.de »
Hallo Nobby,
anbei die ganze Logdatei des backups vom 23.10.
Jo.de
backup-102311.zip
(14.24 KiB) 110-mal heruntergeladen
Jo.de
Beitrag von Jo.de »
Hallo allerseits,
noch eine Ergänzung, von der ich nicht weiss, ob sie zur Lösung beitragen kann.
Seit August finde ich täglich folgende Fehlermeldung 5xam Tag:
Ereignistyp: Informationen
Ereignisquelle: Chkdsk
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 26212
Datum: 17.09.2010
Zeit: 00:02:15
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: SERVBUP
Beschreibung:
"Chkdsk wurde im schreibgeschützten Modus für einen Volumesnapshot ausgeführt."
HÄngen diese Fehler zusammen?
Danke und viele Grüße
Jo.de
Die Sicherungsbereinigung stürzt ab, vermutlich durch einen Fehler in einer der Backup-DB Dateien ... näheres findest du hier viewtopic.php?f=50&t=9772
Leider ist nicht klar erkennbar welche Datei bearbeitet wird ... mein Verdacht ist GlobalCluster.4096.dat oder GlobalClusterLatest.4096.dat
Du kannst entweder das Tool nehmen und versuchen die Datei zu lesen ... oder schneller kopiere doch die Datein mal an eine andere Stelle (in ein anderes Verzeichnis)
Jo.de hat geschrieben:noch eine Ergänzung, von der ich nicht weiss, ob sie zur Lösung beitragen kann.
wenn du 4 Platten hast ist das OK ... die Logfiles dazu findest du auf dem WHS-Logverzeichnis ... das ist die tägliche Prüfung die der WHS für alle Partitionen jeweils kurz nach Mitternacht ausführt
Du kannst ja mal in die Logfiles schauen ob dort Fehler gemeldet werden ... normalerweise meldet der WHS diese aber auch in der Konsole wenn sie regelmäßig auftreten und der WHS zwischen durch nicht abgeschaltet wird
Jo.de
Beitrag von Jo.de »
Nobby1805 hat geschrieben:Die Sicherungsbereinigung stürzt ab, vermutlich durch einen Fehler in einer der Backup-DB Dateien ... näheres findest du hier viewtopic.php?f=50&t=9772
Hallo Nobby,
die Infos unter o.a. Link übersteigen meine Kenntnisse. :?
Wenn ich die Dateien in ein anderes Verzeichnis kopiere, was passiert dann?
Soll ich die alten löschen oder umbenennen?
Jo.de
Nee, einfach nur kopieren um zu sehen ob es beim lesen einen Fehler gibt ... danach kannst du die Kopien wieder löschen
Jo.de
Beitrag von Jo.de »
..Dateien kopiert, ohne Fehlermeldungen.
..und wieder gelöscht.
Und nun?
Jo.de
du siehst mich ratlos ....
Ich hätte jetzt nur noch 2 Ideen ...
1) Sicherungen mit dem Add-In BDBB sichern, löschen und dann wieder restoren
2) Sicherungen löschen ... also die Backup-DB komplett neu erstellen
Jo.de
Beitrag von Jo.de »
..wow.
1. Du ratlos :)
2. weiss nicht so recht. klingt nach pest oder cholera. ausgang ungewiss.
drängt sich die frage auf: was passiert, wenn ich nix mache?
viele Grüße
Jo.de
